Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
384,9K
1,8K
Авантаж
10 April 2015
dizelden
Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
vasya107
10 April 2015mobile
dizelden
Попробуйте проверить стойки! Пусть кто-то пошатает колеса( взяв колесо за верхнюю часть и пошатать,поддамкрачивать не надо) а вы вставьте руку между пружиной и придавив пыльники на стойке к штоку,проверьте нет ли люфта самого штока в стойке! Мне тоже сначала приговорили подшипники,а потом один мастер показал этот сюрприз!
ilnurich
10 April 2015
Ребята, помогите! Понять не могу, да были стуки в передней подвеске, в основном на неровностях, при повороте руля влево-вправо никаких нареканий, заехал на сервис, сказали что надо менять стойки стабилизатора, в остальном по ходовой все в норме. Заменил обе передние стоки стабилизатора, вычитал тут на ветке про цену-качество CTR CLMZ-12 и купил - 3 дня как в Лексусе, никаких шумов, но сегодня опять, да еще более "пустой, глухой" стук. Ну не могут новые, пусть и корейские стойки стабилизатора за 3 дня или 100 км пробега сдохнуть, что посоветуете???
EGORKAJA
10 April 2015
I
ilnurich:
Проверь затяжку гаек . может плохо закрутил и они открутились .
ilnurich
10 April 2015
ок, проверю
fitter71
10 April 2015
dizelden
как определил целостность диска? по хорошему - крутнуть на балансировочном станке - и всё будет видно.
ну а ступичный у фокуса не регулируется, и подтянуть его не получится. раз бьёт/люфтит - только замена.
на фф2 ступичный менялся в сборе со ступицей, на нынешнем - вроде сделали его сменным, но сам не менял и не видел, так что ничего по замене не подскажу...
dizelden
10 April 2015
сегодня потеплело, качал шатал бил и поддамкрачивал - ничего не стучит не пойму
а может такое быть из за поперечного стабилизатора - правая передняя стойка в отличие от остальных очень мягкая и прыгает при поворотах и торможении?
dizelden
10 April 2015
fitter71
в том и дело не бьёт сегодня по ровной дороге до 190 км/ч разгонялся не бьёт не шумит ни чего, едит тихо и плавно на любой скорости, а при 5-20 км ч по щебню в правой стороне глухие щелчки!?!? у меня также щелкало на ВАЗ-21099 когда шаровые накрылись)), ну и стойка странно прыгает и легко опускается при нажатии на крыло
Спасибо за предыдущие подсказки.
ilnurich
11 April 2015
Ребята, в продолжении темы про стук в передней подвеске: итак напомню, заменил передние стойки стабилизатора и три дня ездил в тишине, далее шум усилился, стал более глухим и сегодня опять заехал в сервис - проверили, стойки затянуты как надо, но со стороны левой рулевой тяги стук гораздо сильнее издается, нежели с правой. Сервисмен отодвинул пыльник на правой тяге (1780104) и обтянул гайку (1697076), далее тест драйв по "хорошим" дорогам и о чудо, стука нет, однако сервисмен предупредил, что совсем скоро придет очередь и рулевой рейки - и это будет попадос...
welkom1983
11 April 2015
Всем привет! У МЕНЯ ПРИ ЕЗДЕ 30-40 км в час по небольшим неровностям в подвеске глухой стук не сильный, когда ездил к од тот говорит типа все норм, мож подвеска так работает и вообще при работе подвески должен быть какой то стук или шум. На большей скорости такого шума нет
bokser.84
12 April 2015
ilnurich
что значит "обтянул" гайку?
ilnurich
12 April 2015
Если честно сам этого не видел, но попросил сервисмена показать что именно он сделал, посмотри по номеру 1697076, конечно могу ошибаться.
fitter71
12 April 2015
dizelden
фордовские амортизаторные стойки вообще загадочний узел. была истоия в моей практике - глухой стук в передней подвеске не просто нового фф2 - пробег меньше 1 000 км. лазили долго, возили на костотряс (своего не было) - ну не можем найти - хоть тресни. пошли проверенным путём всех дилеров - начали подкидывать рычаги, стойки стабилизатора, опорники, амортизаторы... оказалось - ОБА передних амортизатора. что там у них внутри было - хрен знает, но гарантия в те года была лояльнее, так что всё прошло по гарантии. кроме дурной работы по подкидыванию всех остальных з/ч... подчеркну - амортизаторы были исправны - за исключением стука при нормальной работе, не при пробое подвески. я даже не исключаю что сии стойки в последующем кто-нить забрал для экстренной замены вусмерть убитых...
bokser.84
13 April 2015
ilnurich
По номерам я посмотрел, вроде бы всё понятно. Не понятна только формулировка "обтянул гайку" Может просто он её подтянул?
bokser.84
13 April 2015
полностью весь буду менять, стоит недорого, замена простая. Если его подергать он ходуном ходит и стучит
А зачем менять весь стабилизатор? Что с ним может случится? Ведь по сути это просто железяка изогнутая, что в ней может стучать? Может достаточно втулки стабилизатора заменить? Или я чего недопонимаю? Просто у самого подвеска громыхает, диагностика выявила стойки стаба и задний сайлент на правом рачаге. Все заменил, стуки вроде бы ушли, но вот грохот так и остался. Теперь буду рулевую проверять...
ilnurich
13 April 2015
bokser.84
подтянул
Evgenchick083
21 April 2015
добрый день .такая проблема появился стук спереди слевой стороны по звуку не подвестка глухой какойто стук .стучит при небольшой скорости и на кочках(на дороге без асфальтного покрытия) особенно когда вперевалочку с одной на другую сторону ,на маленьких кочках не стучит и да нашёл гайку на 10 на броне лежала . заранее спасибо
KuBorG
21 April 2015
Evgenchick083
У меня похоже стойки стабилизатора стучали. Причем, ОД после диагностики подвески уверял, что стойки живые, а стучит рулевая рейка
Evgenchick083
21 April 2015
KuBorG
да рулевая не так стучит .22 тыс прошёл и уже стоики сталибизатора зустучали если то это жесть
Evgenchick083
21 April 2015
KuBorG
стуки какие были? тук тук тук тук?
KuBorG
21 April 2015
Evgenchick083
Были глухие подстукивания на щебёнке. Но у меня пробег тогда был 80000
Humorist
22 April 2015
Всем добры день, у меня фокус 3 2012 гв 90 тыщ км пробег, недавно переобулся и на Пасху, было потепление, заметил, что когда на месте стою и кручу-верчу рулем от упора до упора по салону раздается хруст, причем очень сильный. на ходу только на малой скорости он есть (когда по двору еду), открыл капот прислушался над стойкой амортизатора - тоже есть хруст, только от шума мотора не так хорошо его слышно, температура на улице упала, хруст исчез. Что это может быть? Друг говорит, что этой какая-то прокладка и стоит она не дорого в районе 1 тыщи за 1шт. В сервисе просят 2 000 за диагностику, отдавать жалко, честно говоря. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Заранее благодарен
Denchik22
22 April 2015
Humorist
Это Опорные подшипники. У меня тоже самое было, поменяли по гарантии и все исчезло.
Denchik22
22 April 2015
Забыл сказать, определили это без диагностики, объяснил причину и дал мастеру руль покрутить
Humorist
22 April 2015mobile
Denchik22:
А у меня гарантии уже нет, на какую сумму по работе рассчитывать?
Denchik22
22 April 2015
Humorist
Я даже и не знаю
Iluha2069
22 April 2015
Humorist
подшипники по 700р и замена рублей по тысячи, за сторону)
Denchik22
23 April 2015
Добрый вечер. Мужики нужен совет: Застучали стойки табилизатора передние. Нашел много видов но остановился вот на этих.
Lemforder 29499 02 Стойка стабилизатора переднего?
Ford 1 686 594 Стойка стабилизатора переднего?
Кто какие ставил?
Iluha2069
23 April 2015
Denchik22
лена-федор) Ооочень качественные запчасти!
Denchik22
23 April 2015
карл-палыч
Спасибо
