Замена двигателя
9 years ago
21
Имеем фокус с двигателем 1.6 125 л.с. с PowerShift'ом уже почти 2 года. в принципе всё устраивает. Но в голове пробегала мысль о двух литрах. И вот появилась возможность приобрести свап комплект из америки. Ну собственно я и решился на такие переделки. Комплект пришёл просто шикарный-двигатель с акпп, со всем навесным+проводка двигателя, проводка подкапотная, проводка подторпедная и салонная. Ну и соответственно пришёл момент Х. Установка всего комплекта заняла 2 дня благодаря ProFord и Xav4ik . Всё встало в идеал с одним большим НО. Т.к. двигатель из америки, соответственно с ним PCM тоже оттуда же. И вот когда настал момент привязки этого PCM вылезла проблема - не смогли провести инициализацию модуля. Думал, что всё это мелочи - ведь самое главное уже сделано. Оказать помощь в программировании попросил firesanek, за что ему отдельное спасибо за попытки всё это оживить. Но пока вот всё неудачно. Америкосовские мозги никак не хотят дружить с моей машиной. Вот сейчас решаю, что делать и как с этим быть. Чуть позже сделаю отчёт с фото и проделанной работой.
замена двигателя, 1.6, 2.0, мотор, движок, свап, двигатель
LaFord
21 August 2014
Замена двигателя
89K
LaFord
27 October 2015mobile
Kolebas1986
Мне кстати павер шифт тоже очень нравится. На двушке работает прекрасно и переключается достаточно быстро да и динамика не плохая.
Fucker86
18 November 2015
LaFord
так всё таки были замены на двигле 2.0 powershift на механику? и сколько это примерно по деньгам если не сложно сообщите?
firesanek
18 November 2015
Fucker86
не было, все в теории.
а теория такова - кпп от фф2 должна подойти, маховик и сцепу либо от фф2 либо от фф3 всборе.
привода фф3 от комплектации с мкпп - самое дорогое.
найти на разборе комплект для фф3 2.0 мкпп - нереально практически. машин таких было мало.
вовик846
18 November 2015
LaFord
А вот такая еще задачка. У меня ФФ2 универсал 100 л.с. Мкпп. Хочу помощнее моторчик. Например 2,3 от мондео4 плюс МКПП от 2,0.
Возможно ли и цена переделки?
ProFord
18 November 2015
вовик846
Возможно) ДВС наш (который 2.3)?
ProFord
18 November 2015
вовик846
Напишу более развернуто, потребуется: ДВС со всем навесным, кпп, привода, маховик, подушка двс прав. проводка, мозги. Мотор будет от мондео, кпп и все остальное (навеска, проводка от фокуса 2.0, мозги от фокуса 2.0) дроссель от 2,3. В итоге надо половину от мондео другую от фокуса. Получится почти как свап СТ.
вовик846
18 November 2015
ProFord
Раз пошла такая пьянка - сколько СВАП СТ? И, кстати, рейку тоже менять? И выпуск? Проще донора целиком найти
ProFord
18 November 2015
вовик846
цена свапа ст зависит от того за сколько донор уйдет на аукционе, донора так и так искать.
Kuzmih58
11 February 2016
Добрый вечер.Скажите,какой более мощный двигатель можно поставить на третий фокус,с минимальным количеством переделок и трудностей?Сейчас 105 л.с. 1.6 МКП год выпуска 2012.Цена тоже интересна,чтоб сел и поехал.Заранее спасибо.
LaFord
12 February 2016mobile
На данный момент и на мой взгляд это мотор 2.0 атмосферный. Можно конечно и экобуст поставить ( st который ) всё зависит от вашего бюджета. А так, самый оптимальный вариант это который описал в этой теме. Мотор этот с чипом везет не плохо. По городу кататься оч приятно, динамика меня радует. На скоростях выше 100 тоже реагирует на газ не плохо и скорость набирает охотно. От 100 до 200 набирает не думая и не нужно сидеть и ждать пока стрелка доползает от деления к делению как это происходит на 1.6.
SlimMcCanzy
13 February 2016
Всем привет! Что у нас сейчас по деньгам получается если скапнуть фф3 1.6 125 мкпп на 2.0 акпп? Как я понял нужен комплект двс, акпп, рейка, эбу, проводка моторная
grimbo
21 February 2016
SlimMcCanzy:
еще бензонасос, привода вроде тоже.
LaFord
21 February 2016mobile
grimbo
Если перечислять всё, то как раз на страницу хватит)
Бензонасос тот же прекрасно возит, я вот себе до сих пор не поменял
LaFord
grimbo в его ситуации нужен педальный узел, трос, концевики, селектор выбора передач с пластиком.
LaFord
22 February 2016mobile
Всё работает, всё радует. У меня вот за всё это время проблем вообще никаких не было, меняю масло с фильтрами каждые 8-10 тысяч и всё хорошо. Есть ещё человек, которому ставили 2.0 у него была проблема с правильной прошивкой, т.к у него вместо режима S ( sport ) был L. А так всё норм.
grimbo
22 February 2016
LaFord:
педальный узел или лишь иная педаль тормоза? газ одинаковый или нет?
LaFord
23 February 2016mobile
grimbo
Ну педаль сцепления убирается вместе с главным, педаль тормоза тоже меняется на автоматную. Газ одинаковый.
kasheybesmertny
2 March 2016
Ребят у меня Фокус 3 1,6 с пауэршифтом. Рейка с ГУРом сдохли после ДТП. Хочу электрорейку поставить. Мотор 1,6 с пауэршифтом менять пока не хочу. Читал, что делая свап 2х литрового моотора Вы ставили электро рейку.
Чтоб электрорейка заработа какие нибудь еще модули/датчики доставлять надо помимо электрорейки? Полагаю, что ремень навесных менять придётся, т.к. ГУР уйдёт с мотора. Вроде как датчик поворота надо ставить (непонятно куда на рулевую или на наконечники)? Сорри за офтоп, просто кроме Вас еще никто ГУР на электро рейку не менял, пусть и с мотором.
LaFord
2 March 2016mobile
kasheybesmertny
Здравствуй. Ну я не думаю, что я единственный кто поставил электро рейку) в общем нужна рейка ( соответственно электро ) проводка которая висит на рейке, проводка силовая от рейки и поставить предохранитель на его сопутствующее место. Гидро усилитель в урну. Следующий момент - дабы не было колхоза нужно менять компрессор кондиционера под электро рейку и ремень подойдет тот, который должен стоять. Если кондей оставлять - я вам не в помощь, нужно по месту мерять длину ремня. Вот как-то так.
LaFord
2 March 2016mobile
Ну и ещё центральный конфиг поправить, чтобы машина знала, что рейка электро
grimbo
11 March 2016
А жгут к электрорейке, он часть подкапотной или моторной проводки? или он сам по себе?
firesanek
11 March 2016mobile
Сам по себе на рейке
LaFord
11 March 2016mobile
grimbo
Подкапотная. От блока предохранителей силовой провод к рейке идет.
LaFord
11 March 2016mobile
firesanek
как эт он сам по себе. На рейке который тонкий сам по себе. А толстый? Подкапотная проводка же!)
firesanek
11 March 2016mobile
LaFord
grimbo
Сам по себе, он не входит в подкапотку... Так то у кого то его не было он поставляется отдельно от подкапотку и от рейки
grimbo
11 March 2016
странно, когда я менял подкапотную у себя, не заметил... а шина где подключается?
firesanek
11 March 2016mobile
grimbo
Силовой рядом со стартерным гайка, шина сбоку у Акб, где опора. Масса силовая на кузов
grimbo
11 March 2016
firesanek
А шина под АКБ у всех есть для ЭУР?
firesanek
11 March 2016mobile
grimbo
Да, если нет эура, там разъем с перемычкой
LaFord
12 March 2016mobile
grimbo
Я у многих замечал, за акб весит с заглушкой.
