Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
852,3K
2,7K
Клизма
13 July 2013
belinov
Комплект ремень и два ролика натяжной и паразитный.
belinov
14 July 2013
Клизма
Спасибо.
купил, поменял, все ок
stas57272
19 July 2013
Всем доброго дня!подскажите кто-нибудь пожалуйста- купил ремень и ролики грм (брал в экзисте,оригинал, по вину), после осмотра обнаружил что на натяжном ролике нет одной детали,не знаю как ее назвать, отметил красным на фото...
ниже тот который мне привезли, подойдет он или как быть???
toxableech
20 July 2013
полет после самомтоятельной замены 2500 тысяси. все ровничком. так что самому менять можно не откручивая звезды распреденвалов. но планку вставлять я думаю обязательно
GHOST_Dimon
22 July 2013
stas57272
На первом фото с Зетека, на втором точно ролик от Сплита.
stas57272
22 July 2013
GHOST_Dimon
но ведь мне по вину пробивали в экзисте!?разве может такое быть,чтобы от сплита на зетек дали?у меня американец - может ли там такой стоять или надо ехать менять ???
vini70
22 July 2013
stas57272
обычно от Зетека на Сплит пытаються впарить, но чтобы на оборот это нонсенс
stas57272
22 July 2013
а кто-нибудь на американском Зетеке менял ролик ГРМ,подскажите какой он там???
mixan76
24 July 2013
Привет всем!
стал обладателем фокуса 1, с зятьком 1.8 2003 года
пришло время менять грм. почитал как это делается
и тут возник такой вопрос, даже скорее теория о ВМТ, поддержите или опровергните.
ремень когда установлен на рабочей машине соответственно все крутится в том порядке как ему надо, зачем делать много лишних действий например откручивать шкивы распредвалов снимать клапанную крышку? я так полагая достаточно будет вставить болт который фиксирует коленвал в вмт, и нанести метки на шкивах распредвалов относительно плоскости ГБЦ, а затем уже всё поменять. Так же легче будет и в будущем не составит проблем это всё поменять. Прав я или нет?
И ещё все таки вопрос так как я до фокуса ездил на пассате 89 года, там надо было крутить трамблер, шкив промвала ставить по меткам, тут надо какие нибудь действий делать что бы машину завести или все же достаточно только правильно поставить ВМТ?
за ранее спасибо
машинка крутая рад до жути
Oleg_KRSK
24 July 2013
mixan76
Все-таки крышку стоит снять, чтобы валы выставить чётко. А звезды не обязательно откручивать, если все встаёт и натягивается как надо.
mixan76
24 July 2013
Oleg_KRSK
в принципе они же и так четко будут стоять, хотя для самопроверки )))
прокладку то менять надо будет пол крышкой или можно старую на герметик поставить??
шурец
24 July 2013
mixan76
менял ремень ГРМ без снятия крышки.
старую прокладку можно посадить на герметик
mixan76
24 July 2013
мне тоже кажется что необязательно её снимать
спасибо парни, теперь я уверен что это сделать проще чем в книжке писали )))
шурец
24 July 2013
mixan76
не забудь к\вал прокрутить вручную пару оборотов перед заводкой двигателя, чтобы удостовериться что все по феншую сделал
mixan76
24 July 2013
шурец
само собой как в букваре написано )))
fuck.trg
26 July 2013
Да ладно вам, парни, минусить. Ну нет у ребят времени по уму менять ремень, нет и все этим сказано. Я не ввязывался в диалог выше, пусть им повезет. шурец много лет уже тебя знаю по форуму. Вот везде-то ты прям такой правильный, а тут, на ровном месте, упираешься ... Не обижайся)))
шурец
26 July 2013
fuck.trg:
слабо исправить?
fuck.trg:
не всегда во времени только дело
fuck.trg:
пусть им повезет.
на Бога надейся, а сам - не плошай. кроме везения, необходимы знания
fuck.trg:
если давно знаешь, то мог бы заметить, что я сам менял ремень ГРМ без снятия клапанной крышки по меткам маркера на страром ремне, о чем говорил в теме
fuck.trg:
на то он и форум, чтобы своими соображениями делиться
fuck.trg:
Не обижайся)))
даже не думал
reva333777
30 July 2013
здравствуте. Подскажите пожалуйста что еще обязательно нужно менять при замене ГРМ??? на днях купил первую машину FF1 zts. думаю надо заменить ремень. но на какой??? уже голова юолит не могу разобраться какой покупать!!! вот этот подойдет:1380026??? и можно номера если еще что то надо менять. на всякий случай VIN:1FAFP3837YW294291
vvhispers
1 August 2013
Добрый день , купил Ford focus 1 2003 г выпуска 115лс , хэчбэк двигатель zetec механика 16 клапанов. Проблема в том что начитался про ремень грм , и про то что если он рвется машинку чуть ли не на свалку можно отвезти , гнет клапана и тд, я не знаю когда менялся мой ремень. Как это можно узнать? пробег у меня 160 000. я еще чайник в делах этих всех автомобильных. сколько он стоит? сколько стоит поменять в сервисахъ? менять можно его одного или только вместе с роликами. Просто он мне подкидывал уже проблем на 30 000р. с коробкой денег вобще нет , еще и суда за него. поэтому не как нельзя что бы он порвался)
vini70
1 August 2013
vvhispers
так замени и веди отсчет с этого дня
Funken
1 August 2013
vini70:
Истина. Должна быть точка отсчета. И самым простым образом ее поставить: заменить ролики, ремни, фильтра.
Tolya432
2 August 2013
vvhispers
Ремень ГРМ с роликами короче комплект INA 530006610 в экзисте где то от 2500 производство Германия . Сам буду на днях ставить. В сервисах замена очень дорогая , но если сам не с кривыми руками то на пиво можно с экономить .
vvhispers
2 August 2013
Tolya432
2500р это еще нормально я думал больше.
у тебя тоже 1,8 ? да руки то не кривые) просто первая машина моя. В данном роде техники не спец ))) если по гайдам из инета попробовать
у тебя Vin - X9FAXXEEDA3P18227 не такой же?
Tolya432
2 August 2013
vvhispers
У меня тоже 1.8 16 клапанов 115 лошадок, но вин другой VIN: WF0FXXWPDF1J76091 комплектация Ghia немецкой сборки
Вот здесь подробнинько описано как заменить ремень ГРМ
Tolya432
2 August 2013
vvhispers
Почему то ссылка не появилась
Stiff
2 August 2013
вчера поменяли с отцом, менять конечно лучше 2ем, так как неудобно 1му все держать зажимать контролировать, хотя наверное можно и одному. Все просто но лучше почитать перед заменой т.к. нужно метить и тупо понимать работу движка хоть немного.
Stiff
3 August 2013
кстати после замены двигатель начал неустойчиво работать, возможно что пара зубцов на это повлияла?или надо регулятор холостого хода смотреть?
vini70
3 August 2013
Stiff
скорее с зубьями не угадали Приспособления для замены ремня ГРМ Zetec-E (Р)
Stiff
3 August 2013
печально(хотя делали по меткам, ед крышку не снимали и нга кулачки не смотрели т.к. болты на ней некоторые не открутить даже не знаем че придумать)слизано все
toxableech
6 August 2013
Так форумчане прошло ещё две недели поездок на работу да по магазинам. Ремень крутит, не сползает.
Насчёт клапанной крышки снимать или не снимать спорить не буду, я снимал темболее это по времени занимает меньше всего по сравнению с другими операциями которые надо сделать. Оставлял старую прокладку, была целая, и не лил не какого герметика, нечего не течёт. Тут главнее правильно крышку обратно закрутить крест накрест с усилием 10н, да и поставил заодно под каждый болт шайбочки чтоб прижало лучше крышку клапанную
Так что кто сомневается и боится не бойтесь, глаза боятся а руки делают , да и в этом деле я думаю пиво будет лишним
Ну а вообще когда делаешь проверку всего собранного то крутишь коленвал пару оборотов и вставляешь планку в прорези распреденвалов чтоб убедиться что метки совпали ремень не длиннее и не короче, если планку не вставить на проверке то ясень пень что-то не так и придёться выставлять всё по меткам. Если не снимать клапанную крышку то как проверить результат проверки??? Да и метки могли уйти ещё на старом ремне, растянулся или сжался или заранее меняли и накосячили, так что я за снятие крышки.
