Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,7% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1549 votes, last 1 May.
Andrey_333
зачем?
диски бьют или повело? если так то на выкид. толщина меньше 19мм.? мерили толщину диска?
Мало проехали,ни надо ни чего точить,меняйте колодки и катайте дальше.
Заметил на экзисте диски trw, в инфо напиано "кл-во в артикуле - 2" там 2 диска за 2700?
dimas-p9
цена за один, в упаковке 2 диска.
-RUSSELL-
12 July 2015
Заказал диски GIRLING 6061383,сегодня забрал, в упаковке ожидаемо лежали диски TRW DF6138.Цена за комплект 3418 руб
-RUSSELL-аналогично, всем советую)
Так и не понял, такие на фф2 рестый 1,8 встанут?
GIRLING 6061383
[b]Kirpidal[/bВстанут,а чего им не встать.
-RUSSELL-
это ведь передние? колодки к ним думаю или ате или трв взять, совместимы?
Веталь76
12 July 2015mobile
Kirpidal:
-RUSSELL- это ведь передние? колодки к ним думаю или ате или трв взять, совместимы? |
Да переднее.
Колодки совместимы, почему и нет) можно и Брембо поставить)
KirpidalЭто по желанию. Себе поставлю ТРВ,хочется тормозов пожестче. А какие они будут время покажет
Всем привет. В предыдущие выходные поменял диски по кругу. Поставил Otto. Менял первый раз - на форуме прочитал, что прикипевшие диски можно снять с помощью "болтов и гаек размером поменьше штатных" и для передних это болт М14. Каково же было моё удивление, когда я снял задние, а там размер штатных М13. Пришлось судорожно искать болты М12
Бойцовый_Хомяк
18 July 2015
Всем доброго времени суток. Прочитал тему и верно ли я понял: передние тормозные диски ФФ2 И ФФ3 взаимозаменяемы?
Бойцовый_Хомяк:
Всем доброго времени суток. Прочитал тему и верно ли я понял: передние тормозные диски ФФ2 И ФФ3 взаимозаменяемы? |
Да,все зависит от мотора ,по 1.6 взаимозаменяемые,от фф3 2.0л уже нет.
Бойцовый_Хомяк
18 July 2015mobile
Веталь76
Я не понял. У меня ФФ2 1.8 рестайлинг...
Веталь76
18 July 2015
Бойцовый_Хомяк:
Веталь76 Я не понял. У меня ФФ2 1.8 рестайлинг... |
на фф2 на 1.6,1.8,2.0л тем более на рестайл т.диски одинаковые,такие же стоят на фф3 1.6(не ЭкоБуст),. на фф3 2.0л и 1.6(Экобуст) диск больше чем на фф2 и больше чем на фф3 1.6(не ЭкоБуст)
у вас стоят 278мм,на фф3 2.0л и 1.6(ЭкоБуст)- 300мм.т.е что вам поставить этот диск требуются некоторые замены в т.системе
Бойцовый_Хомяк
18 July 2015mobile
Веталь76
Теперь понял. Спасибо. Значит GIRLING 6061383, они же TRW DF6138, должны подойти?
Форумцы подскажите встанут ли эти диски GIRLING 6061383, на фф2 дорестайл 1.6
SeMeH:
Форумцы подскажите встанут ли эти диски GIRLING 6061383, на фф2 дорестайл 1.6 |
две строчки выше,вам ни о чем ни говорит???
да,встанут.
Ребята,а цена на диски указана за пару(левый и правый) или все таки за один диск тормозной?
Clis один диск в районе 1600 р. Кстати в моем городе что гирлинг что трв особой разницы в цене нет
Clis
цена за диск, левый или правый без разницы.
Некоторые продавцы указывают стоимость за пару, при этом указывая это в наименовании.
Правильная проточка тормозных дисков (для тех кто не знал) со снятием диска
На днях проточили мне передние тормозные диски (решился потому что волнистая поверхность была). Неделю катался по деревне все было хорошо, но как выехал на трассу при торможении со 100 км/ч появилось биение, покатавшись так неделю, решил померять биение, показало 0.15мм. Причина оказалась в том, что при проточке на станке нужно протачивать еще и ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НА СТУПИЦУ, так как идеально отцентровать диск в патроне станка нереально.
Смысл проточки в том, чтоб расточить ТРИ плоскости с одной установки в станке.
Толщина дисков после проточки 23.3 мм.
В итоге после проточки ТРЕХ плоскостей биение исчезло.
Фото к сожалению не сделал, есть только видео.
Видео проточки здесь
http://www.youtube.com/watch?v=ut9UVO7hAh8&...outu.be
Правильная проточка тормозных дисков (для тех кто не знал) со снятием диска |
Поэтому точят без снятия, чтобы дисбаланса, как у тебя в первый раз не было
Уже писал про вибрацию
тут. .
Решил проблему так, снял колодки. В том месте где были задиры на диске , на колодках были обнаружены крупные фрагменты абразивных материалов. Небольшие манипуляции со шкуркой по колодке ( по рабочей поверхности) Поставил колодки и уже через пару дней никакой вибрации.
Но прошло 3 месяца активной езды. И вот оно! Появилась вибрация. На Дисках появился неравномерный износ. Было принято решение повторить процедуру. На колодках был замечен не равномерный износ со стороны набегающего тормозного диска. Такое чувство что песок попадая между диском и абразивной стороной колодки, изнашивал её , ка если бы её с одной стороны расцарапали шилом.
Взял брусок и шкурку. две минуты и колодки как новые. Для пущей уверенности поменял колодки с левой стороны на правую.
ИТОГ. Может это и колхоз, но. Через пару дней вибрации как и не было. Имеющиеся небольшие задиры на тормозных дисках стали выравниваться.
Можно конечно купить новые колодки , но не Факт что данной проблемы не возникнет вновь. А менять колодки по 2 раза за сезон при нашем курсе вообще не айс...
P.S. Разочаровался в TRW.
chaman99:
P.S. Разочаровался в TRW. |
У меня тоже диски или колодки задние начали вибрировать при скорости выше 60 км/ч. Поставил по кругу диски и колодки АТЕ, и щас полет нормальный уже несколько месяцев.
Почему АТЕ не взял? Хорошая фирма, на фокусах даже оригинальные суппорта этой фирмы. Мне кажется АТЕ по дешевле будет чем TRW.
Alex_37:
Почему АТЕ не взял? Хорошая фирма, на фокусах даже оригинальные суппорта этой фирмы. Мне кажется АТЕ по дешевле будет чем TRW. |
Особо не выбирал.Собирался ехать на дальняк. Взял какие были. Из именитых брендов конечно. К тому же ТРВ многие хвалят.
Spirit111
11 August 2015mobile
chaman99
Видимо трв уже не те... Поставил в мае, проехал 7-8 тыс. Сейчас при торможении появился жесткий гул какой-то. И то периодический, то есть, то нет. Ощущение как буд-то что то между колодкой и диском попало, чаще проявляется если поездить. На холодную нет. Износ наполовину примерно. Поменял экзист на другой магазин, пробеги между заменами колодок увеличились.
