ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
можно менять по одному тормозному диску или нет ?
Здравствуйте подскажите пожалуйста. FOCUS 2006 1,6 . Снизу авто под фарами есть две защитки, чтобы грязь не летела, так вот одной пластины у меня нет а вторая лопнула. Подскажите пожалуйста как эти штуки называются или еще лучше подскажите артикул, хочу до зимы поставить. Заранее благодарен. Расположение указал на фото
xnikos
Я вырезал себе сам из канистры и посадил на саморезы . Подошло плотно только белые :-) :-)
Подскажите на каком пробеге меняется ремень грм и регулируются ли клапана?
Мотор 1,6 100 л.с
FeodorY
30 October 2013
ЧудесныйРемень ГРМ много информации в шапке темы, в т.ч.
Indi
30 October 2013
xnikos1302804
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02046/EF60184C...dType=8![img.exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
если я все верно понял запрос - то там не 2 детали, а 1 на весь бампер от подкрылка до подкрылка...
Сорь, в paint хреново рисую ))
BSG BSG30922004 кстати то ж сойдет.
про мотор печки так никто и не ответил,никто не знает.
Еще один вопрос. На дисплее компьютера странно отображается информация если ставить метрическую систему - то на дисплее где отображается: общий пробег, текущий пробег и температура все отображается в км и цельсии, но при переключении на информацию про расстояние до или среднюю скорость заправки отображается в милях. Переключаешь на британскую систему расстояние до заправки и средняя скорость в километрах показывает, а общий пробег, текущий пробег и температуру в милях и фаренгейт. Это как нибудь лечиться. Заранее благодарен (Ford focus 2 2006, дорест)
30 October 2013
xnikos
Надо выбрать метрическую систему, и там, где показываются результаты в милях - надо зажать на несколько секунд боковую кнопку джойстика Set и всё должно вернуться на круги своя.
Diamon
Подойдёт. AD - это 1362640 (с климатом и кондиционером), подходит и на мондео и на фокус. EC - это 1379568 (без климата и без кондиционера), подходит только на фокус.
цитата (Spb_Focus_Man) |
xnikos Надо выбрать метрическую систему, и там, где показываются результаты в милях - надо зажать на несколько секунд боковую кнопку джойстика Set и всё должно вернуться на круги своя. |
Большое спасибо за помощь
Руслан1983
30 October 2013
Spb_Focus_Man
И при включенном зажигании
Руслан1983
30 October 2013
были же люди,которые на заведённой пытались всё это проделать.
FORDIAGNOSTIC_1
30 October 2013
Serg_xcSerg_xc:
Подскажите возможно-ли установить климат-контроль вместо обычного кондея на рестаиловый Фокус (2008г)
Что менять и возможно-ли это вообще? |
Да конечно возможно, по времени занимает около 24 часов.
Diamon:
мотор печки от мондео 07г подойдёт на фокус 2 дорест? |
Если судить по неоригиналу (Valeo), то, все должно подойти.
Александр1983к
30 October 2013
Добрый день. у меня такая проблема стоит гул при наборе скорости и на постоянной тяге ,отпускаю газ гул исчезает .Поехал к официалам сказали нужно снимать кпп может причина там ,а может и нет (у фф2 1,8 2007г.в)
BelbIy
30 October 2013
Добрый день, коллеги! Нужна помощь/совет! Перестал работать стартер на моем фокусе, разобрав его увидел, что у него/меня закончились щетки. К сожалению, не смог найти отдельно щеточный узел для моего стартера, пришлось приколхозить десятошные с небольшой доработкой. Все работает, НО хотелось бы поставить заводского исполнения щеточный узел. Полазив по форуму, нашел только для двигателей 1,4/1,6. У меня 1,8 125 бензин, может кто подкинет номерочек??? не очень я люблю все эти самоделки, хочется сделать все по-нормальному))) На всякий случай VIN X9FWXXEEDW7M27825. Заранее спасибо!!!
FORDIAGNOSTIC_1
30 October 2013
ЧудесныйЧудесный:
Подскажите на каком пробеге меняется ремень грм и регулируются ли клапана? Мотор 1,6 100 л.с |
ГРМ меняют чаще всего на 100 000 км.
Как показывает практика с загнутыми клапанами приезжают автомобили с пробегом не менее 120 000 км.
Клапана регулируются на 80 000 км при условии, что машина ездит на газе.
Первый признак к принятию решения проверки клапанов, плавание оборотов на холодном ДВС или долгий старт на холодном ДВС.
196
FORDIAGNOSTIC_1
30 October 2013
BelbIy
Такие щётки есть в компании AGS.
Они их меняют без проблем, но могут без самой замены т не продать!
FORDIAGNOSTIC_1
Далековато мне до туда)))
khamich646
30 October 2013
На комбинашке во время езды загораются временами все значки сигнализирующие о неисправностях, при этом часто моргает лампочка имобилайзера и при переключении передачи газ запаздывает существенно. С утра все норм пока километров 10 не проедеш. Focus 2 .2006 г. 1.6 .115л.с
ALEX-MOSKVA
30 October 2013
Добрый день)
а встречи которые проводились у ТЮЗ ещё проводятся??
или возможно в другом месте?
ALEX-MOSKVA
30 October 2013
вроде они по средам проводились, замечательные встречи)
Сегодня будет или уже не проводятся?
Добрый день. Проблема такая. Когда начинаю тормозить идет сильный скрежет от правого переднего колеса. Думал что диск тормозной погнулся, но биения на руле не чувствую и иногда этот скрежет уходить. Что может быть?
konstantin121
30 October 2013
Здравствуйте, на штатной магнитоле есть кнопка AUX а выхода нигде найти не могу, как так?
