Просьба
Grigory2008
19 December 2008
972,6K
10K
bigchuj
11 March 2016mobile
Bachik
Заправляюсь на одной заправке, топливо там хорошее, но в этот раз я заметил что как то подтупливала машинка. Может и топливо, только заправил полный бак и после откатки половины постукивания начались, а не сразу. Как у вас эти стуки пропали?
Olegs174
11 March 2016
Добрый день. Посмотрел на схеме Bachik расположение датчика температуры воздуха на впуске. У меня его там нет. Там, где он должен быть, просто на патрубке что то типа заглушки. (запаяно). По каталогу запчастей посмотрел, что бывают такие патрубки без отверстия для датчика. И далее пишут, что нужно в этом случае проводить калибровку РСМ. Это что такое?
Sergej88
11 March 2016
Добрый день! Подскажите, с чем может быть связано то, что машина на горячую заводится хуже, чем на холодную. Двигатель 1,7 дизель.
kamil80
12 March 2016
Доброго времени суток! Кто нибудь приобретал стальные скобы для передник тормозных накладок, которые смотрят наружу, ищу, не могу найти в экзисте не дает по вину, только на ST? подойдут ли ко мне? и если ктото приобретал, дайте номер пжл и идут ли они парой в комплекте или по одиночке, спасибо
vort81
13 March 2016
Sergej88
Похоже на регулятор давления топлива, а что за машина то? У нас или 1,6 или 1,8
Serj in Rogervik
13 March 2016
kamil80
А причем дизельная тема?
Sergej88
13 March 2016
vort81:
Sergej88
Это проблема у моего друга, у него не форд. Опель у него, Мерива. Просто он у меня спросил, а решил здесь спросить. Получается нужна замена этого регулятора?
vort81
13 March 2016
Sergej88
Это всего лишь предположение, мало информации по двигателю и автомобилю. Пусть друг едет на диагностику, если сервис мены скажут что давление в рамке недостаточное, будут приговаривать тнвд, можно малой кровью поменять регулятор, на форуме целая тема по регулятору, почитай, схожие симптомы определи
valodka
13 March 2016
K
kamil80:
Брал
ATE 11811603561
Одна пружина в комплекте была.
DimaN30
13 March 2016
Здравствуйте. Ткните пальцем где читать про замену масла в кпп дизель 1,6
Nik4d
13 March 2016
Дизелисты, не могу понять, у меня патрубки к интеркуллеру, на соединениях где хомуты, маслянистые, откуда там масло, ведь там же воздух должен идти? Не пинайте ели что)
Bachik
14 March 2016
B
bigchuj:
Bachik
Не обращал внимания. Укатал бак, заправился другой солярой да и всё.
N
Nik4d:
Из турбины.
Sergej88
14 March 2016
vort81:
Sergej88
Спасибо большое за совет! А скажите, что может быть, если не устранить эту неполадку?
vort81
14 March 2016
Sergej88
Машина сломается.
Nik4d
14 March 2016mobile
Получается, если турбина гонит масло в эти патрубки, то это хреново?
gluh64
14 March 2016
Nik4d
если немного масла то ничего страшного.Если течет прямо то подыскивайте катридж.
Nik4d
14 March 2016mobile
gluh64:
Nik4d
Проверить можно так понимаю, скинуть патрубок и помотреть что внутри? Если так сильно маслянно, то перебирать турбину? Пробег 140тыс.
gluh64
14 March 2016
Nik4d
Я думаю,что комп диагностика,что то может показать.
vort81
14 March 2016
Nik4d
Ничего диагностика не покажет, сними подводящий патрубок к турбине и проверь осевой, вертикальный люфты, люфтит -подыскивай, а на соединения патрубков и так и так налет будет небольшой, внутри патрубков, в интеркулере масло не должно быть, ну соответственно и расхода масла.
Nik4d
14 March 2016mobile
vort81:
Nik4d
Ок, т.е. крыльчатку у турбины посмотреть на люфт? Масло не ест.
vort81
14 March 2016
Nik4d
Ну да, за одно и налет от егр почистите, если есть. Масло если не ест, и не мешайте машине работать. До оси крылчатки что бы добраться нужно снять корпус возд фильтра, патрубки, аккамулятор
Nik4d
14 March 2016mobile
vort81:
Nik4d
Лучше тогда не буду мешать машине))
Еще вопрос, если посвистывает ремень навесной, в основном в сырую погоду, это ремень к замене или ролик?
Bachik
14 March 2016
Nik4d
Ваш вопрос звучит примерно так ...
JEAN79
14 March 2016
Всем Здравствуйте! Имею авто Ford Focus2 1.8 (дизель) .Не пойму ,что за фигня такая от турбины идёт патрубок охлаждения
он у меня периодически наполовину сползает , приходится его ставить на место хотя хомут при этом затягиваю на все 100% ,где-то через неделю езды та же ситуация. Не пойму в чём-дело?
И ещё заметил снизу, где идёт соединение сопливит масло. Сам патрубок вроде целый не рваный нечего. Пробег 95.000 км
Dem666an
18 March 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Приобрел недавно машину форд с-мах, 2005г, 1.8 дизель. Вот какая проблема- по городу едешь всё без вопросов турбмна включается все работает и едет то что надо, НО выезжаю на кольцевую до 100 разгоняюсь норм, а потом турбина толи выключается толи машина не едет, не разгоняется и всё, 120 потолок и больше не едет. Заезжаем в город и она не едет, турбина молчи. Останавливаюсь, глушу и опять завожу и она едет норм уже, но еду на кольцо и опять тоже самое. Горит снежинка красная на панели с лева, тоже не знаю что за она. Машину купил три дня назад, вроде когда покупал ехала норм. Может ли это от соляры быть плохой или нет? Предыдущего хозяина знаю, клянется что у него все норм было. Может кто подскажет что может быть??? Спасибо!!!
don kihot
18 March 2016
Dem666an
На счет красной снежинки не парься, это просто показатель, что температура за бортом ниже нуля.
Dem666an
19 March 2016
don kihot
ЧерныйФокус
19 March 2016mobile
don kihot
Чек загарается ? Комп что пишет? Скорей всего встает в аварийный режим !надо смотреть ошибки ! Может передувает турбина и комп ее отключает !датчики температуры наддува помой датчик давления посмотри и датчик после фильтра воздушного помой!
Дьявол72
19 March 2016mobile
Dem666an
Это турбина передувает! у меня так же было! турбина отключается!
Dem666an
19 March 2016
Дьявол72
А что с ней делать? Ремонт или замена или что ещё?
