17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
mandalore105
2 November 2015mobile
Andreymel
Нет, не только. Переделываешь ты сам адаптер, а то как он передает - иное.
Romich811
mandalore105
Ваня, я параметры этого чипа не читал. Он у меня вообще не алё.
Andreymel
2 November 2015
mandalore105
аа.. я думал что переделка происходит в проводе. то есть надо паять сам адаптер, без разницы вайфай он или юсб?
mandalore105
Romich811
Как? Ты ж тогда в самый первый раз что-то с него прочитал. Или я путаю?
А может это 80битный чип мне продали?
Andreymel
Ага, все как в шапке темы
Romich811
mandalore105
Это я твои два нормальных ключа прочитал и записал. Хотя писал и читал я их тоже без физического присутствия оных. А этот чип не алё
Может и правда железяки замка мешают...
mandalore105
Romich811
Хз. Но ведь читаются же родные несмотря на железки.
docp96
2 November 2015
Добрый вечер. Ребята нужна помощь. при попытке прочесть pcm модуль адаптером eml 327 выдает ошибку. С чем связано? и что делать?
int24h
2 November 2015
Размер блока попробуй сделать меньше.
docp96
2 November 2015
а не важно с каким ключом это делать? у меня прописано два, на руках один.
Acquiring
2 November 2015
Вот кстати тоже такой же как вопрос, у меня родной ключ 1))
2ой купил у клубня и переточил жало на нем.
Вопрос смогу ли я ее прописать к себе??
и еще вопрос у меня в ключе чип 40bit а тот что купил 80bit
mandalore105
Acquiring
Сможешь. При прописке старые стираются и новые шьются.
А вот по поводу 80 бит не уверен. Может конечно обратная совместимость есть, но не уверен.
Acquiring
2 November 2015
mandalore105
Просто читал не 1 раз что люди покупая доску ставят ее на дорестайл и шьют 40bit ключи, ну а так в нее прописаны 80 bit ключи от рестайла)
Dimuccio®
Acquiring
80 бит на втором фокусе не было. Там 40 всегда же, 4D63 транспондер. Могу, конечно, ошибаться. Но вряд ли.
mandalore105
Именно. На ф2 что дорестайле, что рестайле были 40 бит.
Acquiring
2 November 2015
Dimuccio®
mandalore105
Купил ключ от ff2рест в ключе чип 4d63 80 bit, машина 10 года была
mandalore105
Acquiring
Это кажись от самых последних ф2. Тогда переходной был момент, еще ф2, но уже 80 бит.
Насколько они совместимы вообще не знаю.
Nick_FF
3 November 2015
Товарисчи, кто сталкивался вот с таким зверем:
Судя по микрухе FTDI - не знаю конечно оригинал или клон. Маркировка FT232RL
Дай думаю перепаяю по инструкциям выложенным на форуме, но не тут-то было,
разъем припаян к плате с 2-х сторон
1-я сторона
Ну и 2-я
Вот теперь и думаю как это дело перекоммутировать и уложить всё как было.
Что посоветуете опытные электроники?
mandalore105
3 November 2015mobile
Nick_FF
Может не мучать, а найти еще?
alex200314
3 November 2015
Здравствуйте.
может прога ELMconfig работать с дизелями?
потому что пробовал подключиться и к Мондео, и Фокус2 и Куга, и всё неудачно.
mandalore105
alex200314
Может.
Nick_FF
3 November 2015
mandalore105
Может и не стоит конечно... Проще уж тогда сразу ELS взять.
Просто сколько не пробовал скорость изменить на 115 200 или 500000. Этот адаптер работает только на 38400
alex200314
3 November 2015
mandalore105
напряжение показывает в 2 раза больше. и всё.
в чём косяк?
mandalore105
Nick_FF
Тогда ну его в пень.
alex200314
Так может режим сканирования не тот?
-Ал-
3 November 2015
Порезать дорожки. Какая проблема то?
alex200314
3 November 2015
mandalore105
а что значит не тот режим? - переключатель вверху.
mandalore105
alex200314
Я не о том. Элмконфиг в каком режиме? Еобд? Фокус2?
alex200314
3 November 2015
да.
mandalore105
alex200314
И двиг заведен, и шнурок не перепаян?
alex200314
3 November 2015
движок стоит. шнурок с переключателем. такой получил.
в комплекте была прога фордскан, а конфиг скачал.
mandalore105
alex200314
Ну элмконфиг все же боьше заточен под конфигурацию модулей, еобд в нем постольку поскольку.
Так заведи, будут параметры.
