Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
951,6K
5,2K
Дядя Лёня
28 September 2015
(Готовлюсь к установке автокрректора на адаптив
Это как, простите? Чтобы поставить автокорректор на адаптив, надо как минимум менять моторы в фарах адаптива, иначе ничего не выйдет.
poeskov
28 September 2015
Дядя Лёня
Верно говорите, моторы будут меняться.
incpektor
15 October 2015
Ребята нужен дельный совет! поменял линзы на вестион 3 с мондео!вот в чем вопрос? как сильно нужно прикрутить линзу к бленду!???там 3 шпильки
Jackass
21 October 2015
Прошу подсказать, есть ли неоригинальный блок розжига для оригинального биксенона на дорестайл(Блок под фарой). Оригинальный очень дорогой(
Дядя Лёня
21 October 2015
Jackass
Вот это разве дорого?
http://www.galogenu.net/catalog/novye_bloki_roz...ram_d3/
P1S
21 October 2015
Jackass
Дядя Лёня
А если быть точнее - на ДОрестайл подешевле
http://www.galogenu.net/catalog/novye_bloki_roz...1s_d1r/
Дядя Лёня
21 October 2015
P1S
Точно. Я уж и забыл, как балласты на дорестайле выглядят.
Msclne
23 October 2015
20-b965-a5-2b
20-B966-A5-2B
Вдруг кому понадобится. Номера аналогов ксеноновых фар для Ford Focus 2 2008-2011 (restyle) с черной маской.
А то в шапке номера не нашел, а по теме лень было рыть, много лишнего, либо про дорейстайл.
Msclne
23 October 2015
Можно сказать скоро опять вступлю в ряды фокусников в связи с продажей всего своего автопарка, и решил замутить себе опять ксеноновые фары на рестайл, а там глядишь и СТ обвес опять появится)
Скажите, если в колодке 7 пинов, надо "землю" делать, что бы фара заработала на рестайле?
Gundick
23 October 2015
Msclne
Да
BlackDevil
27 October 2015
Вот и я обзавелся штатным биксеноном и поставил ручной корректор, всё делал по схеме firesanek, респект ему)) НО ничего не выплавлял, а вкорячил моторчики ручного корректора так, всё закрылось нормально Осталось теперь настроить световые пучки...
alexnt999
27 October 2015
Доброго времени суток!!! Может вопрос не по теме. Но для реализации по переделке своих галогенок под штатный би-ксенон, есть всё (бленды на обе фары, ручные корректоры, би-линзы, 1 проводка в самой фаре левая) возникла проблема с внутренней проводкой правой фары. Может кто подскажет где её можно достать. Нужна только проводка.
Msclne
1 November 2015
Msclne:
20-b965-a5-2b
20-B966-A5-2B
Номер не оригинального комплекта ксеноновых фар фирмы ДЕПО D311102PMLDEM1
Ridin
3 November 2015
Ребят, а не подскажете, кто сможет поменять обычные галогеновые фары на ксенон с линзами фирмы DEPO, которые под оригинал сделаны.
Может сервисы какие или тут знающие форумчане могут помочь? Хочу поменять на своём ФФ2 рестал.
mandalore105
3 November 2015mobile
Ridin
Форд диагностик хотя бы.
Msclne
3 November 2015
Ridin
По идее любой электрик, там всего лишь нужно в колодку добавить один провод на "землю" Если в колодке 7 пинов. Это про рестайл опыт.
ZYNX
4 November 2015
Тоже поставил себе оригинальные ксеноновые фары,пока без авто корректора (в процессе) Купил без балластов и ламп (но зато с уже замененным осыпающимся вистеоном 2 на более нормальные линзы hella) в связи с чем пришлось усердно колхозить блоки от фокус 3 под d3s лампы, так как с оригинальными балластами полная засада в покупке... Не нашел.Да и цена не радовала... А вот от фокус 3 в продаже полно,так как ставяться они на многие модели авто типа рейнж ровер,ягуар и тд ну и стоят весьма бюджетно для б.у..
Собственно сам процес если кому интересно
Putin
6 November 2015
Здравствуйте.подскажите пожалуйста,понимаю что что то не так со светом(фото), но не могу понять что,менял уже и лампы,отражатель не сильно выгорел...
Kodicc
6 November 2015
Putin:
Я вижу только то, что левая фара светит выше правой.
Putin
6 November 2015
Kodicc
Левая? А я вот смотрю что правая выше, и как то граница не четкая,может лампы я не так вставил?
Kodicc
6 November 2015
Putin:
Kodicc
Я что то не так вижу?
И второй момент, выделено зеленым:
Это ворота так цвет дают или это темное пятно в пучке света правой фары?
ZYNX
6 November 2015
Подскажите по устройству датчика автокоректора? Это потенциометр контактый или бесконтактый типа холла? Можно ли его как то проверить его на работоспособность? Измерить сопротивление и тд..
Putin
6 November 2015
Kodicc
Так я вообщем то по второму моменту и хотел спросить) это не ворота такие это так светит
Kodicc
6 November 2015
Putin:
Kodicc
поменяйте лампы местами, если останется то же самое, то это проблема с отражателем(отслоился, осыпался) над лампой.
poeskov
6 November 2015
ZYNX
Когда приобрел б\у датчики, то же пытался их проверить посредством измерения сопротивления на разных контактах, но ничего не получилось. В результате проверка прошла путем установки на машину
Putin
6 November 2015
Kodicc
Да, так и попробую, спасибо
Suhar1
9 November 2015
Мужики, выручайте, как понять что за лампочки стоят, у меня штатный линзованый ксенон, по ощущениям вроде стал хуже светить, машина 2011 года
- Casey -
9 November 2015
Suhar1
Скорей всего линзы выгорели. А так лампы на рестайле D1S
Suhar1
9 November 2015
да пробег небольшой 60 000 всего, а это проверить только визуально можно, или в сервисе.
ZYNX
9 November 2015
Suhar1
Отражатели выгорели скорее всего.. Я прежде чем купить свои уже переделанные,осмотрел 3 комплекта б/у ксенон рестайл Везде были признаки деградации отражателя. Вистеон 2 гавно полное.. Ксен лампы если подходят к своему концу,по моему смещаются в цвете ближе к синеве..
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
