Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
jek999
2 November 2013
FeodorY:
Вот и думай что лучше - оригинал?, но не сам же форд их делает да и цена совсем не демократичная...
конечно, оригинал как правило бывает слишком дорог, но покупая эту машину каждый наверняка хочет получить прежде всего качество форд, а не то, что испытывают большинство владельцев тазоваза. производителю же говноопор плевать на это к сожалению
r2d2e2e4
3 November 2013
Slayer666
Кручу до 3000-4500 , ниже 2000 стараюсь не опускать никогда .
Получил сегодня опору ориджинал Ford 1671722 , смущает то что пришла без какой либо упаковки и не нашел ни где штампа FoMoCo , пара наклеек только поставщика и ford которые легко можно переклеить с любой другой опоры noname , как проверить что опора оригинальная ? или у меня паранойя , просто хочется поставить ее и забыть про нее на долгое время , не зря же оригинал заказал)))
Slayer666
3 November 2013
r2d2e2e4
Клеймо фомоко спрятано на резиновой груше сверху! Под кроншеином алюминевым! Найду фото выложу
моя замена
Xapgkop
4 November 2013
Отчитаюсь для статистики.
Межрестайл 2.0, декабрь 2007, легкие, малозаметные вибрации появились прошедшей зимой, на пробеге 32-33к, плюс изредка непрогретую машину на светофоре могло начать раскачивать взад-вперед в драйве. Постепенно вибрация прогрессировала, к концу лета стал проявляться зудящий недовольный звук двигателя при интенсивном ускорении. Поставил опору Вольво (2700р), теперь все стало гораздо мягче, тише, двигатель запускается очень мягко, перевод селектора в D сопровождается гораздо более нежным толчком. Но все-таки на руле и вобще в салоне осталась слабая, едва уловимая постоянная вибрация на холостых, совсем легкая, особенно когда двигатель прогреется, но она есть. Проверил зазоры спустя неделю после установки - толщина примерно со стержень шариковой ручки.
ildarU
4 November 2013
Xapgkop
у меня тоже межрестайл декабрь 2007, были абсолютно те же симптомы, летом поставил правую подушку от Вольво
Но былая продольная раскачка не ушла, теперь вот думаю может и остальные придется менять...
Xapgkop
4 November 2013
ildarU:
Xapgkop
Была у меня мысль, что этот "гэнгста ниггерский" эффект не зависит от правой подушки и еще проявит себя с холодами, но я решил проблему кардинально - продал ФФ
DenRassk
4 November 2013
Вчера вечером поставили с другом опоры Meyle 7140300006 на свои фокусы (2005 и 2007 гв):
http://savepic.su/3712688m.jpg
http://savepic.su/3685040m.jpg
http://savepic.su/3672752m.jpg
Старые опоры были не рваные, без подтёков и каких бы то нибыло следов выхода из строя, но они легко двигались рукой и когда стояли в авто плносью лежали наопоре, а не висели в воздухе.
Пока оба довольны результатами. Посмотримна сколько хватит в наших северных условиях.
jek999
4 November 2013
самое главное отписывайся периодически об их поведении.
alexnasa
5 November 2013
Xapgkop:
от трат на него (в основном на бенз, конечно
но.. именно так и езжу дом-школа-работа и жрёт 6.5 литров, если нежно газовать.. Кажись никто меньше не жрёт из двухлитрвых...
Glamour
5 November 2013
Наконец то нашел время поставить купленную опору с ибея Крепление, опоры движка (сообщение #14712191)
старая опора прошла почти 90 тыс. результат пузырь плюс порванное основание
пришлось помучиться устанавливая подушку в раму...
опора стала нормально, вибрации по кузову ушли, а вот сколько она протянет это порос))) отпишусь обязательно, но в след раз куплю вольвовску)))
alexnasa
5 November 2013
Glamour Ждём регулярных замеров зазоров!
r2d2e2e4
5 November 2013
гидроопору заменил , вибрации ушли , звук мотора практически не слышно на холостых старая опора порвана была по всему основанию
всем спасибо за помощь
madenoot
5 November 2013
Отъездил на опоре от Meyle 7140300006 1 тыс. км.
и вот какие результаты: после замены естественно пропала вибрация в салоне(передние сидения и руль), шум двигателя стал менее заметен. Вообщем все ожидания от результата оправдались.
Далее холостых стал вибрировать руль. В дальнейшем отпишусь что еще появилось
Кстати опору брал за 1500 руб
Antonio_kos
6 November 2013
Добрый вечер. Подскажите опора оригинал от вольво 30758020, такая же маслонаполненная, как фордовская или просто резина?
- Casey -
6 November 2013
Antonio_kos
Этот тот же оригинал, просто под другим финисом, соответственно это такая же ГИДРОопора.
fordovod_serega
6 November 2013
Тоже имеется вибрация по салону, пробег больше 120тыс, завтра посмотрю. Из темы понял что разнице между форд и вольво подушкой нет, подушка одна а коробки разные? Если не так поправьте.
- Casey -
6 November 2013
fordovod_serega
Коробки то причём, она к двигателя крепится.
fordovod_serega
7 November 2013
- Casey -
Возможно я не понятно написал, а именно под коробками я подразумевал упаковку в которой лежит деталь, а форд и вольво производитель детали.
- Casey -
7 November 2013
fordovod_serega
Разные пакетики упаковки, хотя мне фордовскую кажется даже без пакетика выдавали.
DenRassk
7 November 2013
Ребята подскажите актуальный номер верхней левой опоры для двухлитрового двигателя.
r2d2e2e4
7 November 2013
fordovod_serega
Мне оригинал так же без какой либо упаковки пришел
Kremater
7 November 2013
Slayer666:
r2d2e2e4
Если вибрация из за опоры и она пропала.то ты движок не крутишь более 2-3000 крутани до 5 у все поймешь!
Я вчера снимал свою опору.мннял года 1.5-2 назад на оришинал...теперь подушка почти ложится на кронштеин и видны потертости от кренов,толи это от того что чачтенько кручу движок до 4-5 тысяч толи опора меденно изживает себя хотя она не порвана и нет даже трещинок...
У меня один в один, есть потертости, подушка легла на кронштейн, разрывов и подтеков не было, так вот в таком положении подушка ощутимо передавала вибрацию двс на кузов: слегка на хх, и ощутимо при 2000 оборотах что в движении, что на месте... у новой подушки зазор есть, но не очень большой, максимум 5мм, тоесть старая подушка по идее была еще живая, но передавала вибрации, меня это смущает, так как у друга на мазде 6 подушка никак себя не проявляла, пока не порвалась, и тогда вибрации появились сильные по кузову, он её поменял и всё встало на свои места... но у него подушка явно рваная была, а моя старая вроде как новая, только пальцами гнется легче, а так с виду хорошая подушка... я её на всякий пожарный про запас оставил...
Slayer666
7 November 2013
Kremater
у меня зазор в 2мм имеется и потертости от того что круча более 3000 оборотов! вибраций нет! как что появтся куплю новую! есть аналог какой то дешёвый может попробую его!
ffclubshnik
8 November 2013
Подскажите пожалуйста, от куда на правой подушке, той, что возле бачка омывателя взялось масло. Его отчетливо видно сверху. Могу кинуть фото, чет ума не приложу откуда оно на ней?
Glamour
8 November 2013
ffclubshnik
внутри самой опоры масло (она гидроопора)
опора пришла в негодность, порвалась резина масло и вытекло...
Rouchi
9 November 2013
Это, вопрос... Опара должна быть вся твердая?? Тут полапал верхнюю опору, сверху мягкая(тык и должно быть?).
Xapgkop
9 November 2013
R
Rouchi:
Там же сверху тонкая мембрана типа, кторая надувается пузырем, когда опора начинает чувствовать себя неважно.
