Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
TRAINER_F
5 February 2014
vazovik:
Вот смотри, ФФ3- 1633760 цена 243р, мондео 4 - 1134769 - цена 1263, оба толкателя толщеной 2.7мм. Моторы одинаковые, в чом подввох)))
Подвох в маркетинге это тоже самое, как и с мотором 2,3 на Эскейп 2008 молельного года, и на Мондео. На Эскейп - 1лям300 т.р. На моню - в районе 350 т.р. У дилера. вот такая логистика у эскейпа.
vazovik
6 February 2014
TRAINER_F:
))) Тогда ещё один прикол...))) если на Элкетсе выбрать сначала авто-двигатель-кузов и кпп то Элкетс предлогает толкатели за 1263р и номер 1134769, а если выбираешь запчасти по Vin, то 243р и номер 1633760...Во как))) Я так думаю имеет место быть маркетинговый ход и со стороны Элкетса)))
ERMAKs26
6 February 2014
моторы разные
TRAINER_F
6 February 2014
vazovik
Форд спецом в последние года 2-3 стал разные финисы на одну и ту же запчасть использовать для разных авто. Раньше никаких проблем не было, всегда можно было по финису узнать взаимозаменяемость.
TRAINER_F
6 February 2014
E
ERMAKs26:
моторы разные
Если мондео рестайл, то моторы одинаковые.
stevebloom
6 February 2014
ERMAKs26 если беретесь утверждать что разные, то где тогда доказательства?
andreandrew
7 February 2014
vazovik
Должны подойти- я всегда при подборе (на предыдущих авто ) смотрю на внутренний код-в данном случае 6500-толкатель, что на мондео 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, что на ФФ3 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma.
ianzzz
7 February 2014
У кого как прогревается двигатель? У нас счас морозы -26 дк двигатель прогревается очень долго до 90 градусов надо час ездить, ну климат конечно работает но все же.
ERMAKs26
7 February 2014
У меня при -21 за минут 5 прогревается на ходу а на месте минут 10
Stark
7 February 2014
ERMAKs26
А вы в тестовом режиме посмотрите как у вас "за минут 5 прогревается"
уже 45-47 градусах показатель температуры становится посередине шкалы в положение "норма".
ERMAKs26
7 February 2014
Stark
нормально в тестовом и смотрел я же не севере живу
ERMAKs26
7 February 2014
Stark
у меня приора за 7 минут на ходу грелась до 90 ну конечно не при минус 30 у нас таких температур нету но у нас -15 это уже очень холодно высокая влажность и ветер
ERMAKs26
7 February 2014
Единственное не пойму зачем было блок делать (вроде дюралевый) а не чугунный но выглядит как аллюминевый на 1.6 125лс
ERMAKs26
7 February 2014
кому интересно фото сгоревшего клапана форд фокус 3 125 л.с мкпп
zver73rus
7 February 2014
ERMAKs26
супер. сколько пробег ? бенз какой?
ERMAKs26
7 February 2014
zver73rus
Это не мой вот ещё фото делали недавно
fasto
10 February 2014
Добрый вечер)
Купил фф3 125лс автомат. Начинаю разгоняться (до1500об/мин) отпускаю газ машина начинает подергивать. Да и на низах не очень тянет...
Это лечится или так должно быть? Может надо по особому разгоняться с таким двигателем))
zver73rus
10 February 2014
-3
fasto
через 20000км почувствуете разницу! да эти двигатели на низах не едут! его нужно крутить, чтоб получить результат.
coil28
10 February 2014
На фф3 Второй раз за 4 месяца выдало сообщение "Двигатель не исправен. Обратитесь в сервис", при этом чек не загорался. После повторного пуска сообщение пропадало. Официалы говорят что ошибку проверить нельзя, т.к. она пропадает или я должен с горящим табло к ним вьехать. В специализированном сервисе говорят что ошибки сохрыняются и можно их диагностировать. Кому верить и что делать?
ERMAKs26
11 February 2014
fasto
до 100 км покатай примерно тысяч 7
ERMAKs26
11 February 2014
coil28
По идее ошибка если была то должна в памяти остатся на вазах остаётся
fasto
11 February 2014
ERMAKs26это будет очень трудно))) по городу еще ладно, но на трассе))) захлебавание не оч приятно при старте(
pepa
11 February 2014
C
coil28:
Ошибки остаются в памяти, их можно считать.
xta74
15 February 2014mobile
armtek:
xta74
недавно победил эту беду!Заменил свечи на иридиевые,все хлопки пропали!До этого тоже на ТО промывxали дроссель и меняли свечи,свечи поставили оригинальные только на них написано MADE IN RUSSIA,короче через 3000 км после ТО они сдохли,ездил к оффам сказали,что свечи по гарантии не меняют никогда!
Поменял наконец свечи. Поставил обычные что и стояли. Пробег 20 км хлопков нет. Машина даже немного ожила на низах. Надеюсь все нормально будет.
taktik
16 February 2014
Уважаемые помогите советом, новая машина прошла всего 2.200км, расход бензина бортовой компьютер показывает очень большой, особенно зимой от 25л и ниже... Это нормально? Повершифт, титаниум. И так же дергается коробка передач...
alex9078
26 February 2014
ФФ 3 125 л.с. пробег 48000 км при холодном пуске пропуски в 1 цилиндре в течении 5-10 минут загорелся ЧЕК. Поехал в Агат в нижнем на комсомольском взяли 1690 руб. За диагностику. Выяснили что свечи, катушек, провода в норме. Покрутили движок на 6000 оборотов минут 5. Что -то сделали при помощи диагностической хрена. ЧЕК пропал сказали ЧТГ плохое топливо. Через день с утра такая хрена. Подскажите у кого так было в чем причина.
avtoroman
26 February 2014
alex9078
Состояние форсунок смотрели? А компрессию померили?
Было тут такое,у человека прокладка ГБЦ не стояла с завода...Но правда она не заводилась с утра...
ERMAKs26
26 February 2014
alex9078
Вчера заезжал знакомый та же песня с утра троит потом лучше диагностика показала всё в норме но в итоге заменили свечи и всё ок
wladiska
26 February 2014
ERMAKs26
Свечи родные поставили или что то аналогичное?
ERMAKs26
26 February 2014
wladiska
Аналог поставили на 2 дня не хватило через них масло пошло потом родные и всё ок стало
вот свечи аналог где выделено при откручивании были в масле то-есть через свечу давило масло частое явление на не оригинале или свечи прошли большой ресурс
