Просьба
Grigory2008
19 December 2008
976,9K
10K
АлТекс
27 April 2016
levan011
Там датчиков нет,а егр мог просто встать не в нужном положении.Включи зажигание и подвигай привод.Вместо покупки ЕГР,лучше удали его программно, раза в два дешевле и в дальнейшем с ним не сталкиваться не придется.
LeoniD-Kamen
28 April 2016
agent 40
Специальным герметиком масло бензоСтоиким.
levan011
28 April 2016mobile
АлТекс
Я его не то чтоб покупаю, я хочу проверить дело в нем или нет.в евро Авто можно купить и в этот же день если обратно привезти то можно сдать обратно и деньги получить полностью. Вот как я хочу сделать, и если все станет нормально тогда и можно решать проблему так как вы написали. А вот если ничего не изменится вот тогда я даже не знаю куда копать дальше, что ещё можно проверить и что ещё может быть.а подскажите пожалуйста если вы вкурсе, этот клапан егр он на горячий двигатель может влиять?просто у меня был фокус первый дизель и там тоже клапан егр был неисправен, но там когда машина была холодная, тогда заводилась тяжело и после того как заведу дым валил и могли немного обороты гулять,но как только прогревалась немного дым пропадал и двигатель работал чётко, а на мондео все наоборот холодная отлично горячая проблема.
АлТекс
28 April 2016
levan011
Если ты нарушил упаковку ,а клапан исправен и именно тот что установлен на данном авто,то могут обратно не принять.Знаю что из-за ЕГР может не заводиться,становиться в авар. режим ,но двиг не колбасит.ЕГР работает на прогретом авто.
levan011
28 April 2016mobile
АлТекс
Спасибо что объяснил,я б/у хочу взять в евро Авто,если новую то они конечно не примут если установили,а бу главное их метки чтоб на месте были,и за бу хотят 7450р а новая там вообще космические цены от30 и то в какой то конторе.
levan011
28 April 2016mobile
АлТекс
И то что ошибку выдал p1719 это неприемлемый крутящий момент двигателя.может из-за егр и то не правильно работает и колбасило из-за этого???!
levan011
28 April 2016mobile
АлТекс
Вобщем снял снизу крышку попробовал крутится если сверху смотреть то по кругу только не полностью до упора и сам обратно возвращает,а когда зажигания включено то он пищит, а когда начинаю давить на крутилку только не много могу покрутить он давит сильно обратно,и ещё когда я силой давлю звук пропадает, а он толкает как бы сказать приотпускает давит, не получается додавить он ещё раз подослабит и ещё раз давит, "в раскачку" и упирается в положение в котором он стоит когда выключен двигатель, и ещё теперь машина вообще не хочет заводится,схватывает и все на этом.че делать?ехать за клапаном?
levan011
28 April 2016mobile
И ещё одну ошибку выкинул p0406 это высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
АлТекс
28 April 2016
levan011
Сними клему Акб минут на 10,должен завестись .Я таким способом боролся,может и тебе поможет,если в нем дело.
reobass
29 April 2016
всем привет. в канистре обнаружил 10 л ДТ пару лет назад покупал, его можно отъездить или на утиль?
cabronso
29 April 2016
reobass
двигатель помой
FocusInstruktor
30 April 2016
reobass
Два года не срок. Заливай)
ППиво
3 May 2016
Новая напасть))) Датчик абс давления, в который от впуска идёт маленький шланчик, вот от этого датчика отломал штуцер, под корень почти. Отломанный кусок потерян. Вариант приклеить нечто вроде штуцера. кто чего посоветует?
zava512
3 May 2016
Здравствуйте. У меня дизельный форд 2007 года. 1,6 TDCI (109). Появилась ошибка Р2584. Может кто-нибудь из уважаемых пользователей сталкивался с подобной проблемой. Помогите, пожалуйста новичку. Как снять ошибку Р2584??? Сажевого фильтра уже нет. Спасибо за внимание!!!
Dima39
3 May 2016mobile
Z
zava512:
Криво удалили сажевый фильтр, не удалили часть системы регенерации фильтра.
s.tsikin
4 May 2016
-SAVE-:
В связи с частыми вопросами от новичков , размещеных в непрофильных темах, создана данная тема.
Просьба
ко всем - флудить в
© Copyright by Grigory2008
Здравствуйте! У меня форд фокус 1.8 tdci 2009 года. Купил недавно на вторичном рынке. При трогании с места иногда машина начинает дергаться (идти рывками). Может ли это быть связано с маховиком. т.к. от него исходит небольшой стук? На других скоростях такого нет, именно на первой при трогании или когда на первой притормозил перед лежачим полицейским и снова надавил на педаль газа.
s.tsikin
4 May 2016
zava512
4 May 2016
Dima39, спасибо. А как исправить эту ситуацию??
Dima39
4 May 2016mobile
zava512
Нужно к спецам , что бы посмотрели вашу прошиву и сказали, что у вас удалено а что нет. В моём случае накасячили по полной, и пришлось востанавливать стоковую прошивку и выписывать с неё всю систему регенерации вместе с бочком топливной присадки. Но если дело в присадке можно попробовать салярки туда.
FocusInstruktor
4 May 2016
s.tsikin
Сцепление, маховик и тд.
komytea
4 May 2016
s.tsikin:
В какой момент стук появляется? когда сцепление отпускаете?
zava512
4 May 2016
Dima39
Спасибо за совет. Извините за беспокойство. А где находится бачок? Может есть фото??? Как туда долить солярки???
zava512
4 May 2016
регенерация работает. делал в воскресенье. может долить солярки в бачок?
Dima39
4 May 2016mobile
Z
zava512:
Сажевый удалён или нет? Физически и програмно?
zava512
4 May 2016
Dima39
удален физически
Dima39
4 May 2016mobile
Ну тzava512
Ну тогда програмное удаление неизбежно. Доливание солярки в бочёк и т.п, лишь отложит дорогостоящий ремонт.Будут сыпаться различные ошибки по регенерации, всё это пройдено на личном опыте.
Про бочёк пользуйся поиском.
LeoniD-Kamen
4 May 2016
Нету у тебя никого бочка.
saniaaa
5 May 2016
Здравствуйте! Подскажить пожалуйста кто что знает, форд фокус 2+ дизель при проезде по кочкам гремят задние тормозные колодки с левой стороны (колодки менялись тыс 30 назад, износ там минимальный) диагностику ходовой сделал там все нормально, в сервисе сказали болтаються тормозные колодки, отвертком все показали и именно с левой стороны, с правой все нормально. Как с этим бороться?
MODERN
5 May 2016
Dima39
zava512
О каком "бочке" вы говорите?
FocusInstruktor
5 May 2016
saniaaa
Снеми, разведи на колодках металлические усы и поставь обратно.)
