Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
Лакосте
7 November 2013
KikaFocus
Прошивку могут и не менять. Но скорее всего, как будут делать адаптацию после замены сцепы - обновят и прошивку. Хотя зависит от диагноста...
KikaFocus
7 November 2013
я задавал вопрос по поводу прошивки еще прошлой зимой (коробка тупила на спуске), продиагностировали и сказали что все ОК.
Но прошить коробку отказались прокомментировав это тем. что они вообще прошивки не ставят =((( вот такой тупорылый был ответ.
Лакосте
7 November 2013
K
KikaFocus:
В таком случае надо было, при наличии проблем или замечаний, говорить о них - и пускай бы как хотели, так и устраняли. Просто если сказать - обновите мне прошиву - у многих дилеров бесполезное занятие.
KikaFocus
7 November 2013
Я говорил, провели диагностику на выявление ошибок и ничего не нашли =(((
да и хрен с ним, сейчас будут менять сцепление и сальник, но вот про прошивку опять ни слова.
Где бы найти регламент и ткунь носом, что бы поменяли на свежую. Я слышал что мол машина по новому "бегать" начинает.
Лакосте
7 November 2013
K
KikaFocus:
Регламент - по сути внутренняя инфа.
KikaFocus
7 November 2013
Т.е. ОД захотел - поменял, не захотел - не поменял???
Получается ТАК ???
Лакосте
7 November 2013
K
KikaFocus:
Получается ТАК ???
По факту так. Формально - надо смотреть TSB по замене сцепы при течи.
KikaFocus
7 November 2013
Что такое TSB ???
Лакосте
7 November 2013
K
KikaFocus:
Что такое TSB ???
Если по русски - технический сервисный бюллетень.
KikaFocus
7 November 2013
ОООооооо...
А TSB можно попросить у ОД ?
guest202
7 November 2013
KikaFocus
попросить можно , вот только дадут вряд ли )
alex_up
7 November 2013
KikaFocus
Можно и не просить, вот смотри, это правда для америкосов но суть та же
Автомат Power Shift (сообщение #14707157)
Victor-spb
8 November 2013
KikaFocus, скорее всего не дадут, тк это внутренняя информация
aleksandr.sp
8 November 2013
как проверить какая прошивка?
sp-elysium
8 November 2013
aleksandr.sp
https://www.etis.ford.com/vehicle/softwareSummary.do
aleksandr.sp
8 November 2013
sp-elysium:
aleksandr.sp
И где там прощивка коробки?
vasya107
9 November 2013mobile
у меня сейчас тоже коробку делают,так вот сказали что прошивку будут менять на новую! запчасти уже месяц жду!2.0 ПШ!
Халирахман
9 November 2013
Месяц А подмену не дали?
vasya107
дали!еле выбил!не хотели давать!но после похода к начальнику дали!еще пытались развести что у меня перепробег 2тыс. и они не будут делать по гарантии!после того как сходил к начальнику мне было предложено пройти ТО и оставить машину на ремонт коробки!пока я ждал подмену в салоне они сделали быстро ТО и менеджер начал мне предлогать забрать свою машину и ездить на ней пока непридут запчасти!после очередного похода к начальнику они оставили машину в салоне,а мне выдали подмену! сейчас говорят,что нет двух стопорных колец и из-за них они не могут ничего делать! а этих стопорных колец нет пока еще даже в россии! вот так работают официалы!!!
guest202
10 November 2013
guest202 29 Октября - 16:24 # « »
ПШ 1.6, пробег 55000, подтеков масла нет, прошивка самая последняя. Приключилась такая проблема, на хорошо прогретой машине , может проявиться при мягком старте, может если просто ехать на холостом ходе и слегка нажать газ, появляется кратковременное подергивание или "ёрзанье" и из под машины в это же время доносится то-ли постукивание, то-ли цокание(слышно только при открытом окне). Эффект проявляется только на 1-й скорости. Конечно поеду с этой проблемой к дилеру, хотя могут возникнуть проблемы с демонстрацией, т.е. эффект плавающий, может у кого было, к чему готовиться ? Так же заметил при включении задней скорости, в момент отпускания тормоза, из под машины раздаются 4-5 негромких постукиваний.
Продолжение:
Был у ОД, меняли рулевую рейку по гарантии, заодно рассказал про выше описанную проблему, вердикт - замена сцепления, я даже немного удивился когда так просто и без гемора, с первого раза(помятую о мытарствах с рулевой рейкой) признали гарантийный случай. Теперь жду когда придут запчасти .
makar2013
10 November 2013
Жду запчасти для замены сцепления уже две недели, вчера позвонил, сказали что все есть в наличии кроме стопорных колец, походу это новая отмаза у ОД.
vasya107
10 November 2013mobile
это тебе повезло,что сразу согласились менять сцепление!обычно они говорят что это особенность работы коробки и что это нормально!!!
rujero
10 November 2013
G
guest202:
Продолжение:
С точно такой же проблемой приехал в пятницу к ОД, был настроен ругатся, если не удастся продемонстрировать подергивание. К моему удивлению мастер-приемщик даже не просил что-то демонстрировать, сказал что-то типа "ага, вибрация на низких скоростях". Машину получил обратно, через 2 часа. Со слов мастера прошивку не делали, так как с лета ничего не менялось (я прошивался в августе), сделали адаптацию. На вопрос, что делать, если лучше не станет, мастер сказал что должно стать лучше, и небольшие подергивания это нормально, мол "у другого производителя похожей коробки еще больше дергается". Уехал я в надежде на чудо, которого конечно не произошло, за 2 дня поездок улучшений не заметил... Как итог - мое потраченное время и ловкий уход ОД( ааа мотрос ростов-на-дону) от решения проблемы. Жалею, что не вернулся как только отъехал от сервиса и на очередном светофоре получил вибрацию… Теперь буду выбирать время и пытаться выбить замену сцепления, проблема явно не софта, блин, лучше бы потек масла был…
vasya107
при ТО рекомендую заходить сразу в рем зону пока еще не сняли защиту и самому смотреть протечку!!! потому как они замывают и говорят,что потекла нет! максимум,что могут сказать,что там было запотевание и это ничего страшного!или вообще ничего не сказать!
Kosh_®
10 November 2013
rujero
Незнаю на сколько серьёзны были слова представителей ФСХ на встрече с Форд Фокус Клубом, но на чёткий вопрос - должны ли быть подёргивания (тряска, вибрации) при начале движения при полном отпускании тормоза? - чёткий ответ - НЕТ это не норма, так не должно быть.(нужно ехать к дилеру и обязательно чтоб делали сеанс с Фордом!!! и по ответу принимать меры) И действительно поездев на нескольких машинах одноклубников на Фокусировке - заметил, что проблема НЕ у всех.
Более того, у кого трясётся при начале движения - у них же может возникать проблема "жёсткого" переключения передач с первой на вторую и с второй на третью, а так же "буксовать" при переключении на скорости от 80 до 100 км. ч. (если разгоняться НЕ интенсивно, А спокойно).
Есть предположение что больше подвержены этим дефектам машины 2011 - середины 2012года. Все выше написанные "наблюдения" сделаны при условии "сухой" коробки на стыке!!!
Сам был на ТО-3, заявил дилеру о проблемах "тряски", но не было диагноста, который должен сделать "сеанс" с Фордом, поеду теперь в среду на следующей неделе.
К сожалению компания Соллерс портит Форд и похоже пытается развернуться к клиенту задом. Никто из нас незнает, что по гарантийным обращениям у каждого дилера есть "план", если план "перевыполняется", то дилера наказывает Форд разнообразными извращёнными способами, поэтому нас и отфутболивают!!! Не хочу защищать дилеров - Но это не подход к гарантийным обязательствам, я знаю по Тойоте и по Кия/Хёндэ - там всё проще и более прозрачно, без "плана" по гарантийным обращениям.
guest202
10 November 2013
Kosh_®
umakc
10 November 2013
vasya107
Ну не знаю где сейчас могут так говорить, проблема давно известна всем ОД , беда в том, что решение ни как не найдут.
umakc
10 November 2013
Вот прошло две недели после перепрошивки и адаптации коробки. Проехал около 1000км. В пробках правда по долгу,как то повезло, не стоял. Вот многие пишут, что решить проблему с дерганием можно толко заменой сцепления. Замена сцепления это ведь чисто механика? а если эта проблема ( дергание) из за сцепления, то почему после перепрошивки и адаптации деграние осталось, но немного другое стало? как то меньше с другой частотой чтоли. Если До перепрошивки я бы сравнил это с кривым диском или корзиной ( на жигулях) то сейчас дергание как будто срабатывает антибукса. Вот что могу сказать с полной уверенностью ( хотя время покажет) это про "пинки" на холодную. после перепрошивки пинков не стало вообще! НО не побоюсь повториться -время покажет !поезжу, посмотрю. Замена , так замена.
vasya107
10 November 2013
umakc:
vasya107
Я когда приезжал уже с течью масла при мне приехал человек и заявил,что у него есть подергивания и слышаться звуки при переключении.но течи нет.На что мастер приемщик заявил что звук этот издает вилка внутри коробки которая перекидывает передачи.А подергиваниие это из-за того что это коробка якобы не автомат,а ручная с автоматическим переключением и подергивание может быть от неправильной работы газа. и пока течи нет все нормально!Это говорили в Ю.С.Импекс!
vasya107
10 November 2013
umakc:
У тебя может внитренний сальник пропускать масло которое попадая на сцепление не дает сцепления диска. при малых оборотах диски сводятся медленно из-за чего могут быть рывки,а при быстром старте их не будет т.к. диски смыкаються быстро и они не успевают проскальзывать!
