ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Kirill Koryagin
30 March 2015
То 60 дорого встанет??? Оригиналы дорогие смотрю у ФФ2 а неоригиналы?
Есть мысль приобрести ФФ2 просто, 50К пробега.
Snegg
30 March 2015
Kirill Koryagin
Пробег пробегу рознь. Многое зависит как и где авто ездил. Вы перед покупкой съездите на диагностику, хоть подвеску посмотреть...
FeodorY
31 March 2015
Kirill Koryagin
ТО своими силами, техобслуживание ФФ2
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
betelgeyz
31 March 2015mobile
Я понимаю мне здесь не помогут?
betelgeyz
31 March 2015mobile
Всем привет.У меня порвался тросик наружней ручки двери.Я поменял и с тех пор при блокировки двери а потом разблокировки она не открывается.Изнутри открыл завел машину при прогреве открываю и закрываю.Но стоит заблокировать с наружней стороны не откроеш.С внутренней все работает.Подскажите в чем дело?Заранее благодарен.
алексей385
31 March 2015
Подскажите пожалста как должен стоять задний передний рычаг , немного скошено по отношению к оси или строго паралельно оси ?
31 March 2015
Антон Тихонов
Снимите его, разберите, осмотрите. Никаких предохранителей на него нет, провода от него идут напрямую к магнитоле.
GraMM92
31 March 2015
serg1983
Стойку снял а скрип остался, что за фигня не пойму
Dima39
31 March 2015mobile
Добрый день. Пдскажите пожалуйста на что садится ( герметик или высокотемпературный лак)верхняя часть ГБЦ там где распредвалы и цепь, фокус2 2005г.в.1,6 tdci 109 л.с. Очень нужно меняю цепь.
Dima39
31 March 2015mobile
Сидела вроде бы на герметике
Шерминатор
31 March 2015
Вообщем выяснил что шум, как писк от комара, идет не от подвесного подшипника привода, а от коробки передач, причем такое ощущение что шум усиливается, как избавиться от шума без разбора коробки, есть какие нибудь присадки, дающие долговременный эффект ?
либо может залить родное трансмиссионное масло, сейчас залито масло маннол, на канистре написан фордовский допуск.
напомню предысторию: шум в виде звона, или писка комара, сейчас он проявляется на скорости от 50 км и до 120 очень сильно слышен, но только когда даешь нагрузку в виде нажатия на педаль газа, если даже чуть сбрасываешь газ, он мгновенно уменьшается, чуть даешь газ он так же быстро появляется, зависимость от педали газа полная, допустим идешь 110 км. сбрасываешь газ буквально на 100 оборотов, и шум прекращается почти полностью, через 10-20 секунд он опять нарастает, хотя обороты не меняешь
при наборе скорости шум возрастает по нарастающей, на скорости свыше 120, он почти пропадает, либо его наверное просто не слышно за другими шумами
шум в точности напоминает шум 5 передачи в ваз-21099, только там он был только на 5-передачи, а здесь на всех кроме 1 и 2, так как они просто не позволяют его оценить
при движении накатом шума нет вообще.
что это может шуметь, подшипники в коробке или выжимной ?
выжимной новый, сакс, прошел тыщ 40 примерно, что интересно, у него даже у нового подшипник крутился с шумом, такое впечатление что там не было смазки
suvcat
31 March 2015
Здравствуйте. У меня ford focus 2 2006 года.
Фары обычные , с регулировкой по высоте. Хочу приобрести такие
или вот такие фары.
Подскажите, нужно просто все переставить из моих фар в новые или нужно что-то докупить? Заранее спасибо.
serg1983
31 March 2015
GraMM92
Попробуй посмотри еще стойку где ремень крепится и регулируется! у меня с водительской стороны бывает дребезжит!
Snegg
31 March 2015
suvcat
Вам лучше сюда Альтернативная оптика ФФ2
31 March 2015
Здравствуйте! Нужно менять передние амортизаторы,соорентируйте пожалуйста по выбору,какие марки и чье производство лучше покупать и устанавливать? Или может вообще оригинальные лучше?
Спасибо за помощь
Машина:
ФФ2 рестайлиг ,хэтчбек-купе. Механика 2.0
31 March 2015
5667663
Ваша тема - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Snegg
31 March 2015
5667663
и Отзывы о производителях запчастей
Подобный вопрос задается регулярно почти каждый день
Если сток устраивает всем, то его и берите. Что хотите - также/мягче/жестче?
GraMM92
31 March 2015
serg1983
не это не ремень, друг вчера сидл почаса катались он слушал везде ухом аж прислонялся говорит 100 процентов где ответная верхняя часть от стойки
Эдуард_Эд
31 March 2015
Доброго времени суток. Подскажите мне пожалуйста! Видел пару месяцев назад статью про то как убирали фильтр тонкой очистки в топливной системе и ставили альтернативу от нивы если не ошибаюсь (машина форд фокус 2) . Не могу найти снова раздел где это было!?
Ice Storm
31 March 2015
Эдуард_Эд
Установка топливного фильтра тонкой очистки (сообщение #14475483)
Руслан1983
31 March 2015
Мужики,а есть тема про ремни генератора,кондея?Думаю менять.С телефона не получается найти.
Эдуард_Эд
31 March 2015
Ice Storm
Спасибо
31 March 2015
Руслан1983
Для 1.4-1.6 - Ремень ГРМ, они там вкупе идут.
Руслан1983
31 March 2015
Spb_Focus_Man
у меня 2 литра
31 March 2015
Руслан1983
Тогда Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Snegg
31 March 2015
Руслан1983:
Spb_Focus_Man
у меня 2 литра
Тогда Вам сюда Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Spb_Focus_Man
Уже опередил, пока я писал
igoshuto
31 March 2015
Мужики всем
Вопрос такой: сколько берут в среднем за замену рулевой тяги на ФФ2 по Нижегородской обл?
nazar87
31 March 2015
Здравствуйте! При осмотре моторного отсека обнаружил неподключенные провода между мотором и перегородкой салона. Мотор 1.8 бензин. Такое чувство, будто отсутствует какой-то агрегат))) Подскажите куда они должны подключаться??
31 March 2015mobile
nazar87
Концевик капота от сигналки. Точнее его отсутствие)
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
