Черный дым у дизеля. Интеркулер
Приветствую всех! Наконец-то дождался и получил на днях свою Эску! Все в машине радует, однако 2 литровый дизель коптит гораздо сильнее чем ожидалось. Подскажите, это норма? На холостых оборотах выхлоп чистый, и при езде тоже, но вот при трогании с места картина удручающая...
турбонаддув, ремонт, рециркуляция, впускной тракт, черный дым, интеркулер
Подводник
14 June 2007
352K
dek-73
24 August 2013
один из патрубков.входной наверное.
выглядит ооочень свежо.
trendtime
25 August 2013
А сам интеркулер смотрел?
n-twin
25 August 2013
dek-73
По- поводу первого патрубка - это не нормально, но у меня тоже самое. Это не причина проблемы.
Второй патрубок у вас заменен 100%. Сам менял его. До 2008 года он другой формы с гофрой.
Такое чувство, что проблема схожа с моей.
Соглашусь с Serj in Rogervik, что надо искать дырку. Проверьте впускной коллектор с обравной стороны двигателя.
И как вариант гляньте, что за дела во впускном коллекторе. Два болта надо открутить (на фото красным). Возможно он сильно забит.
Serj in Rogervik
25 August 2013mobile
Датчик коленвала это просто. Снимаешь правое переднее колесо снимаешь локер и вот он тут у шкива коленвала
Serj in Rogervik
Расходомер в масле у меня такое было когда умер EGR. Масло бросало до фильтра.
dek-73
25 August 2013
вот и у меня такое было.при осмотре.протёр всё.но егр вроде работает, значит клинил раньше.
dek-73
25 August 2013
смотрел визуально, ничего подозрительного не заметил...
АлТекс
26 August 2013
dek-73
Съезди на опресовку и сразу определят где утечка.
dek-73
27 August 2013
спасибо конечно, нашёл быстро. но как его снять?? открутил 1 болт и всё, он не вынимается...шкив снимать??плюс кожух снимать пластмассовый, так это пипец делов сколько или я неправильно понимаю.
вот ещё что сегодня заметил при съёме верхнего кожуха турбины, это после мойки двигателя через полтора дня езды!!!почему турбина сифонит? может всё дело в турбине?! созвонился и завтра еду к турбинщикам. впускной коллектор снять и посмотреть просто забыл сегодня, сделаю завтра.
metel
27 August 2013
dek-73
там два болта.
АлТекс
27 August 2013
dek-73
Пошевели его,должен так сняться.
dek-73
27 August 2013
шевелил,приподымается вверх и всё!!не вынимается, точно ничего снимать не надо?
dek-73
27 August 2013
там два болта.
а второй где?
АлТекс
27 August 2013
dek-73
metel Говорит что там два болта.Я не помню сколько у меня,но ставил я этот датчик кажется уже после крышки.
metel
27 August 2013
dek-73
позади разъема не болт виднеется? Фото не очень, не понять.
metel
27 August 2013
dek-73
вот фото твоего датчика.
видишь бобышка торчит на конце датчика? Я не думаю, что датчик выйдет через крышку без её снятия.
dek-73
27 August 2013
он самый!я уже думал идти в машину за ним
шкив снять просто? открутив 1 гайку, а что с другой стороны шкива??шестерня?последствия??? крышку я осмотрел, цельная и прикручена болтами на 10 по всему периметру
metel
27 August 2013
шкив должен сидеть на шпонке, так что никаких особых последствий. Крышку можно открутить в нижней части и приподнять.
dek-73
27 August 2013
может быть!!попробую завтра до половины кожуха выкрутить болты и оттянуть кожух без съёма шкива, думаю должно хватить.просто неохота шкив снимать,это ролик натягивать, вдруг что не так пойдёт..ну вообщем надо будет, то полезу.Подскажите только как и где а руки имеются всем спасибо кто помогает!!
Serj in Rogervik
27 August 2013
Износилась ось регулятора геометрии турбины вот и сифонит.
Под шкивом снизу есть болтик /на 1 и 3 фото его видно/ который откручивается прямо в шкив так что может понадобиться снять шкив.
Может просто контакты почистить.
Deseptikon
28 August 2013
Добрый день. Имею примерно схожие проблемы. И так, приобрёл не больше месяца назад FF2R 2008 TDCi 1,8 115 испанских жеребцов пробег 153 тыс, первая неделя эксплуатации без нареканий. Сразу съездил к офицалам на диагностику, ошибок никаких нет, движок в расцвете сил, а вот потом началось. При разгоне свыше 2000 оборотов (когда подхватывает турбина) начала моя машинка коптить, не сказать, что прям как у Бетмана дымовая завеса, но всё таки немножко неприятно видеть обалдевшие глаза водителей сзади. Днём хорошо видно. Ещё заметил, что если ускоряться до появления чёрного дыма, а потом отпустить на долю секунды педаль акселератора и снова нажать, то ускорение проходит без чёрного дыма. Дальше больше, иногда бывает начнёшь ускоряться, а тебе как будто пинка под зад дают и потом тянут назад, так сказать дёргается неадекватно. Причём БК ничего не показывает, кроме низкого уровня жидкости в омывательном бочке, но это явно не причина))) Имеются рекомендации от товарища, мол надо чистить ЕГР и всё пройдёт, есть даже знакомый человек у него который почистит его, но из-за сложности работы и из-за труднодоступности ЕГР это обойдётся примерно 5-7 тыр. Пробежавшись по этой теме, на всякий случай посмотрел патрубки входа и выхода в интеркулер, оба целые, последний патрубок ощупал просто снизу, дырок нет, турбина дует на ура, когда патрубки снимал, друг подставлял руку, чтоб проверить. Сейчас стараюсь ездить в стиле дедушки, не превышая 2000 оборотов и то нет нет а чёрный дымок пыхнет, но уже машина не дёргается. Вот и решил посоветоваться со знатоками дизелистами, имеет ли смысл выложиться на чистку ЕГР? Есть ещё подозрения, что перед продажей, старый хозин наверняка присадками напичкал машину, чтоб продать, а проблема не ушла. Быть может есть проверенные присадки, почитал в инете, присадки многообещающие, мол и машина резвее и чёрный дым пропадёт, но как то сомнительно. Или может я вообще не в ту сторону мыслю и вообще не в движке дело, а, как говориться, в "прокладке" между рулём и сиденьем))
EGIK8807
28 August 2013
Deseptikon
почему испанские лошади?
заглушить егр не хочешь?
педаль сразу в пол или постепенно утапливаешь?
Deseptikon
29 August 2013
Испанские, это такое сравнение шуточное, сборка Испания у моей машинки. В нашем городе часто можно услышать такие сравнения, типа у немцев "мустанги" под копотом и их нельзя ровнять с "японскими пони")))
На счёт заглушить ЕГР ещё пока не думал, сегодня почитаю тему, вполне может оказаться решением проблемы, поставить обратно никогда не поздно.
Педаль постепенно топлю, переключения примерно такие: 20км-2ая, 40км-3ья, 60км-4ая, 90км-5ая. Стараюсь выше 2000 оборотов не крутить пока. А в первую неделю конечно показывал друзьям, что такое турбина и топал примерно на 3 скорости до 80км/ч, как раз когда начинает в сиденьки вжимать.
EGIK8807
29 August 2013
Deseptikon
в испании дизеля собирали для РФ? или она пригнана?
заглушить егр и посмотреть будут ли изменения)
dek-73
30 August 2013
сажа вылезла из нижней части стыка турбы и банки сажевика. немного сажи внутри турбы убирается воздухом, осмотр снятой турбы ничего не дал, на первый, вернее на 3 взгляд с турбой всё впорядке...турбинщики сказали теперь к нам приезжаешь только с новой турбой. датчик коленвала поменял, открутив нижний болтик кажуха и отогнув отвёрткой.Сегодня снял патрубок водушн на входе в турбу--засос воздуха есть, но на выходе ничего...итог - снова тупик.и снова тяги нет и снова чёрный дым.
АлТекс
30 August 2013
dek-73
Напомни пред историю ,с чего началось и что делал,что менял.
dek-73
30 August 2013
Итак.машина ехала хорошо.потом пропала тяга и появился дым.сняли и перебрали турбу(были повреждены лопасти на входе и лепестки погнуты на геометрии) перебрали поставили не едет. дальше снова разобрали и поставили не едет. дальше прочистка промывка ЕГР, шток ходит, разряжение есть, всё работает, патрубки интеркуллера целые.Потом вырезали ката(сажа уже не было), была как мне сказали ошибка сажа, перешили мозги, но машина не едет, промыл на всякий расходомер, заменил воздушн фильтр, и ничего.турба засасывает, но не выдувает.после выдернутой фишки расходомера кажется что коптит чуть меньше.
АлТекс
30 August 2013
dek-73
Ты снимал шланг после электроклапана,он всасывает,а пробовал от клапана снять шланг идущий на бочонок турбины и ртом всасать из него воздух и придержать языком.Возможно когда гнуло лепестки,то тягой порвало мимбрану в бочонке.
dek-73
30 August 2013
шток то ходит!!!сейчас. смысл это делать?
АлТекс
30 August 2013
dek-73
Смысл в том чтобы узнать бочонок держит вакуум,а делов всего то,открыть капот,отсоединить шланг от клапана ,втянуть воздух и придержать сек.10.А эл.клапан не всасывает на хх,только в нагрузке.У себя проверял,но он может у меня тоже не совсем исправный.
