ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
KOHKYPEHT_71
14 March 2014
Всем привет, помогите с выбором свечей!
1) Bosch 0 242 240 620 Свеча зажигания "Double platinum"
2) NGK 4477 Свеча зажигания
какой вариант лучше взять??? фф2 2.0(145лс)
Nikis_23_rus
14 March 2014
KOHKYPEHT_71
я бы взял №2
KOHKYPEHT_71
14 March 2014
почему второй? катался на них???
FeodorY
14 March 2014
KOHKYPEHT_71
Все о свечах зажигания
Student_X
14 March 2014
KOHKYPEHT_71:
обе хорошие.
RZN_Focus_man
14 March 2014mobile
Всем привет! хочу узнать какие слабые места на фф2 рестайлинг. машине 3года пробег 60 000т. к чему готовиться??? заранее спасибо
FeodorY
14 March 2014
Дима62
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
KOHKYPEHT_71
14 March 2014
Nikis_23_rus:
я бы взял №2
ты прав !!! на 2 литра их рекомендуют спасибо!
Nikis_23_rus
14 March 2014
KOHKYPEHT_71:
Удачной эксплуатации !!!
alexsandr_591
15 March 2014
Форд фокус 2 дизель 1.8 (115 л.с.). После замены топливного фильтра машина завелась с пол оборота. Заглушил машина не заводится пока не зальёш топливо в фильтр. Автомобиль нормально ездит без проблем, пока не заглушиш. В чём может быть причина?
al.yakovlev
15 March 2014
alexsandr_591
Дизельные двигатели
yura746
15 March 2014
Подскажите что это за подтёки масло и плохо ли это?в свечных колодцах чисто
al.yakovlev
15 March 2014
yura746
Может это незамерзайка капает с форсунок стеклоомывателя.
Student_X
15 March 2014
yura746:
это маленький кусочек чистого двигателя. а вот что это за белый налёт?
Snezhnii
15 March 2014
yura746
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
yura746
15 March 2014
Student_X
Грязь и омывайка а чёрное пятно масло
Nerd74
15 March 2014mobile
ребят. тыкните носом где почитать? на коростах из льда есть некие звуки в подвеске. но что может издавать их? стойки сухие. снимал правую для замены пружины. там слышно когда вдавливаешь шток как перетекает масло. думается пока на стойки стабилизатора или на шаровые. может сайленты умирают, как это все проверить?
Ice Storm
15 March 2014
Nerd74
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
SSNik31
15 March 2014
всем Привет! Подскажите вин штатных улиток на сигнал (клоксон). После аварии поработали пару дней, да и то звук какой-то отстойный стал, противный даже! А теперь вообще не гудят! А звук был приятный, другой не хочу!
still46rus
15 March 2014
Nerd74
у меня тоже умирает подвеска тоже грешил на то что и ты а оказалось 2 рычага и 2 стойки стабелизатора
still46rus
15 March 2014
Sunrise
это касечок должно закрывать у меня закрывалось а потом перестало но еще ничего не искал самому теперь интересно
buzzman
16 March 2014
Пожалуйста, подскажите, что за индикатор красный мигает между тахометром и спидометром - выше индикатора с "i"?
mit47
16 March 2014
buzzman
buzzman:
Иммобилайзер (штатное противоугонное устройство)
buzzman
16 March 2014
mit47
Спасибо за помощь. Так и что он моргает то? О чем это говорит?
Иммобилайзер ("таблетка"?) был при мне- я только что проехал около 60 км. Без проблем. Что моргать то?
Gostevkbr
16 March 2014mobile
доброго время суток !!!Зачпокал в последнее время меня один нюанс двигун переходит в аварийный режим и естесственно ограничение скорости понажимаё педаль газа подергаю фишку на педали толи стечение обстоятельств толи иногда это помогает потом еду и прям находу переходит в аварийный режим загдушил завел нормально потом опять такая хрень может ли так моросить педаль газа
FeodorY
16 March 2014
Gostevkbr
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Sanyok0511
16 March 2014
SSNik31
Штатный клаксон, звуковой сигнал (сообщение #7206034) такой?
мордвин
16 March 2014
ребят подскажите . на днях загудела ступица правая . хотел завтра менять . а сейчас позвонили нужно срочно ехать в москву . что делать ? плохого что может случиться критичного ???
dimon419
16 March 2014mobile
мордвин меняй. Так лучше будет и спокойней для тебя в дороги .
FeodorY
16 March 2014
мордвин
У знакомого на шестерке гудевшая ступица заклинила на ходу и его выбросило на встречку, хорошо встречных машин не было в этот момент, при разборке оказалось что подшипник от нагрева приварился к ступице. Так что я бы рисковать не стал.
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
