Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
356,9K
Barbel
2 September 2015
Подскажите, можно ли залить саляру в бачок для мочевины?
Андрей562
Можно.
Только желательно зимнюю.
А то зимой встанешь снова по ошибке.
Kroko
6 September 2015
У меня машина из Италии, 2007 года, евро 4.
При этом ни сажевика, ни катализатора нет.
И не было изначально.
Проходит техосмотр по газам.
philbilly
15 November 2015mobile
После удаления сажевика и катализатора физического и программного, в бачок для, присадки закачал соляру. Больше года отъездил, причём много.
Андрей562
2 December 2015mobile
philbilly
А если бачок заправить ошибка сама пропадёт или что-то нужно будет сделать?
dimon78r
2 December 2015
Ошибку надо будет удалить
Андрей562
dimon78r
А как ошибки удаляются?
8т.км. уже проехал с треугольником на все табло "двигатель неисправен"
Chrom
2 December 2015
Андрей562
клемма или ELM327
Андрей562
Chrom
Снять клеммы поможет? Это факт?
Андрей562
Chrom
Елм я так и не научился пользоваться
dimon78r
2 December 2015
Андрей562
Подключаешь диагностику и обьясняешь машине что залил жидкость в бачек А скидывание клеммы не поможет там энерго независимая память
Андрей562
dimon78r
Спасибо,попробую, но сначала надо залить саляры
philbilly
8 December 2015mobile
Андрей562
Я при помощи ids vcm снимал
Андрей562
philbilly
Спасибо. Щас гляну что это такое
philbilly
Андрей562
Сканер
Андрей562
philbilly
Спасибо. У меня только elm327 wi-fi
dimon78r
8 December 2015
Андрей562
VCM дорогая игрушка
Gaz82Gaz
12 December 2015mobile
Здравствуйте. Подскажите можно ли вместо EOLYS 176 лить INFINEUM F7995?
chirik10
16 December 2015
Андрей562
Такая же фигня была, потом заправил бочек салярой, ошибка не исчезла. Причем действия по алгоритму - вставить ключ в зажигание, затем три раза открыть лючёк топливной горловины и т.д. (где-то на форуме лежит, уже не помню где) никаких результатов не дал. Нужно было до того делать, пока ошибка не появилась. Ну раз есть алгоритм, подумал я, значит ребята - разработчики чудесной программы forscan, смогут это дело как-то засунуть туда. Написал им письмо - ответили, что уже работают над этим. И буквально через пару месяцев вышла новая версия этой программы в которой было - "Сервисные функции "Заправка бачка для топливной присадки"" - это помогло, уже больше года, проехал 80000 км, без проблем.
Андрей562
16 December 2015mobile
Gaz82Gaz
Спасибо, буду пробовать!
Stable
2 February 2016
Достал меня сажевый фильтр на куге.
Сначала вышел из строя егр, поехал к оф диллеру посмотрели покрутили, сказали заменить. Заменил егр прошло месяцев примерно 6 и опять такая же проблема только ещё прибавилось и по забитости сажевого фильтра. Обороты выше 2.500 не набирает тупая машина и всё.
Пытался выехать на трассу прожечь сажевый фильтр, ничего не помогло.
Решил избавиться от егр, прошерстил интернет и в итоге нашёл одних которые помогли. Все кому звонил отказывались прошивать мозги моей машине я не знаю почему может не умели или нечем.
Вообщем нашел тех кто согласился сделать удалить егр, позвонил и они мне сказали что отдельно отключать егр нельзя а нужно отключать только с сажевым фильтром комплект иначе без клапана не будет прожига сажевого фильтра. Я согласился на обе процедуры в итоге всё сделали очень быстро и хорошо. Уже проехал больше 60 000 после удаления клапана и сажевика и никаких проблем больше нет.
Lem_on
3 February 2016
Провел принудительную очистку сажевого фильтра с вскрытием. Степень забитости около 70 %, пробег 120 тысяч. Удалил пару кусочков для исследования, видно на фото как забит, хотя обратная сторона выглядит идеально. Как говорится сажевый фильтр курильщика и здорового человека. Эндоскопом исследовал внешнюю сторону, катализатора. После вскрытия обварил снова, почти как оригинал. При промывке вышло довольно таки много оксида церия.
metel
3 February 2016
а как иначе она должна была выглядеть? Вся срань собирается на той стороне, а обратная и будет чистой, потому и называется "фильтр".
Lem_on
3 February 2016
metel
Я где то писал что должно быть иначе?? Констатация степени забитости по факту пробега и эффективности действия фильтра.
Barbel
13 February 2016
Коллеги немного не в тему.
Damon XXL
13 February 2016
Barbel
Есть знакомая пристрелянная Разборка, где можно поинтересоваться.
Barbel
13 February 2016
Damon XXL
Поинтересуйся.
Если что- пиши в личку.
metel
13 February 2016
Barbel
может просто аннулировать его насовсем, и перепрошить мозги?
Barbel
14 February 2016
metel
На моем Феде его нет- мотор 1.8.
На Volvo стоит 1 в 1 как на 1.6- все работает на все 100%.
Нужен другу, который уже взял авто с "кастрированным" сажевиком, прошивкой и т.д.
Все восстановили в исходное состояние, просто фильтр (который сейчас стоит) на пределе.
С уважением.
Lem_on
14 February 2016
Как он может быть на пределе если его удалили (кастрировали)??
Barbel
14 February 2016
Все манипуляции с данным авто происходили почти пару лет назад
Так его сняли и забыли.
Был куплен с разбора другой, на котором уже пробежали порядка 100000.
Сколько до этого- неизвестно. Как узнал, что на пределе- объяснять не буду.
