Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
duha1207
13 October 2015mobile
int24h
Написал в лс
duha1207
alf1996
Галочки поставил. Не чего не изменилось. Появился дополнительный пункт в меня (в самой машине) давление в шинах
alf1996
13 October 2015
duha1207
Значит не тот случай...у меня дизель
SET7777777
13 October 2015
Здравствуйте, почитал форум и толком ответа не нашёл.Если прошить акпп ff2 1,6 100лс. Прошивкой от 1,8;2.0л не будет проблем ? Или все-таки не стоит. Есть кто прошивался? Отпишитесь.Спасибо!
AndrewWhite
13 October 2015
SET7777777
Если Вы хотите приобрести недвижимость в Ростове-на-Дону, то однозначно прошивать прошивкой от 2 литрового фокуса.
Для достижения максимального эффекта предлагаю прошиться сразу прошивкой от мондео 2.0 Екобуст 240 коней. А лучше почитать американские форумы (требуется знание английского языка) и сразу качнуть прошивку от последнего ford mustang shelby gt500
SET7777777
13 October 2015
AndrewWhite
Спасибо, познавательно! Мне важна работа акпп , а не мощность там какая либо, хотя вырядли она будет. Калибровки для 2.0 фокуса есть посвежее на эту коробку чем для 1.6. Суть в этом!
mohmad77
13 October 2015
SET7777777
Прошивать только прошивкой для данной модели PCM,то есть обновлённая для 1.6 100 автомат. Пардон,для этой коробки тоже только своя калибровка AG,доступная для скачивания.
SET7777777
13 October 2015
mohmad77
Ну да, она и стоит, правда есть блоки и с aj , прошивки нет. весь интернет перерыл даже калибровки ids скачивал нет её и все( причина обновления -толчки, пинки, после адаптации, если сброс сделать, то опять 700-800 км. проезжаю без проблем. Вот уже не знаю что делать, некоторые умельцы говорят что прошивали от 1.8,2.0, но я что-то боюсь.
АНДРЕЙ1973
13 October 2015
SET7777777
если ваша акпп исправна, ей прошивки не нужны, у меня был фф2 1,6 100 акпп, никаких проблем не было.
mohmad77
13 October 2015
SET7777777
Попробуй раннюю,мы с товарищем вернули его старую,новая пиналась почему то.Да,кстати,состояние самой АКПП тоже влияет.
SET7777777
13 October 2015
АНДРЕЙ1973
mohmad77
Попробую прошить на среднюю между доступными, может поправит ситуацию. Коробка не в идеальном состоянии, бабахает при включении R. В остальных режимах после сброса обучаемости все гуд. Досталась в таком виде(
GISDFRE
14 October 2015
SET7777777
по меняйте болтик на тормозной ленте 99% случаев пинки пропадают
SET7777777
14 October 2015
GISDFRE
Спасибо, Уже заказал 2 )
int24h
14 October 2015
Попробуй сбросить кан и просто заново прошить последней прошивкой.
JONIX1
14 October 2015mobile
int24h
Адаптация приперепрошивке сбрасвается сама.
int24h
14 October 2015
JONIX1
Пусть человек попробует а потом будем выводы делать!!!
На себе проверено разница есть.
zaharov1787
14 October 2015
JONIX1
Вроде как после прошивания мотора надо кам сбрасывать чтобы быстрее адаптировалась или я не прав?
JONIX1
zaharov1787
Возможно я и не прав. Данный вопрос уже обсуждался и к единому мнению не пришли. Я пробовал и тат, и так ощутимой разницы нет. При прошивке память трётся это точно.
denhi
14 October 2015
добрый день знатоки подскажите, заказал клубный els 27 пришел с виду похож, подключаю к forscan , а там отображается elm 327, так и должно быть?
Lem_on
14 October 2015
Этот ELM327 идентификатор нужен для совместимости с программами, чтобы проги знали по какому алгоритму с ним общаться. Мы конечно можем прописывать ELS27, но просто рискуем, что не все проги тогда поймут с чем имеют дело.
denhi
14 October 2015
ясно,спасибо
duha1207
int24h
Ты гений! Спасибо! Все законектило ))) и прописалось без ошибок и чек с esp потухли ))
duha1207
int24h
Как ты это сделал? Не поделишься?
int24h
14 October 2015
Не за что!!! Главное все заработало))) Сделал руками))) Не теряй свой VID блок!
duha1207
int24h
Дак это секрет?) а то мало ли)
SET7777777
14 October 2015
JONIX1
int24h
Залил я сегодня прошивку от 2.0 в акпп. все работает отлично, даже продумали первую в нужных местах чуть длиннее сделали, включение передачей значительно быстрее, пинки и затупы о которых я говорил ушли. Остался со 2-1 и то не всегда теперь, решу заменой болтика на выходных. Единственное что не ушло, а оно видимо и не уйдёт, это удар при включении R ,уже механические проблемы, буду разбирать. Да и в совокупности с ледоколом 2015 обновления просто шикарно. Для 1,6 прям*неужели ты поехал*.покатаюсь отпишусь, но акпп явно слаженнее работает.Даже буксанул в повороте случайно от того что раньше всегда на медленной скорости там 2 передача была и приходилось давить на газ что бы спустя секунд 5 разогналась.
int24h
15 October 2015
duha1207 Секретов нет делал так же как и тебе объяснял)
int24h
15 October 2015
SET7777777
На 1.6 от 2.0 прошивку АКПП залил как и хотел попробовать.
Я думаю ни чего криминального, если все норм можно ездить.
А болты менять это в самую последнюю очередь.
duha1207
15 October 2015mobile
int24h
Блин, а почему тогда у меня не пошло?(
int24h
15 October 2015
duha1207
Вот уж не знаю=)
