ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Snegg
16 March 2015
igoshuto
Попробовать сделать проставки или шайбы под крепеж.
jane_oz
16 March 2015
Может кто нибудь подскажет, после замены сцепления около 10-12 тыс назад, на холодную машину, слышен не большой шум, гул, не знаю как назвать, выжимаешь сцепение, он пропадает, разогреется коробка или машина, точно сказать не могу, всё норм. Выжимной ставил сач, в принципе всё нормально едет, но просто интересно, не опасно ли это
igoshuto
16 March 2015
О чём говорит эта ошибка? В1231,АО
Она не сбрасывается через шнур
В теме "Горит индикатор "Неисправность AIR BAG" не отвечают
Snegg
16 March 2015
jane_oz
Скорей всего выжимной дает о себе знать, бывает. Если прогрессировать не будет, то и не стоит заморачиваться, думаю.
Snegg
16 March 2015
igoshuto
Вот простым поиском нашлось, если поможет http://ffclub.ru/search/posts/?q=B1231
После чего появилась она?
igoshuto
16 March 2015
после ДТП но подухи не выстрелили
мозги менять? или что?
Gans
16 March 2015mobile
igoshuto
На испанцах тоже есть зазор. По ходу это норма!!!
jane_oz
16 March 2015
Snegg
А возможно его как-нибудь не правильно поставить? Или там ошибиться в принципе тяжело, иначе он не встанет
Alenin
16 March 2015
Snegg
Ступицу поменял, гул так и остался.
Snegg
16 March 2015
jane_oz
Всякое конечно бывает у нас, ничего тут сказать не могу, не знаю как его могли криво поставить. Скорей в нем самом дело.
Alenin
Могу еще предположить шрус
Snegg
17 March 2015
igoshuto
Судя по сообщениям людей эту ошибку можно сбросить, дилер может и полагаю не только он.
FeodorY
17 March 2015
igoshuto
У меня бампер был без птф и поменян осенью на оригинал с птф, брал тут на форуме, при установке тоже обратил внимание, что зазор достаточно большой, между птф и кольцом, как вариант под птф подобрать шайбы или сколхозить проставки.
yrist2002
17 March 2015
Доброе утро!Ребят, на Фокусе 2 седане багажник не открывается, что делать?Но на приборке ни чего не горит, типа все закрыто!
yrist2002
17 March 2015
И еще на засыпку, что попутно менять кроме ремня ГРМ на 1,6 100л.с. (ролики, натяжители, помпу)?
FeodorY
17 March 2015
yrist2002
Все ответы есть в сопутствующей теме: Ремень ГРМ
serg1983
17 March 2015
yrist2002
Проблемы с замком багажника
AHDPOH
17 March 2015
Парни выручайте!!! ФФ2 1.8 2006 говорят застучал первый цилиндр, а я слышал что кап ремонт на них не делается. Советуют поменять вкладыши если коленвал не угробило. Подскажите пожалуйста, что то сделать можно или только двигатель менять?
17 March 2015mobile
AHDPOH
В принципе делается - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
063RUS
17 March 2015
Всем доброго времени суток. У меня фф 2 2006г, 115 лс. Столкнулся с такой проблемой у меня потек штуцер для прокачки сцепления. Можно ли что нибудь сделать не снимая коробки передач а просто отремонтировать этот штуцер?
AHDPOH
17 March 2015
Spb_Focus_Man
Тоесть с расточкой и есть поршня первого второго ремонта как на вазах?
Murtos
17 March 2015
AHDPOH
Да, вроде как есть. Сам недавно делал, правда до расточки не дошло, но мастер говоритчто пару расточек сделать можно.
AHDPOH
17 March 2015
Murtos
во сколько вышло, в смысле ремонт?
yrist2002
17 March 2015
FeodorY
спасибо
serg1983
ясно
Murtos
17 March 2015
AHDPOH
Ну, если считать без замены сцепления, и всяких сальников на КПП и ремней с роликами вспомогательных агрегатов то около 60 кило рублей, но всю начинку старался ставить оригинал.
Dimiton
17 March 2015
Здравствуйте!
Фокус 2006, тренд, 2.0, седан. Провалы при разгоне на любой передаче до 2500-3000 об. Менял: свечи, клапана управления заслонками, датчики кислорода, датчик абсолютного давления, чистил дроссельную заслонку все напрасно. Может дадите совет, где почитать про решение!
GraMM92
17 March 2015
РЕбят подскажите по такой ситуации.
Есть косяки по кузову в плане того что где-то чутка отлупилась краска , где-то чутка появилась ржа на краски.
Как по проще в гаражных условиях самостоятельно подкрасить ?
Чтобы неособо выделялось от основной краски, перекрашивать полностью деталь не хочется.
И что мне потребуется ? ФФ2 чвет мондуст силвер
serg1983
17 March 2015
GraMM92
Если небольшие косячки купи преобразователь ржавчины и рем комплект для лкп, но прослужит и продержится это не долго
У себя местами так делал(бампер чуть натер крыло)
GraMM92
17 March 2015
serg1983
ты про два балончика краска + лак ?
А балончик не проще купить как думаешь ? Просто в этих оригинальных тюбиках краски ваще мало .
serg1983
17 March 2015
GraMM92
Да я про такие 2 балончика с кисточками
из балона аккуратно не выйдет будет видно и выделятся, и автолак как заводской не ляжет, да и выравнивать полировкой его я сомневаюсь что будешь
Просто не видно какие у тебя повреждения
8 people online
8 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
