Просьба
Grigory2008
19 December 2008
974,2K
10K
Дьявол72
12 May 2016mobile
Добрый день подскажите кто что знает! Машина FF2 1.8 TDCI. 2008г на холодную заводится отлично но как на горячую прямо беда! только с веревки! весь форум перерыл пишут что регулятор давления топлива всему виной! неделю назад заменил ситуация не изменилась! может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!
Smakl
12 May 2016
Дьявол72:
Добрый день, была та же проблема, помогла именно замена клапана регулировки давления топлива A2C59506225.
epixa
12 May 2016
После зимней эксплуатации автомобиля с двигателем KKDA на холодную при прогреве двигателя появился слабый стук в кпп.
Подумал,что пришел в негодность демпфер маховика но при нажатии на сцепление стук пропадает. При увеличении оборотов стук пропадает. Динамика в норме проблем с разгоном нет. Не дымит не пердит. Проревели сканером все датчики и показатели, в итоге обнаружили, что вклад первого и второго цилиндра имеет неравномерность 3,4 работают ровно. При повышении оборотов все цилиндры показывают отличные характеристики. Пробовать тест на обратку сколько сливает форсунка не хочу я и так понимаю, что дело в 1и 2ой форсах. Вопрос кто сталкивался с данной проблемой на сколько эффективна промывка форсунок различными средствами и насколько вероятность, что во время промывки не произойдет отказ и других компонентов Common rail?
agent 40
12 May 2016mobile
Smakl
Бачек ра
Сширительный не потемнел засунь палец в бачек ипров
еди по верхней стенке если обнаружишь следы гари готовься к замене прокладки.
Smakl
12 May 2016
agent 40:
Smakl
Бачек ра
Такого не наблюдается.
Oleg7
12 May 2016
Дьявол72
Фильтр топливный менял?
Отсюда и чуть дальше
FocusInstruktor
12 May 2016
Smakl
А температуры двигателя в цельсиях у вас нету чтоли?
15 пункт в тестовом режиме
MODERN
12 May 2016
Smakl
Патрубки все горячие, температуру наблюдал в тестовом режиме, отнимая примерно 40 градусов.
FocusInstruktor
Температуру в приборке в тест-режиме нужно высчитывать отнимая значение 25 на дизельном фокусе. На бензинке 35.
Эти температуры являются нулем в фордовском понимании, ниже которых по их мнению без подогревателей и т.п. эксплуатация невозможна - минус 25 ТДСИ, и 35 (у кого-то 40) для всех бензинок. Соответственно из температуры которая показывает тест-режим отнимаем 25 и видим реальную температуру охлаждающей жидкости.
FocusInstruktor
12 May 2016
Дьявол72
Проверь датчик температуры двигателя, топливную обратку на проходимость, да и всю топливную систему на герметичность.
FocusInstruktor
12 May 2016
MODERN
Тогда, мне кажется проще выяснить, точную разницу на холодную. Измерить температуру головки блока, термощупом и посмотреть температуру в тестовом режиме, вычесть и получить точную разницу.
MODERN
12 May 2016
FocusInstruktorМожно и так, но можно и проще - машина стоит сутки, на холодную включаем тест режим, и разница темперутур забортной и двигателя будет 25 (плюс-минус 1-2).
FocusInstruktor
12 May 2016
MODERN
У меня забортной нет, есть только на входе в движок. 1.8 тдди )
Ну и машина не должна стоять на солнышке тогда.)
FocusInstruktor
12 May 2016
Smakl
Проверяй, ждем ответа)
Юркес
13 May 2016
Ребята подскажите как можно по внешним признакам узнать какая коробка стоит на машине?
FocusInstruktor
13 May 2016
Юркес
Раз у тебя дизель, то скорее всего МТХ-75
Двигатель то какой?)
Chrom
13 May 2016
Юркес
По вину можно посмотреть или ты думаешь коробас менялся?
Дьявол72
13 May 2016mobile
Oleg7
Фильтр был заменен вместе с регулятором давления топлива
Дьявол72
13 May 2016mobile
FocusInstruktor
А каким образом датчик температуры двигателя влияет на заводку? и где он стоит?
kozzy
13 May 2016
Юркес
По тросам переключения
FocusInstruktor
13 May 2016
Дьявол72
Момент впрыска меняется. У меня стоит на ГБЦ, на вашем движке наверное тоже.
Дьявол72
13 May 2016mobile
FocusInstruktor
Спасибо за информацию!
vort81
14 May 2016
Приветствую всех. Полез менять ремень клиновый (генератор, кондер и т.д.) обнаружил гремящие и свистящее натяжные ролики(2 шт. один натяжной гладкий и второй с канавками под ремень - по каталогу натяжной шкив). Комплект, понятно брать нет желания, думаю или купить отдельно ролики, или может у кого нибудь был опыт замены подшипников в этих роликах?
kozzy
14 May 2016
vort81
про ролики тут
gluh64
15 May 2016
vort81
Почитай тему "самостоятельный ремонт" ,там есть пост с номерами подшипников.С телефона не могу ссылку дать
vort81
15 May 2016
gluh64
Т.е. это можно сделать, не обязательно самостоятельно, можно в условиях сервиса, все равно дешевле получится, сейчас ролик с канавками и гладкий получается в районе 2т.р., и срок поставки неделя
vort81
15 May 2016
gluh64
этот пост Самостоятельный ремонт мелкий и крупный. (сообщение #4699249)?
автор менял на обводном, с ним понятно, а эти два на натяжителе пластиковые, мучает вопрос не лопнут ли ?
kozzy
15 May 2016
vort81
А чем тебя ролики в сборе не устраивают?
Ценник за ролик чуть больше, чем ценник за норм NSK подшипник
К чему лишние манипуляции?
vort81
15 May 2016
kozzy
Спортивный интерес
kozzy
15 May 2016
vort81
Это благое
На мондео клабе прессуют любители в пластик. Срезают отбортовку с одной стороны, и прессуют. Ездят довольные
vort81
15 May 2016
kozzy
Да время, время... Срок поставки 3-5 дней, а подшипники в любом ларьке. Все равно уже заказал ролики, а с старыми буду экспериментировать.
