ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
sultan
25 March 2013
ИВАН197 Установка разъема AUX
aleks3207
25 March 2013
Добрый день. У меня такая проблема. ФФ2 2006 года . 2 литра. механика. седан. Изначально начал сходить с ума замок багажника. то сам откроетсЯ, когда ключ из замка Вытащиш или дверь откроешь. Но при этом при нажатии на кнопку-открывался через раз. Методом логики и любопытсва, обнаружил, что в пучке проводов, которые в крышку багажника идут, слева, что то перемыкает, ибо , если их пошевелить, замок срабатывал. Но в скором времени он перестал работать вообще , посмотрел пучок-все провода перебиты. а заодно погасли габариты по кругу, подцветка номера, приборная панель, и пищалка на переключателе света. Логично подумать на предохранители-Но их я перебрал все возможные. Что может быть еще? Может кто сталкивался?
peter_moto
25 March 2013
aleks3207
на фф и М3 сгнивает пучок проводов в самой крышке багажника, и доходит до комичного - включаешь заднюю а вместо того что бы загорется заднему ходу, открывается замок багажника.
Выходов 2:
1) к электрику, он переберет пучок, заменит выгнившие куски, подпаяет контакты.
2) разобрать самому крышку багажника и с тестером позванивать ВСЕ провода, займет от 2 часов до целого дня, смотря сколько сами раньше общались с паяльником и электрикой.
peter_moto
25 March 2013
muromec33rus
10 литров могло не хватить, заполнить стакан. Машина на ровной поверхности стоит?
Когда снимешь шланг под капотом, то включай и выключай зажигание несколько раз, чтобы эбн прокачал бензин до подкапотного пространства. Если бензин пойдет из шланга - выключив зажигание надень шланг на место, протри все что натекло, ещё пару раз вкл-выкл зажигание, чтобы заполнилась рампа и пробуй заводить.
Я бы ещё 10 литров залил для верности.
25 March 2013
peter_moto
10 литров хватит по любому БК оставляет как "запасные" около 4-5 литров топлива (после того, как 0 загорается). Подробности тут - Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива А сам насос сосёт бенз с самого дна - Полетел бензонасос (сообщение #6360735) И на этих литрах люди ездят без проблем и воздух не хватают. Я сам ездил. Всё ок
алексей84фокус2
25 March 2013
ИВАН197
там напрежения нет. 3 провода 1 обший 2 правый 3 левый, если ошибешся ничего не будет.
ИВАН197
25 March 2013
алексей84фокус2
ну попробуем,щас как снег сойдет!а что надо что бы его вывести?
ilshat_m
25 March 2013
доброго времени суток всем! появилась проблема. фокус 2, 2006 г.в. пробег 101тыс. пару недель назад на трассе заметил немного другой звук на пятой передаче, не шум, но вроде бы не то, гул высокой частоты, еле слышный. неделю назад опять же на трассе не зашла пятая передача. и так пару раз за несколько км. на скорости 90 не заходила, на 110 заходит. потом вроде все нормально. шумов и трудностей на других передачах не заметны. проехал так км 200. сейчас по приезду в город, есть вроде бы небольшой посторонний звук на малых оборотах на второй передаче. записался на ремонт, свободно только на 30,03,13. мастер по телефону рекомендовал до этого не ездить, мол последний случай у них на 100 штук рублей был, с заменой всех потрахов. решил что неделю машина постоит. в чем может быть проблема? накрылась коробка? может быть дело в синхронизаторе иль тросах или серьезно что-то? Спасибо.
алексей84фокус2
25 March 2013
ИВАН197
распиновка аукс.
GND- обший соответственно R- правая и L- левая стороны
FeodorY
25 March 2013
ilshat_m
Вам в эту тему Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
рекомендую проверить уровень масла в кпп, как это делать смотрите тему Самостоятельная замена масла в МКПП
пятая передача самая дальняя если у вас ib5 кпп, масло в нее гонит редуктор через полый вторичный вал, и если уровень масла в кпп понижен то начинаются траблы с 5-й передачи из-за масляного голодания.
Daniil3
25 March 2013
всем привет купил себе Форд фокус 2 рестайлинг 2011 года! 1.6 16 клапанный! хочу поставить себе штатную магнитолу с навигацией! неподскажите какую лучше взять! видел китайские они в принципе не дорогие но слышал что они тупят и быстро ломаются! так ли это и что тогда лучше взять?
ilshat_m
25 March 2013
FeodorY
спасибо!
FeodorY
25 March 2013
Daniil3
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Igor140383
25 March 2013
FF2 2006 г. 1.6 100 л.с. Стоит резина 195/65/r15 хочу поставить 205/65/r15, будут тереться об крылья?
Ice Storm
26 March 2013
Igor140383
ничего не будет, некоторые 205/70/R15 ставят Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2 (сообщение #8680334)
Shelest_51
26 March 2013
Подскажите какой размерности задние болты, которые крепят защиту картера двигателя.
Mapat244
26 March 2013
Добрового времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к магнитолле CD 6000 разъем USB и как это сделать? Спасибо заранее!
-Alpha-
26 March 2013
Mapat244
-Alpha-
26 March 2013
Shelest_51
Shelest_51
26 March 2013
alphaL
Благодарю.
anton2011
26 March 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста хочу поставить передние противотуманки на Форд Фокус2 рестайлинг но не могу заказать блок включения света не знаю его номер. Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
pmm2008
26 March 2013
Приветствую. Подскажите можно ли подобрать аналоги ремней навесного оборудования для фф2 1,6 100л?
26 March 2013
anton2011
Тут Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация всё есть.
focus070
26 March 2013
добрый день. подскажите как прошить магнитолу, что бы русские теги читала?
26 March 2013
pmm2008
Ремней всего 2, если есть кондиционер. Код оригинала - 1708273 (2006 г., 1.6, дорестайл). Можете посмотреть вот эти ремни, тут писал FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2, но лучше уточнить их применимость и длину при покупке. Так как вроде бы под одним и тем же артикулом могут идти ремни двух вариантов длины.
mefisto
26 March 2013
Всем привет. Подскажите пожалуйста комплекты сцеплений LUK и VALEO как по качеству?
стоит ставить или нет?
и на 1.8 они вообще в природе существуют?
заранее спасибо.
FeodorY
26 March 2013
mefisto:
Luk 622 3151 09 Сцепление козина и диск
SACHS 3000 951 023 Сцепление, комплект
Quinton Hazell QKT2960AF Сцепление, комплект
26 March 2013
mefisto
По качеству:
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
anegin
26 March 2013
Товарищи выручайте.. с утра вылезло неисправность рулевого упр. руль тугой ... пару раз завелся - пропало...
съездил на работу все ок..
на обратном пути горит батарея, доехал вроде... перезапускаю двигатель начинается жуть. все значки моргают, и рулевое и абс .. и знак ручника и климат мигает сам..- однозначно что-то с электрикой.. сейчас поем, пойду батарею мерить ... куда еще капать ? батарея дохнет ?
RamzesiK
26 March 2013
anegin
Проверяй генератор
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
