Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
193,9K
Stic-psk
26 August 2015
BoJlKoDaB
Да это все под механику , 1,6 но здесь же на 1 или 2 странице человек писал, что не оригиналы не подходили, проблема внутреннего правого, пришлось возвращать, кто то дальше пишет, что нормально встал???
С обслугой все видимо от региона тоже зависит, я не видел у офф. запчастей дешевле дорогого интернет магазин Ех... ну и стоимость нормочаса, плюс есть люди у кого свои руки чешутся , по идее спрос в розничной сети должен увеличиваться, может и предложения пойдут.
maks077
30 August 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём разница между Ford 1 692 462 и Ford BV6Z 3B437-A и подойдут ли на 2 литра механика?
BoJlKoDaB
31 August 2015
maks077:
BV6Z 3B437-A
ВОт такую информацию нашел я:
Ford 1 692 462
Артикул: 100500
Наименование: Привод в сборе 2.0 МКПП Foc-3 (11-) LH 160 л.с (MTX75)
Каталожные номера 1692462
Фото:
Тут же пишут про такие заменители:
В каталоге экзиста находем всех их. Можем наблюдать, что к какждому выдаются одни и те же заменители, тоесть Ford 1692462 и
Ford BV6Z3B437A:
Так же к каждому есть описалово, которое полностью везде одинаково:
Каталог нашего каскада (ваш автодок), описание такое же:
Я думаю, что по идее должно подойти. Хотя на ибее встретил инфу, что Ford BV6Z3B437A от 6-ступ автомата.
maks077
31 August 2015
Спасибо большое будем пробовать
Arstem
15 September 2015
Друзья, находил ли кто в продаже внешний шрус от 2.0 ?
Шрус в сервисе снять не смогли и просто срезали, а внутри 23 зуба (((
В Перми все предлагают только на 24
vb59
17 September 2015
Arstem:
Я в Перми искал на 1.6 МКПП 125 лс не нашел
Arstem
20 September 2015
vb59
На Островского в 3 местах в наличии на 1,6
Spawn2002
23 September 2015
Заказал в exist себе такой привод.
RueiRU 175156FF Привод в сборе левый 10 566,69 р.
Встал без проблем. Только гайка говно . Хорошо что не выкинул родную.
Машина 1,6 МКПП, 125 л.с.
Stic-psk
23 September 2015
Spawn2002
То что встал без проблем, это отлично. Только услышать бы отзывы, после как пройдет тысяч 100 или хотя бы 20, а то все неоригинал ставят только на продажу.
Alexey580
23 September 2015
Всем привет.
Вчера и меня постигла эта участь. Без каких либо признаков, при парковке во дворе на задней скорости, при вывернутом руле, услышал небольшой скрип, похожий на деревянный хруст под колёсами. Вышел, посмотрел ничего нет. Выхожу с обеда, завожу машину, включаю первую передачу, а она не едет. Только слышен хруст и скрип слева спереди. Пробег почти 45000км.
Машина на гарантии. 1,6 МКПП, 125 л.с. До 3 ТО не доехал около 200 км.
Эвакуатор (форд помощь на дороге), сервис - официальный дилер. Диагноз: левый привод. У самого колеса на приводе даже смяло резиновый пыльник. На складе у дилера в наличии привода не оказалось. Только под заказ.
В итоге, ожидание поступления в районе 10, 14 дней. Машина на стоянке у дилера.
Всё печально. Стиль и манера езды в пределах разумного...
Spawn2002
23 September 2015
Stic-psk:
Spawn2002
Ну как издохнет напишу
Кстати, по поводу оригинальных пыльников. Через три года резина задубела настолько что стала крошиться
Владяныч
28 September 2015
На днях поменял левый наружний пыльник ШРУСа. Форд Фокус 3 1,6- 125 л.с. Автомат Power Shift. Подобрал по размеру,подошёл идеально. Родные пыльники закреплены запрессованными кольцами,пришлось спиливать. Пыльник снимается только через внутренний, так что при замене запаситесь хомутами и не порвите внутренний. Оригинальный комплект пыльников(только в паре) не менее 4,5 тыс. Мне обошёлся за 600. Качество так себе,но не жёстче оригинала.
Stic-psk
28 September 2015
Владяныч
У автомата валы тоньше чем на механике? Просто меньший размер идет на 31мм в оригинале, а в Вашем 21 (ну это по параметрам на экзисте) , с мылом тянули что ли?
ПараметрыВнутренний диаметр 1, мм21
Внутренний диаметр 2, мм78
Высота, мм86
Место установкисо стороны колеса
Общие Длина упаковки, мм201 Толщина упаковки, мм106 Ширина упаковки, мм106Вес, г272Страна производстваИталия
sash114
29 September 2015
Я себе такой ставил на 1.6 PS 100л/с , он чуть меньше оригинала, но налез. Проехал 25 т.км - появились микротрещины.
Как временный вариант можно использовать -до 30т.км.
Кстати одевал тоже через внутреннюю гранату.
Feniks-perm
15 October 2015
Всем привет. Недавно получилось так, что на повороте вошел крепенько в бордюр и слома к чертям рычаг, а так же разорвалась внутренняя граната. Оригинал ставить не вариант, ибо идет в сборе с приводом, а он слава богу уцелел. Предлагают поставить ZZVF за 5 тыщ деревянных, а так же неизвестный видимо никому итальянонемецкий аналог. Но про него не суть - стоит ли ставить тайвань? Желательно чтобы прожил год - полтора, потом придется расставаться с фокусом в любом случае.
Stic-psk
16 October 2015
Feniks-perm
Не мое, но говорят, что кроилово ведет к попадалову...
Внутренние шрусы продаются отдельно, это внешние с валами, ценник правда 12-15руб. Год - полтора если 3 таксисита по сменам 150-200тыс накатают, так, что от планируемого пробега плясать надо. Плюс работа если не сам, то через месяц заплатишь еще раз за замену пыльника ZZVF, он дольше не ходит, а если купить оригинал пыльник плюс еще 3 тыс, то почти и набежит. Главное, толковая дефектовка, а то если еще вал гнутый окажется...
Kabanoff09
24 October 2015
Ребята продам пыльник GKN на форд, размеры видны на фото. Абсолютно новый, брал за 1400.
Мой номер 89221714258 Константин(Екатеринбург)
Oleg-Miha
24 October 2015
Пыльник наружный форд фокус 3 1073805 в комплекте смазка, гайка и хомуты. В автодоке от 780 рублей, я так понял это оригинал
Марс16
26 October 2015
Всем привет!
Уже где-то год мучает проблема с биением по кузову. Все сразу подумают про колеса, ан нет, колеса балансированы и ровные (дороги у нас в Татарстане хорошие, я бы даже сказал отличные). Более того, биение и на летней и на зимней резине. На зимней (нордман 4) ощущуается сильнее. Наиболее сильно ощущается на скорости от 80 до 100 км/ч на новом асфальте.
Друзья, как думаете может ли быть такого рода биение от приводов (гранат (ы))?
Как проверить привода?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. 1,6, 105л.с., МКПП, седан, тренд, 2013г. Пробег всего 40 000км.
Stic-psk
26 October 2015
Марс16
Могут. Лучше всего на хороший подъемник и со специалистом грамотным погонять на разных скоростях, плюс руками покачать на предмет люфтов и.т.д. в очень тяжелых случаях только подменой. И не зацикливайтесь только на приводах, там много чего стучать может, в том числе и подушки двигателя, рваные усталые не прикрученные...
vb59
3 November 2015
Никто не интересовался подойдет ли шрус внешний от С-МАХ на 1.6. мкпп?
Stic-psk
3 November 2015
vb59
Подойдет только от С-МАХ-2, который после 2010г. выпуска, а от просто С-МАХ 2003-2010 это только на ФФ2
Kolebas1986
5 November 2015
O
Oleg-Miha:
1073805
Это пыльник на привод 1.6 или 2.0?
vepr26
14 November 2015
Доброго времени, форумчане!
Настало время замены левого внешнего шруса, предлагают Motorcraft за 12 т.р. Кто уже сталкивался с этим производителем и ставил на свое авто их шрус? Спасибо.
vb59
21 November 2015
Вопрос знатокам. Сколько шлицов на наружном шрусе у 1.6 мпкк ? у 1.6 акпп и 2 литра?
vb59
21 November 2015
точнее сколько шлицов на хвостовике наружного шруса(куда гайка закручивается) и сколько на валу в месте где он входит во внутреннею гранату?
Stic-psk
23 November 2015
vb59
Страницу назад посмотри там и картинки выложены, 1,6 что мкп, что акп внешние шрусы одинаковые- 27 снаружи 24 внутри. По двойке не знаю, но другие
vb59
24 November 2015
на двойке 23. Теперь интересен из моего второго поста
vanches
13 December 2015
Всем привет )
у меня такой вопрос ,порвался пыльник внутреннего шруса новый оригинальный стоит 4000 а то и выше (
может кто знает от какой другой машины подойдет 100%
ford focus 3 1.6
коробка --автомат
Evgenchick083
13 February 2016
vanches
привет.нашёл от чего этот пыльник подходит?
