295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
ifish
16 September 2015
Граждане!
В сервисе сказали менять сайлентблоки передних нижних рычагов задние
Сижу на экзисте уже час, не могу найти именно таких.
Может кто подскажет код запчасти?
И сколько их надо менять ? Не сказал механик
Snegg
16 September 2015
ifish
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
Крутите вниз до Задний сайлентблок переднего нижнего рычага
Если менять на обоих рычагах, то 2 соответственно.
serg1983
16 September 2015
ifish
filk
18 September 2015
Всем привет и спасибо!Вопрос по бабочкам.При замене с пластинами без разбора подвески нужно ли 1) откручивать заднюю стойку 2) сжимать пружину? Вопрос был когда-то (что нужно открутить) а ответа не нашёл.
filk
18 September 2015
Сам себе и отвечу.1)Откручиваем 2 болта бабочки 2)поднимаем авто снимаем колесо 3) опускаем рычаг вниз. Я опускал рычаг при помощи палки 100х50 длинной примерно 1.20м Правая сторона удобней палку можно просунуть и уперев в глушитель отогнуть рычаг иниз и застопорить палку справа. Выпрессовка кольцом с комплекта.Запрессовка кольцом от старого салена (удобней).
Alex31rus
19 September 2015mobile
Добрый день,подскажите пожалуйста как называется сайлен задней подвески который стоит справа и слева в самой верху в глубине где то под порогами почти они еще пласмасками закрыты?не пинайте сильно за вопрос сижу с телефона
ФОКУС_ПОКУС
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он
же ушастый, он же бабочка)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
Alex31rus
Тогда ещё один вопрос,как удобней его менять целиком с рычагом или можно перепресовать?
ФОКУС_ПОКУС
Alex31rus
Дешевле конечно менять сайлентблок, что все и делают, рычаг меняется, если он поврежден.
В шапке темы есть отчеты по замене.
ФОКУС_ПОКУС
Alex31rus
Вот оправки для перепресовки Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14345885)
отчет по замене Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14144615) в конце отчета про ушастики.
С мобильной версии шапка полностью не отображается.
Alex31rus
19 September 2015
ну и еще один вопросик сегодня был в автодоке прицеливался к ценам по сайлентам ну вот одно смутило продавец сказал что типо старые болты от всех сайлентов можно фиксатором соединений помазать и все собрать как было подскажите такое бывает на практике или он мутива наводит?
ФОКУС_ПОКУС
Alex31rus
Так и есть, болты можно использовать повторно.
И нужно.
Alex31rus
19 September 2015
благодарю за консультацию)
fanta2010
20 September 2015
Господа! подскажите. при замене, затяжки сайлентблоков рычагов передней подвески надо ли пригружать автомобиль? то есть есть ли расчётная высота как на задней 113 мм. Или перед затягивать под весом автомобиля.
ФОКУС_ПОКУС
20 September 2015mobile
fanta2010
Под весом автомобиля передние сайленты пер. рычагов протягиваются, при притянутых задних сайлентах.
Snegg
20 September 2015
fanta2010
Проставки на перед нет, можно под весом.
Уже ответили, пока писал
fanta2010
20 September 2015
спасибо!
fanta2010
20 September 2015
подскажите мне оленю для чего в заде 113 мм.
ФОКУС_ПОКУС
fanta2010
Вроде как при 113 мм среднее положение работы сайлентблоков, и если затянуть без загрузки до 113 при пробивке подвески до отбойников на неровной дороге возникнет критическое напряжение на разрыв резины сайлентблоков.
OlegArh70
20 September 2015
fanta2010
чтобы обеспечить нужный преднатяг сайлента, чтоб его не порвало в последствии при крайних положениях подвески
fanta2010
20 September 2015
спасибо господа! я затянул под весом автомобиля. автомобиль 4 года болтает,ща заменил подвеску. выставлю 113 мм. по вашему совету.надеюсь всё будет хорошо. пошёл затягивать.
fanta2010
20 September 2015
затянул, автомобиль не узнать,устойчивый балтанка прекратилась ,в повороты чётко входит,автомобиль стал похож на форд фокус. всех благодарю за советы.
sunshie
21 September 2015
Всем привет. В общем, в сервисе сказали, что спереди стучат нижние опорные сайлентблоки. Теперь, собственно, вопросы:
1. В каких рычагах данные сайлентблоки находятся?
2. Есть ли смысл их менять или проще рычаги в сборе воткнуть?
Сзади косточки менял в сборе, ибо сказали, что по цене выйдет то же самое, что замена сайлентов с запрессовкой. Да и как потом показала практика, болты сзади прикипели и их в итоге болгаркой сверлили.
Спереди в подвеске за 8 лет использования машины ничего не делалось. Главным вопросом является цена, ибо у меня в планах замена гидроопоры двигателя и диагностика рейки с заменой гайки (ещё пока не знаю, будут ли вытачивать сухарь, ибо гайку ещё не выкручивали).
Делать буду всё в сервисах, ибо гаража нет, да и вытачивать все эти приблуды как-то лень и времени нет особо.
Snegg
21 September 2015
Liquid Desire
Обычно летит задний СБ переднего рычага, рычаг впереди один.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847) Крутить вниз до надписи задний сайлентблок переднего нижнего рычага, это и будет СБ, который надо менять. Передние СБ живучие. Шаровую тоже менять надо? Если пробег большой за эти 8 лет, я бы взял рычаг в сборе, но смотрите по цене сами.
Чего там вытачивать собрались?
sunshie
22 September 2015
Snegg:
Liquid Desire
Ну за 8 лет всего набежало 102 тысячи км. В заключении про шаровую ничего сказано не было. Думаю, ещё в другой сервис ездить, чтобы уже наверняка сказали. Там и сфотографировать дадут.
А вытачивать прижимную вилку, которая 6 317 116. Как я понял, там люфт может быть при износе. Ну, вообще, вскрытие покажет.
Серегга
22 September 2015
sunshie:
не надо там ничего вытачивать. Вилка есть в продаже, да и покупка её по вопросом. Вообще те кто отписывался по замене гайки на металлическую пишут о необходимости "чуть подточит усы прижимной вилки" дабы её усы при затяжке гайки не упирались в корпус рейки.
Snegg
22 September 2015
Liquid Desire
Серегга
Вилку прижимнаую и гайку менял. Усы не подтачивал правда. Сейчас вилка приходит пластиковая, металлической уже и нет практически, да и пластиковая получше даже)
Gloom_NK
22 September 2015
вчера ночером поменял задние сайлентблоки косточек и подпружинных на Masuma.
пробег 65000
менял с помощью шпильки M12
даже пока без регулировки развала, машина поехала совершенно по другому, хотя реально мертвые были только внешние сайленты косточек.
пришлось повозиться опять же с внешними болтами косточек. втулки прикипели к болтам, но гайковерт и пара нехороших слов все же их победили
sunshie
22 September 2015mobile
С
Серегга:
Я знаю, что есть. Но в моём городе только экзист с адекватными ценами, а на экзисте этой вилки нет. Да и вытачивание новой вилки тоже под вопросом, как я и написал ранее, ибо ничего ещё не откручивали
Ладно, не будем отклоняться от темы про СБ.
Sanek_k
22 September 2015
Gloom_NK
тоже лежат такие сайленты, ждут своего часа.
У тебя получается рычаг с проставкой стал горизонтально пола?
