ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Enot174
24 July 2014
Nerd74
не, ну это то понятно ) просто мне интересно, может кто знает как это можно сделать
Nerd74
24 July 2014
Enot174
вот только нарыл:
Автоматическое запирание дверей при начале движения:
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
По умолчанию штатный центральный замок запрограммирован открывать все 4 двери с первого нажатия на кнопку открывания брелка. Этот режим можно сменить на режим, при котором с первого нажатия на кнопку открывания брелка будет открываться только водительская дверь, если в течении 3 сек нажать еще раз, то откроются все остальные двери.
Сменить режим очень просто:
1) Машина должна быть в пределах действия пульта
2) Нажать на пульте на кнопки открывания и закрывания одновременно и удерживать около 5сек.
3) Прозвучит сигнал и вспыхнут габариты в подтверждении об изменении режима.
Для того чтоб изменить режим обратно, нужно проделать процедуру еще раз.
Вадим1107
24 July 2014
Nerd74
вот только нарыл:
подскажи, это возможно только при наличии штатной сигналки?
у меня есть центральный замок и сигналка старлайн
Nerd74
24 July 2014
Вадим1107
не знаю. просто через гугл сейчас нашел. сам не пробовал
24 July 2014
Вадим1107
Автоматическое запирание дверей при начале движения не связано со штатной сигнализацией и двойным запиранием. Это просто срабатывание ЦЗ при начале движения. У меня нет штатной сигналки и замков с двойной блокировкой, но автоматическое запирание дверей при начале движения есть.
Автозакрывание дверей
NNM.X
24 July 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
dedasik
При двойном запирании вы не сможете открыть дверь изнутри.
+ будут задействованы датчики объёма.
dedasik
24 July 2014mobile
Интересно а эти датчики объема на всех комплектациях? У меня титаник 2008 года
komsadiman
24 July 2014
Всем привет!) проблема такая решил поставить магнитолу pioneer deh 8400 я его подключил как положено через замок зажигания. После, не засовывая в панель я его включил он включался я проверил подключения динамиков вывернул ключ зажигания все выключилась!) а потом я его поставил в панель и всё больше не включается :-(
Проверил предохранители 58 и 83 питания не подается с замка зажигания, в монтажный блок питания приходит прозванивал и загорел чек на приборк и горит секунд 15 и пока он горит ни какая электроника не работает!
Подскажите пожалуйста откуда копать!? Заранее спасибо!
Ford focus 2 2007г/в
24 July 2014
NNM.X
+1.
dedasik
Они установлены в плафоне освещения, можете сами определить их наличие или отсутствие визуально.
komsadiman
Проверьте предохранитель F68.
-STORM-
24 July 2014
Rulon998
Похоже на проблемы со сцеплением.
При езде в пробках прогрессирует?
Rulon998
24 July 2014
-STORM-
при каждом старте вибрация как буд то двигатель откручин.вибрация так она ещё и громкая.обьяснил как смог!
kleziastr
24 July 2014
не знаю в какую тему писать) сразу прошу прощение у модераторов.не могу в свой пост добавить фото.нажимаю "изображение" выбираю фото,и нечего не происходит(
-STORM-
24 July 2014
Rulon998
АМИР95
24 July 2014
Spb_Focus_Man
Приветствую
Проблема решена, СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Датчик коленвала был максимально сдвинут вверх, опустил где-то до середины и все пришло в норму, обороты хх стоят как вкопанные
расход хх-0,8 l/h двиг работает ровно без перебоев
Спасибо Всем
Ice Storm
25 July 2014
kleziastr
Движок сайта - помощь, обсуждения, предложения
max547007
25 July 2014
день добрый, подкажите пожалуйста, авто фф2 рест. 2010 1.8, что то щелкаел под капотом на холостых, не громко но напрягает примерно каждые 5-10 сек
vasff
25 July 2014
ребята подскажите мастер-официал сказал что дросель на 2.0 загрязняется быстрее чем скажем на 1,6 поэтому его надо чистить чаще. можно брать на вооружение такие мысли?
Rulon998
25 July 2014
-STORM-
как понять прогрессирует??при каждом старте одно и то же при езде всё нормально!
IvashkaS150
25 July 2014mobile
vasff
Не думаю что грязнится быстрее...у друга 2.0 95тыс.км вскрывали дроссель в норм состоянии. Чистота дросселя зависит от изношенности двига а не от его объёма.
25 July 2014mobile
vasff
Мастер правильно сказал, на 2.0 есть система ЕГР, а на 1.6 её нет. Поэтому на 2.0 дроссель грязнится быстрее и жестче.
IvashkaS150
У вашего друга должно быть заглушена система ЕГР или дроссель относительно недавно чистился.
art79
25 July 2014mobile
IvashkaS150
vasff и от качества бензина тоже. При прочих равных,по логике,у 2.0. объемы сгараемой "гадости" больше.
Asttoxa
25 July 2014
Spb_Focus_Man
Я думаю с PCM у вас всё хорошо
А я вот уже думаю обратное
Сегодня получилось так что пришлось ехать когда темно. И увидел то что у меня ближний свет отключается когда начинает плясать панель Еслиб непропай был в панели то на ближнем это никак не отражалось бы Так же вы говорили, что есп горит, а абс нет, они оба бывают горят бывают нет. Замерил бортовое напряжение. Все в норме 14 при заведенном и 12 при заглушенном. Что делать? И ведь на диагностику не поедешь, потому что как обычно бывает приедешь показываешь, а машина в норме. Ребят посоветуйте плз.
vasff
25 July 2014
Spb_Focus_Man
а как её заглушить?
25 July 2014
Asttoxa
За ближний свет мозги не отвечают. Можно ещё покапать монтажный блок предохранителей под капотом, ГЕМ-модуль и его разъемы, передёрнуть их. Возможно где-то общая масса пропадает, из-за этого начинают глючить разные системы.
vasff
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Asttoxa
25 July 2014
Ок. попробую во время проблемы постучать, потыркать GEMку. Если не поможет. Приеду домой вытыкну все шлейфы из GEMа и воткну обратно.
vasff
25 July 2014
Spb_Focus_Man
благодарю!
у меня джэки показывает ошибку Р0400. есть вероятность лечения проблемы если я удалю шток?
AlexSmirnov
25 July 2014
Подскажите пожалуйста, если авто фф2 год выпуска 15.05.2006
Хочу поставить блок управление климатом от рестайла, так вот подойдет он без переделки?
Просто слышал что и в 2006 годах выпуска надо что-то переделывать
25 July 2014
vasff
Не уверен, обычно вроде глушение ЕГР наоборот приводит к возникновению ошибки, а не её исчезновению) Почитайте по ссылке выше, там больше информации, я глубоко не вникал в тему в виду отсутствия на моём авто ЕГР.
Павел Стариков
25 July 2014
здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать в ФФ2 2006 г/в, что бы при запуске двигателя закрывались замки дверей. Заранее спасибо
Asttoxa
25 July 2014
Павел Стариков
Есть помоему функция в мозгах, чтобы блокировались двери при наборе определенной скорости (10 км вроде). И то по умолчанию эта функция отключена в мозгах. Нужно подключать комп к мозгам и включать.
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
