Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового, ремонт стекла, обогрев лобового стекла, зимняя эксплуатация
Egoist
16 November 2006
196,7K
Passat 644
29 January 2016
Приветствую комрадов...
Сначала хотел спросить тут, про переставший работать подогрев лобового, но пытливый мой ум всё таки смог разгадать очередной фокус моего "фокуса"...
В общем вот небольшой отчет.
Перестал работать подогрев лобового стекла. С чего начал:
1. Проверил предохранители 50А (силовой), 10А (управление реле) в монтажном блоке предохранителей под капотом. Ок
2. Снял и проверил срабатывание реле подогрева лобового и замыкание его контакта (расположено в этом же блоке). Ок
3. Добрался до нижнего (плюсового) разъема (снял жабо с пассажирской стороны), там двухконтактный разъем, оба плюса, питают обогрев правой и левой половины лобового отдельно, визуально всё Ок.
4. Замерил напряжение на этом разъёме - при включении кнопкой - появляется (проверял и с подключенным лобовым и без -всё Ок).
5. Замерил сопротивление самих нитей обогрева, около 1 Ом каждая секция.
6. Очень хорошо выматерился...И обратил внимание на следующее - при включении подогрева лобового, на заведенном авто заметно притухает свет, чуть падают обороты, что однозначно говорит о том, что включается приличная нагрузка...но не греет...
7. Полез в салон, снял передний потолочный плафон и добрался до минусового шлейфа обогрева, прикрученного к кузову. Открутил - всё чисто, слегка прошелся мелкой наждачкой и собрал назад - ... вам...не работает...
8. Ещё раз п.5 (в начале)...Потом сделал ход конем - отсоединил нижний плюсовой и верхний минусовой шлейфы лобового и отдельными проводами подключил лобовое напрямую к аккумулятору и...ЗАРАБОТАЛО
9. Осталось определиться, где беда, в "+" или "-"...Нижний плюсовой разъём собрал штатно, минус - брошен отдельно...завожу, включаю - работает...опять п.5 (в начале)х2...я же откручивал этот шлейф от крыши, осмотрел и зачистил, что за хэ...
10. Взял 2 медных шайбы d6 мм, опять зачистил контактное соединение на шлейфе и через шайбы прикрутил его на своё место, на всяк случай болт тоже заменил...Проверил - работает.
Вот такая история, возможно кому нить пригодится алгоритм поиска проблемы с обогревом...Ну и как в той рекламе - не верь глазам своим...(это я про шлейф сверху). Всем удачи
dsa1557
20 February 2016
Aleksei76
Алексей, напиши поподробнее, как сделал, припаял, или просто вставил провода? У меня один контакт оборвался.
renskee102
5 June 2017
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой неприятностью, на скорости от ста и выше появляется нарастающий "свист" в салоне , как будто мелкая дырочка где то в кузове образовалась. При закрытых и открытых окнах одинаково Свистит !!! Это не двигатель и прочие ремни и подшипники !!! При городском движении ни чего такого нет, как только ускоряюсь он появляется и нарастает! На скорости 120 и выше ехать я вам скажу не выносимо...
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите подскажите ,что делать? я и стекло силиконом понизу проклеил и трещину на стекле скотчем ... Ни чего не помогает.
Ewoo
5 June 2017
renskee102
антенну скручивал?
renskee102
5 June 2017
А зачем? в прошлом году все было прекрасно, без свистов до Крыма и обратно доехал! я заметил этот свист зимой, когда мне рейку снимали на ремонт.
dipl3
27 October 2017
Всем привет. Сейчас выбираю себе фокус 1 в кузове универсал. Машина из Германии, но владелец говорит, что подогрева лобового нет, есть только обогрев зоны покоя дворников. Причем там комплектация с климатом. Действительно ли такой обогрев идет на европейцах?
Oleg_KRSK
27 October 2017
dipl3
Нет, обогрев лобового бывает только полный. Так что либо он есть, либо его нет.
dipl3
27 October 2017
Oleg_KRSK:
dipl3
Тоже так подумал, что колхоз какой-то. Предполагаю, что поставили обычное стекло без подогрева и купили маты под обогрев зоны покоя дворников
PaulSazhin
28 October 2017
dipl3
Скорее всего не колхоз, потому что я ни разу не видел на европейце обогрева лобового стекла в принципе и подогрева сидений.
Скорее всего просто установили маты для обогрева зоны дворников и все.
Кстати, кто-нибудь оборудовал свой фокус обогревом лобового? Интересно как дела обстоят на дорестайле (в конфиге CTM вроде есть такой пункт). А то у меня стекло лобовое сильно затерлось за 17 лет, хотелось бы поменять на новое, но сразу с обогревом.
SHAKH007
31 October 2017
PaulSazhin
зимний пакет = лобовое, зеркала, попогрейки
Mister95
10 January 2018
не работает обогрев лобового.даже лампочка на кнопке не загорается.с задним все нормально.менял предохранитель в блоке под капотом без толку. может это от того что менял недавно блок предохранителей (салонный) там на фото видно что один блок DD а тот который я щас поставил он DG может это изза этого?как быть?
SHAKH007
11 January 2018
Mister95
Ну вопрос странный, цепь прозванивается?
Mister95
11 January 2018
SHAKH007:
Mister95
да
Ewoo
11 January 2018
Mister95
еще странее цепь прозванивал на обрыв? а питание идет на реле обогрева (под капотом)? (контролька в помощь)
ты заменил gem модуль (салонный), который и дает управляющий сигнал на реле обогрева под капотом.
проверь по схеме разъемы gem С103 и С104 (пины сам посмотришь насхеме - приходит от кнопки на 104 уходит на реле со 103) .
С гемом нужно разобраться - может там и выходов этих нет (например для каких нибудь теплых стран).
Лобовое стекло, обогрев. (Р) (сообщение #2234347)
лампочка на кнопке вроде отдельно питается. Может кнопка неисправна? попробуй заменить от заднего стекла
А лобовоеможно запитать и через цепь заднего стекла или вообще отдельно для нее все кинуть (С ручным управлением)
ЕвгенийМалыш
2 March 2018
Друзья, а кто нибудь ставил стекло с обогревом на авто, в котором обогрева нет с завода?
Вот надумал менять стекло, и есть возможность заказать стекло с обогревом. Разница в цене примерно 2 тыщи рублёв.
SHAKH007
2 March 2018
ЕвгенийМалыш
ставили, проверяй, есть ли шлейф для подключения.
ЕвгенийМалыш
3 March 2018
SHAKH007
Под капотом никаких проводов не наблюдал, когда жабо снимал.
У меня Европеец дорестайл в комплектации Гия.
Какая вероятность, что у меня проводка есть? Где ещё провода посмотреть?
PaulSazhin
4 March 2018
ЕвгенийМалыш
У меня тоже европеец дорестайл Гия, и, вроде как, стекло на дорестайл идет с горизонтальными нитями обогрева и фишки должны быть по бокам стекла, а не как на рестайле по центру. У меня лично там ничего нет, но думаю особых проблем с установкой не возникнет, в конфиге блока CTM есть нужный пункт, но пока ничего не проверял, времени нет возиться с дооборудованием.
ЕвгенийМалыш
5 March 2018
PaulSazhin
После снятия жабо не нашел у себя вообще никаких проводов, ни с краёв ни по середине.
Из-за этого поставил обычное стекло (без обогрева).
Обогрев конечно фишка очень хорошая, но у меня сигналка с автозапуском, и всегда, когда выхожу утром - стекло уже оттаянное. Из-за этого не стал заморачиваться с установкой обогрева.
yurdic52
6 March 2018
Товарищи, может конечно не в ту тему пишу...у меня такая проблема появилась-при включении обогрева лобового стекла все нормально. как и положено иллюминация в салоне дает притухший свет, двигло немного напрягается. самое интересное при отключении обогрева. щелкает где то в районе блока предохранителей в салоне-далее следует кратковременное отключение системы отопления (приборка, показывающая градусы так же гаснет-потом включается).
Fordff
6 July 2018
ребят, подскажите, вот эти клипсы меняются?
по ощущениям, они не съемные.
если меняются, от нашего автопрома подходят?
demin_x
6 July 2018
hronos24
Это литье такое. Помоему сама клипса не меняется. Народ ставит клипсы от газели. Они и держат хорошо.
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #17483243)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18817497)
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р) (сообщение #17676801)
Fordff
6 July 2018
demin_x
в общем, мне вот этот комплект нужен от газели?
Fordff
6 July 2018
demin_x
все, разобрался, спасибо!
Vovchello
23 December 2018
Порвался один из шлейфов внизу лобового, не работает половина стекла. Можно ли подклеить токопроводным клеем и будет ли он держать напругу для нормальной работы обогрева?
ice9
23 December 2018
Vovchello
Была такая же проблема, припаивал обычным паяльником.
Vovchello
24 December 2018mobile
ice9
Ого, ювелирная работа видимо. Там же, по ощущению, чуть толще фольги.. Спасибо.
ice9
25 December 2018
Vovchello
да, неудобно было. Со второго раза только получилось.
aja2227
3 February 2020mobile
hronos24
цитата (hronos24)
demin_x
хоть бы написал,что подошло,другим глядишь и пригодится
aja2227
всем привет,подскажите пожалуйста,что за разъём эток нему почему-то ничего не подключено у меня
