ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
internet_001
3 October 2013
Spb_Focus_Man
я, видимо, не совсем правильно пояснил, обороты не сразу после запуска опускаются до 500, а только тогда, когда дашь газу
YouRa
3 October 2013
ребят, менял водяную помпу на фф2 1.6(100л.с) сбились распредвала (. как на распредвалах выставить вмт, если можно то скиньте способ, желательно с фото вмт, а то меток ненашел. спасибо.
3 October 2013
YouRa
3 October 2013
internet_001
Не должно быть такого, они не должны уходить ниже, чем номинальные обороты на ХХ на прогретом двигателе, так как 500 об./мин - это уже нестабильная работа двигателя. Вот, например, бывает, что отпустишь сцепление быстро, да ещё газу не дожмешь, при этом в горку стоишь. Обороты падают ниже номинальных на ХХ и сразу чувствуешь, что двигатель на грани, вот вот заглохнет, что нехорошо.
blob446
3 October 2013mobile
Но у меня это при +5 и ниже такое начинаеться летом этой проблемы нет
Ice Storm
4 October 2013
DanilZem
Клиренс, увеличение клиренса
RomBlack
4 October 2013
Добрый день, пожалуйста, подскажите что может быть.
Первая передача включается с усилием (не так плавно как раньше), сначала это ощущалось только на скорости (примерно на 15-20км/ч стала туго включаться первая).
Был на ТО в Автогермесе в Щербинке, сказали что посмотрели: с коробкой и рычагом переключения все ок сослались на то что при сложности возникают при включении на пониженную с высоких оборотов, однако, раньше же все было в порядке.
Прошло пару месяцев и стала включаться туго даже на стоящем автомобиле (при трогании с места)
ff2 седан, 1.6, мкпп, 2007г пробег 45000
Gans
4 October 2013
Привет всем... Подскажите плиз, заметил недавно такую штуку... до этого думал, что сам случайно нажимаю или сын нажимает... Короче говоря, сами включаются обогрев лобового стекла и задний обогрев с зеркалами, при запуске двигателя утром... Это так и должно быть? Или у меня проблема с проводкой? заранее спасибо.
Nikis_23_rus
4 October 2013
Gans
Если температура окружающего воздуха ниже +4, то при запуске активируется обогрев заднего стекла, а если ниже +2 , то включается и обогрев лобового.
4 October 2013
Nikis_23_rus
4 October 2013
RomBlack
Жидкость в сцеплении прокачай.
Артем308
4 October 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где стоит второй температурный датчик воздуха на входе. Форд фокус2 1.8 Tdci 2006 г. в.
RomBlack
4 October 2013
а чем воздух в патрубках сцепления может влиять именно на первую передачу?
понимаю, если бы это было при любых переключениях, что не до конца происходит выжимание, однако это только на первой. поясните?
FeodorY
4 October 2013
RomBlack
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #11741168)
и еще Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #14242480)
4 October 2013
RomBlack
Пояснять дольше чем прокачивать.
Сцепление плохо работает, и синхронизация передачи идет с трудом.
А первая, потому что передаточное число большое, и синхронизация значимее.
Chingizhan
5 October 2013
Доброго всем дня! Сразу извиняюсь если вопрос окажется глупым. Я сломал трубку, входящую в адсорбер, который на заднем подрамнике закреплён. Можно ли пока заглушить эту трубку и ездить так?
5 October 2013
Chingizhan
Которая длинная одна, или штуцер, которых два с одной стороны??
Chingizhan
5 October 2013
Два с одной стороны. Из этих двух отломил нижний штуцер. Пытался прикрепить фотку, не получилось.
5 October 2013
Chingizhan
Заглуши что бы грязь не сосала, но может загореться чек из-за нерабочего адсорбера.
Chingizhan
5 October 2013
Спасибо, понял.
Nikis_23_rus
5 October 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Nikis_23_rus
Это программируемая функция, которую можно включить или отключить при помощи диагностического оборудования.
мордвин
5 October 2013
подскажите может ли быть такое ? Мне кажется что левое переднее колесо тормозит как то рывками . Когда слегка нажимаеш на тормоз . Если сильнее давиш на тормоз то нормально все . Может кто что знает ?
М.А.Н
5 October 2013
Подскажите горит чек,б.к. не видит никакой оштибки. Знакомый у которого уже 2 фокус говорит "забей и езди дальше, сам потухнет"
5 October 2013
М.А.Н
Едь на диагностику.
5 October 2013
мордвин
Снимать надо и проверять колодки, диски тормозные, суппорта.
М.А.Н
5 October 2013
двс 1.8 2006г.в. российская сборка. подскажите пож. есть клапан егр или нет
5 October 2013
М.А.Н
Есть.
М.А.Н
5 October 2013
и на бензиновом тоже
5 October 2013
М.А.Н
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
мордвин
5 October 2013
снимал но все как было там все норм
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
Гайки на диски
Двигатель не заводится
