Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Mechanicus1
24 July 2014
K
Kris11:
serg1983
Можно поддомкратить колесо и за него крутить на пятой передаче, даже со свечами нормально прокручивается.
Если не АКПП
serg1983
25 July 2014
Mechanicus1
не механика, думаю на 1,6 автомат это жестко!!!(маловато мощности,ИМХО)
Mechanicus1
25 July 2014
serg1983
Мне хватает.
serg1983
25 July 2014
Mechanicus1
ну и хорошо!!!
max1982
26 July 2014
Парни, проясните вопрос, пожалуйста...
При замене ремня ГРМ обязательно ли надо пользоваться приспособой для удержания шкива КВ если будет использоваться фиксатор маховика?
Просто имею набор JTC-4234, в нем есть фиксатор маховика. Но почитав тему так и не понял зачем ещё шкив КВ фиксировать если КВ и так будет зафиксирован через маховик.
vovavova
26 July 2014
Потому что шкив не имеет шпонки,и при затяжке болта шкив может провернуться относительно КВ ,а это не очень хорошо.
Mechanicus1
27 July 2014mobile
При затяжки болта к/в достаточно только фиксатора к/в в ВМТ, если ослабить затяжку шкивов р/в, а их затянуть после, но уже использую приспособу для удерживания шкивов уже на распредвалах Либо самодельную приспособу из моего отчёта.
Mechanicus1
27 July 2014mobile
max1982
Что за приспособа для удерживания шкива коленвала, не видел такую ни разу в наборах и в этом частности.
max1982
28 July 2014
Mechanicus1
В наборе я имел ввиду фиксатор маховика, вот такой:
А ключ для удержания шкива коленвала отдельно приобретается
или изготавливается
Просто в раздумьях я, менять ремень ГРМ или нет? И если менять стоит ли заморачиваться с ключом для удержания шкива КВ. Ведь маховик КВ будет зафиксирован, на распредвалах планка и бабочка на муфтах. Пойду в инете литературку и каталоги полистаю, хочу понять в чем вред проворачивания шкива КВ относительно самого КВ при затяжке болта.
Тут на днях менял стекочущие муфты VCT, ну и заодно ремень проверил.
Серегга
28 July 2014
С
Серегга:
Сегодня при поездке по городу обратил внимание на какой-то посторонний звук под капотом. Похож на какой-то свист.
Остановился, вышел. На улице при закрытом капоте отчетливо слышно. Открыл капот, решил заснять звук. На видео его также слышно.
Никаких изменений в поведении машины не замечено. Пробег 103000. На 97 был заменен ремень ГРМ, ролик, помпа.
Что это может быть? Ролик, помпа, гур или что-то еще? А может я просто нагоняю?
Сюда тоже запощу. Может кто подскажет?))
Mechanicus1
28 July 2014
max1982:
или изготавливается
При откручивании болта к/в тебе нужен первый, его достаточно.
При закручивании достаточно одного болта-фиксатора к/в. Если ты боишься, что прокрутится шкив, то никакими держателями ты все равно не удержишь, а только дашь нагрузку на ремень.
Чтобы этого избежать, на 100 л.с. двигателе, как я уже говорил, ослабляются болты верхних шкивов. Тогда при закручивании болта коленвала прокрутка шкива не страшна и на ремень нет никакой нагрузки он свободно проворачивается, при условии фиксации самих р/в планкой. Как с муфтами дела обстоят, я честно, не знаю. Мой отчет вот:
Ремень ГРМ (сообщение #15564092)
Шкивы зажимал между двух пластин. В оригинальной инструкции по замене, необходимо было пользоваться, как раз держателем шкивов (№2 твоего списка), но для шкива коленвала он бесполезен, я считаю, т.к. момент затяжки там намного больше.
Mechanicus1
29 July 2014
Я был не прав по поводу держателя шкива, вот инструкция из ETIS, где он используется:
Ремень ГРМ (сообщение #10495716)
Видимо, когда шкив уже сел на вал, провернуть его при затяжке болта не реально, иначе бы всю нагрузку от праворачивания взял бы на себя ремень.
Rt-Max
30 July 2014
Вот пришла и у меня замена ремня ГРМ.
Подобрал запчасти:
Ford 1 708 273 Ремень поликлиновой. комплект
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
Elwis royal 1555585 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
Авто: ФФ2 рестайл 2010 г. 1,6л. 100 л., механика.
Прошу окинуть список опытным глазом, правильно подобрал?
СПАСИБО!!!
Profi68
30 July 2014
А болт разве не M14x80мм?
salesford
30 July 2014mobile
Менял недавно Грм и приводные, поставил конти, прокладку ельринг. Так вот, через 1200 км мотор в масле, сейчас в сервисе меняю прокладку на Elvis( и все это за восемь часов до поездки в Грузию)) ладно вовремя заметил. Просто оригинал прокладка стоит как-то не гуманно... Кто что скажет ребят?
Веталь76
30 July 2014mobile
Rt-Max
Profi68 верно пишет, посмотрите внимательно шапку темы про болт КВ.
С 09г.применяется болт Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" применяется для авто с 05 по 09гг.
Rt-Max
30 July 2014
Спасибо, не заметил, в шапке не понятно написано, поменяю на болт Ford 1 677 517
Profi68
30 July 2014
Нужно в шапке обновить инфу где артикулы
nikos75
30 July 2014
salesford
прокладка AJUSA норм
Dennis001
2 August 2014
Внесу свои 5 копеек, в спор о пробеге до замены ремня ГРМ.
Поменял сегодня ремешок со всеми сопутствующими. Пробег чуть меньше 53000, г.в. 2011, 1,6/115 МКП.
Собственно фото:
Дата розлива ролика:
Собственно это я к чему, наверное самый верный вариант это на каждом ТО после 50000 км пробега визуально осматривать ремешок. А дилерские рекомендации о 120000 км лучше оставить для юга европы как говорится ИМХО).
Алекс22
2 August 2014mobile
5 коп: Фф2 1.6 115 л.с. 2008г. Пробег 84 тыс. Поменял ремень грм очень вовремя. Весь ремень в поперечных трещинах. Возможно до 100 тыс ремень бы не доходил... Ролик - как новый, думаю прожил бы и до 160 тыс. но поменял Сальник коленвала так же - как новый, выработки не обнаружено, поменял фактически зря.
Комплект грм поставил Гётс- 2400р. через Емекс.
OlegArh70
2 August 2014
Dennis001
главный враг ремня и других РТИ - мороз. Те кто грамотно эксплуатирует авто на севере(используют предпусковые подогреватели) проблем не имеют, и ремни легко ходят установленные им 160т.км.
Dennis001
2 August 2014
OlegArh70
Полностью согласен, плюс короткие пробеги с длительной стоянкой между ними в сильные морозы (это если без ППП). Ну как говорится, "его пример, другим наука"
Веталь76
3 August 2014
Dennis001
Ну здесь просто не повезло,здесь такие случаи с ремнем редки ,что после 50-60т.км. идет замена,как правило 100-120т.км.более распространеная замена.
И еще такой вопрос,мотор зимой прогреваете хотя бы 5 мин,после ночной стояне???
Dennis001
3 August 2014
Веталь76
День добрый!
Ну, главное вовремя заметили
А по поводу прогрева, да, трогаюсь только когда обороты упадут ниже 1000.
Веталь76
3 August 2014
Dennis001
Добрый!
ну самом деле странно,я осматривал на 80т.км у меня 115 сил 08г Испанец.все было ок. Сейчас 91т.км до 120т.км докатаем точно.
Dennis001
3 August 2014
Ну, наверное проблема из-за морозов 35-40. Машина использовалась каждый день, без АЗ и ППП. Стояла на улице.
Веталь76
3 August 2014
Dennis001
думаю да,значит для вашего климата это норма без АЗ и ППП 50-60т.км замена ГРМ.
DODEM
3 August 2014
1.6AT 100 л.с. 2008. Год назад менял ГРМ+ролик (INA), сальник+болт 44.5 (ориг.), ремни кондея и генератора (Contitech), прокладка крышки (Reinz) и помпа (Dolz F-233). Пробег был 67 500 км. Сейчас 80 000 км., засвистела на холодную и начала подтекать помпа, заказал HEPU. Для замены ее необходимо произвести полную процедуру, как и при замене ГРМ. Соответственно вопрос.
Какие запчасти нужны помимо помпы?
Я так понимаю: болт КВ, антифриза 1-1,5 литра на доливку, сама помпа.
По идее остальные детали еще не дошли по сроку для замены. А вот нужно ли менять болт натяжного ролика ремня ГРМ?
P.S. Могла ли помпа за 1 год выйти из строя из-за перетяжки ремня, или это фирма Dolz такая "качественная"?
Dennis001
3 August 2014
Веталь76
Ну, как я уже выше писал: "но недаром присутствует примечание про тяжёлые условия эксплуатации и соответственно сокращение межсервисных интервалов в 2 раза. Наверное и замена ремней должна производиться чаще, ну или по состоянию."
Поэтому народ, у кого зимой морозы к 40 и ниже (или машина из такого региона), не ленитесь на ТО после 50 ткм открутить 3-4 болта и глянуть глазом ремешок. Гемороя меньше будет
