Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
DembeL
12 October 2014
Народ диск для вырезки дырки какую толщину выбрать ?, присобачил к шуруповёрту через присбособление вот так , но диск толстоват думаю 2.5мм или нормально?
kas1281
12 October 2014
DembeL
Долго ты таким будеш вырезать. я считаю за эстетикой там гнатся нестоит, я вырезал ножницами по металлу, а потом закрыл все медной пластиной, и поверх наклеил STP+сплен.
DembeL
12 October 2014
kas1281
Ясно что болгаркой быстрее , но у меня её нет , ножницами ну не знаю...в теме как читал , тоже резали шуруповёртом правда насадкой от дремеля.
maks_lmz
14 October 2014
пришло и мое время менять фильтра, поменял сетку и колбу, рабит все нормально, но стал слышать из салона работу насоса, Это норма?
Странник02
14 October 2014
DembeL
Вот смотри резал ножницами,5 минут. Полетел бензонасос (сообщение #15549977)
DembeL
15 October 2014
Странник02
Изучил спасибо
lex_s
15 October 2014
Пока суть да дело, организаторов по оргзакупке не нашлось, решил купить колбу сам.
По предыдущей ссыли по финису B33063PR в Автодоке был заказана нижняя часть б/насоса.
Подскажите действующий финис на нижнюю часть топливного насоса - на фильтр тонкой очистки, т.к. код в шапке B33063PR не пробивается ни в одном интернет-магазине запчастей.
AndreyChinc
15 October 2014
lex_s:
LYNXauto LF964M -такой встречал на страницах упоминался, есть на emeх, точнее уже был
YOrok
16 October 2014
Пришёл новый бензонасос. Поставил его. Всё то же самое.
Эх, ну, вот, прошёл год и мой насос уже, считай, навернулся.
Вчера было слышно, как он работает, но при этом "стуки" его старта присутствовали прямо в звуке работы. И в эти самые "старты" обороты проседали и машина тупила - прям дёргалась. К обеду всё вернулось на свои места и стало слышно опять привычный свист, который слышен и около машины на улице. Ездить с таким - не вариант, буду про запас заказывать новый.
Это Krauf с номером 775238W.
kas1281
17 October 2014mobile
Приветствую всех! Опишу симптомы больного, надо определить причину болезни.
Машина отлично разгоняется в стандартных режимах, до 4000 оборотов. Быстро набирает скорость, отлично заводится, не дергается. Спокойно разгоняется до 150 больше небыло возможности. Но стоит начать давить педаль газа в пол после 4000 отчетливо провал, на любой скорости, и медленно растут обороты но с провалами чувствуется что то не то.
Летом менял сетку, еле доехал до дома, жара была. Больше ничего не трогал. Попробую свечи поменять но не в них дело.
это насос? Надо менять ?
dim35245
kas1281
Фильтр тонкой очистки (колба). Насос (моторчик), при забитом фильтре, менять нет смысла.
yolkin
17 October 2014
kas1281
Да, это бензонасос, а точнее, забитый фильтр тонкой очистки (колба). Надо менять колбу или модуль в сборе.
kas1281
17 October 2014
yolkin
dim35245
Спасибо что подтвердили мои догадки. будем разорятся на ERA
Я тут уже спрашивал но нет ответа.
Есть насосы Vemo V25-09-0017
Они подходят, или не ломать голову и взять ERA
yolkin
17 October 2014
kas1281
Да не ломай голову и возьми Эру
lex_s
18 October 2014
brausman
в итоге включил электроплитку и погрел минут 5 и за две попытки одел,
подробнее опиши пож-та как одел гофру этим способом.
brausman
18 October 2014
lex_s
привет. включил на максимум плитку. грел на расстоянии 3см ,минут 5 погрел крутил что не расплавилась и одевать пробовал,оч легко налезла и зафиксировалась
brausman
18 October 2014
lex_s
но конечно герметиком сначало помазать надо,лишним не будет
kas1281
18 October 2014mobile
brausman
Если есть термофен, можно им попробовать.
AL-DL
18 October 2014
B
brausman:
lex_s
но конечно герметиком сначала помазать надо,лишним не будет
Не будет ли силиконовый герметик играть роль смазки и наоборот уменьшит трение и надежность крепления.
brausman
18 October 2014
kas1281
да наверно тот же эффект получиться
brausman
18 October 2014
AL-DL
выше где то написано что с герметиком легче надевать ,а когда он застынет то по идее вся конструкция только лучше должна стать
lex_s
18 October 2014
Не разъест ли бензин силиконовый герметик? Существует ли бензостойкий герметик?
18 October 2014
lex_s
да нафига там герметик. если правильно насадить гофру, то все будет окей.
brausman
24 October 2014
Привет всем! авто после замены фильтра стал заводиться со 2 и 3 го раза, сегодня поменял гофра шланг. попробовал греть промышленным феном,оказалось еще проще чем над плиткой грел и время заняло не больше 3х минут на оба конца.Но на всякий случай герметиком намазал штуцера. и фото на всякий случай старого фильтра прошедшего 270 000км.
yolkin
24 October 2014
Даа, фильтр наглухо забит. Зачем так издеваться над машиной. Ресурс фильтра- 60-100 тыс. км.
Олегин
25 October 2014mobile
yolkin
насчет этого есть официальная инфа?
25 October 2014
Олегин
да какая там инфа. у всех по разному. у кого-то на 60 проблемы, а кто-то и 270 прошел не парясь. лотерея. мнение такое, если нет проблем в эту сторону, то нефиг туда и лезть.
DmitryST
25 October 2014
352
Олегин
Все зависит на каких заправках заправлять, на брендовых (не франшизах ) топливо по чище будет, то что на фотках выше это не смола, это мелкий песок, когда высохнет в муку рассыпается
yolkin
25 October 2014
Олегин
Чисто из опыта. Зачастую опыт правдивее оф. инфы. Тем более форд в этой части лукавит и вообще не регламентирует периодичность замены топливных фильтров. Но их ресурс ведь не безграничен. Верно?
Присадки для бензина.
