Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
Sanyok0511
22 June 2014
Kodicc
я в том плане спрашивал, что вообще должна быть пайка или нет? просто читал, что тут попадались подделки, поэтому спросил
Dobriy_Barbos
22 June 2014
Kodicc
Т.е. з/ч с клеймом фомоко имеют качество лучше? Чет меня терзают смутные сомнения...
Эта, парни, вы так смотрю ездите до сухого бака практически в процессе экспериментов. Для насоса это жеж не есть хорошо, тем более лето щас. Сам стараюсь меньше полбака особо не допускать, опускается уровень ниже половины - лью до полного. Как я понимаю, чем больше бенза в баке, тем приятнее насосу - у меня когда дох (а дох он долго) отрицательные симптомы (дольше крутить в жару чтоб запустить двигатель) были именно на неполном баке. После замены (чуть меньше месяца и 3 ткм назад) вроде как поменьше стал расход, мож на поллитра-литр, средний кажет 9 (1,6 115) и 600 км на полном баке до заправки. Режим эксплуатации трасса/город 50/50 примерно. Хотя насчет расхода мож это субъектив, спецом не засекал.
22 June 2014
Dobriy_Barbos
принцип этого насоса, сам себя охлаждать и быть до последнего с бензином. а так конечно полный бак рулит.
gidroponik
23 June 2014
352
Сегодня прислушался к насосу с улицы-слышно как гудит, это о чем-то говорит?
gidroponik
23 June 2014
Ткните кто-нибудь пожалуйста на номер самого насоса(моторчика), не могу найти че-то отдельно?
23 June 2014
gidroponik
ага, то что он криво встал. это особо будет заметно, когда будет минимум бензина в баке, ибо высота падения бензина с обратного клапана будет выше, соответственно громче. проверить легко. довести показания на приборке от 90 км до заправки и ниже, встать на подъем и ждать. канистру желательно в багажник.
yolkin
23 June 2014
gidroponik Я тут Полетел бензонасос (сообщение #15505383) выкладывал
gidroponik
23 June 2014
yolkin
по нему че-то весь модуль долбит
kaban4ik7
23 June 2014
Добрый день! Как снять верхнюю крышку у бензонасоса для замены от донора ( сломался пластмассовый патрубок на который одевается жёсткий шланг топливопровода)
kaban4ik7
23 June 2014
FlasH123
23 June 2014
kaban4ik7
Снимаешь нижнюю часть вытаскиваешь насосик отсоединяешь фишку с него , переворачиваеш вверх ногами насос , в дырке где насосик видиш 2 пластиковых крючка , надо чуток надавить фильтр что бы пружина чуток сжалась и двумя отвертками отогнуть аккуратно эти крепления и фильтр отсоединится
kaban4ik7
23 June 2014
FlasH123
Огромное мерси!!! Побегу доламывать
kaban4ik7
23 June 2014
FlasH123
Всё снял,разъединил, а жесткая гофра никак не идёт, не подскажешь как её снять?
dim35245
23 June 2014mobile
kaban4ik7
Ножом
kaban4ik7
23 June 2014
dim35245
В смысле отрезаем и новую от ВАЗа ставим?
dim35245
23 June 2014mobile
kaban4ik7
Да. Гофра задубела, даже если снимеш одеть обратно не подучися появится сивищ . Купи 2 ВАЗовских ( вторая на случай если первую испортишь ) и пробуй, греть феном или над паром, как получится. Гофры разные бывают прозрачнын и не прозрачные, у не прозрачных края гофры не много на конус. Удачи
kaban4ik7
23 June 2014
dim35245
Спасибо.Побежал колхозить.
FlasH123
23 June 2014
dim35245
Я надрезал аккуратно ножом канцелярским , феном не получилось греть а вот варить получилось в кипятке
kaban4ik7
23 June 2014
А вообще проблема в патрубке, возможно ли в сломанный вставить(впаять,вклеить, на резьбу) ,что то по типу быстроразъёма?
FlasH123
23 June 2014
kaban4ik7
Мне кажется лучше эту крышку от бу поставить , если приклеить фигово будет подсыкать , да и долго ли от давления клеянная продержится
Buzz LightYear
24 June 2014
на работе, под рукой не оказалось, раннее сделанного ключа для откручивания крышки модуля,открутил колумбусом.
Modem
25 June 2014
Возьми метод вклеивания Полетел бензонасос а так лучше б/у или новый
27 June 2014
появилась новая колба LF-964M, типа япония. Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #15659061)
MrCapone
27 June 2014mobile
А если у меня отломился штуцер. Смогу ли я решить свою проблему 10-ким б/н? Они вобще разбираются? Может можно просто верхнюю белую крышку сменить?
27 June 2014
MrCapone
размеры другие. самый простой вариант, поехать туда где именно меняют фордовские насосы и взять эту самую крышку.
dim35245
27 June 2014mobile
"колба LF-964M, типа япония". Какая Япония, о чем вы...?
Тот же Кетай, Сварной шов такой же (на оригиналах таких швов нет), думаю все эти колбы с одного кетайского завода, а LYNX нанес на верх колбы свой логотип. Фильтра грубой очистки в комплекте нет.
27 June 2014
dim35245
да я особо и не против, что китай. да, без грубой сетки, но за восемьсот.
Roman475
27 June 2014
добрый день. Начинает умирать бензонасос. Подскажите как по качеству маздовские насосы, и есть ли еще достойные аналоги которые не указаны в шапке. И еще что может потребоватся при замене насоса( фильтра и тд). И последнее, стоит ли прорезать дырку под сиденьем или лучше снять бак?
Maxsa
27 June 2014
но за восемьсот.
а у меня 700
Maxsa
27 June 2014
стоит
Присадки для бензина.
