art79
Артем, 44 years, Магнитогорск (RU), Ford Focus II
art79
28 September 2022mobile
Korzh Yura
Вряд ли лонж ушел после таких повреждений, по мне так скорее крепление телевизора сломалось. Что касается денег, то все обоснованные расходы лягут на проигравшую сторону, если дело дойдет до суда. У меня капот ушел, экспертиза независимая вписала петли под замену, но по факту они были норм, до сих пор стоят родные, страховщиков не было на осмотре...так что...
art79
9 August 2022mobile
Народ, привет. Почитал тему. Скажите какой резистор поставить на ДВД, как временное решение, чтоб не повредило компрессору?. ДВД заказал, но пока он доедет я умру от жары.
Перегрев двигателя Эксплуатация Focus 2
art79
20 July 2022mobile
Народ, привет. Подскажите. Фф2, двигатель 1,6 100 л.с. Заметил что включается вентилятор, температура воздуха может быть и +15 и + 30. Включается когда тахометр уходит за 4 тысячи, даже если проехать... метров 500. Если ехать спокойно, переключая до 3000 оборотов, то все норм. При включении вентелятора температурная стрелка стоит ровно на 90. По БК не тестил. ОЖ между мин и макс. Раньше такого не было. Сегодня включился вентелятор, проехал км 2 и стрелка ушла за 120 и сработал сигнал о перегреве. Выключил зажигание, открыл капот, ОЖ не кипела. Постоял 5-7 минут, вентелятор отключился. Поехал в нормальном темпе, проехал 15 км вентелятор не включался, БК не писал о перегреве. На улице +26. В чем причина?
art79
19 April 2019mobile
Мишуха
Тогда ещё вопрос ..новая не оригинал и б.у. без ремонта но оригинал. Тоже с точки зрения качества что лучше?
art79
18 April 2019mobile
Друзья, привет. Что лучше с т.з качества ? 1) Купить кузовную деталь новую и потом отдавать на грунтовку\ покраску 2) купить б\у деталь содрать краску и покрасить 3) Подобрать деталь цвет в цвет с донора, а если она немного будет отличатся (например из-за выгорания) то что то с ней сделать и довести до идеала.
art79
18 April 2019mobile
Друзья, привет. Скажите что правильнее с т.з качества технологии 1) Купить кузовную деталь новую и потом отдавать на грунтовку\ покраску 2) купить б\у деталь содрать краску и покрасить 3) Подобрать деталь цвет в цвет с донора, а если она немного будет отличатся (например из-за выгорания) то что то с ней сделать и довести до идеала.
art79
23 October 2018mobile
Lanner
Они для крепления груза. Привязать ,короче ,к ним что то. Часто туда сетку багажную цепляют.
art79
22 August 2018mobile
с086ва161
Какой функционал этих резинок?? Типа балансира?
art79
15 August 2018mobile
Сегодня пытался устранить проблему возле дренажного патрубка и в косе проводов увидел странный разъем, друзья что за разъем (возле пальца) и что за проводка за защитой
art79
Друзья, подскажите что за разъем?. Коса возле пассажирского сиденья.,точно не идёт до панели где кнопки подогрева стоят.
art79
14 August 2018
Shady23
Не могу сказать, но я бы не стал оставлять компрессор висячим только на трубках. Если и снимать муфту, то исключительно на закреплённом компрессоре.
art79
13 August 2018mobile
macferson
Наклейки это всего лишь косвенный источник, им нельзя доверять. Самое надёжное диагностический сканер или визуальное наблюдение.
art79
13 August 2018
macferson
Я так понимаю вы не первый хозяин, поэтому может быть все что угодно. В этом смысле натяжитель , коробочка и подушка пассажира не связаны. Как можно определить: сканером, по винкоду, по наличию наклеек, просто тупо разобрать бардачек. Если не было с завода, то ничего не мешает поставить продуху потом.
art79
Shady23
Ничего там нет между ними. Магнит,стопорное кольцо,шкив...В инете есть видео ...ремонт компрессора фф2, оно хорошо показывает как там все устроено.
art79
12 August 2018
Shady23
Ну, магнит не мертво, конечно, сидит, но в пазах. Приходит на ум -что то со стопорным кольцом. Что то до этого делали уже с муфтой?? Кондер холодит нормально?
art79
10 August 2018mobile
Rics
Возможно и неправильно, вот ссылка на источник http://carsmotion.ru/svoimi-rukami/kakoe-davlen...mo.html
art79
Stalker230569
В ВК есть группа форд фокус Новосибирск, там больше вероятности получить ответ на ваш вопрос.
art79
kaisyRUS
Читал,что на стоячем не должно превышать 3 АТМ, иначе будет гидроудар. Считаю,что масло на новом должно было быть. Ну теперь снимать,смотреть вкрапления и если все нормально ( ну кто его знает) то грамотно заполнить систему.
art79
9 August 2018mobile
kaisyRUS
А компрессор то сейчас работает?? Давление какое даёт? Если надо понять что к чему, то снимать компрессор и слить масло на белую бумагу. Если будут видны вкрапления ,то усё. ,ну и по цвету масла скорее всего можно будет понять картину.
art79
4 August 2018mobile
Rome163
Можно и не снимать,но человек уже принял для себя решение менять полностью кондер. + у нас в сервисе мне сказали...либо весь кондер снимаем,либо ничего. Не в каждом сервисе идут на желания клиентов,увы.
