Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
alvetz
20 March 2013
Добрый день! может кто в курсе для чего ФФ3 требует выжать сцепление перед запуском двигателя (125 лс, без кнопки "старт", мкпп), а иногда еще крайне редко еще и тормоз просит нажать. Что это и для чего? Заранее спасибо
kutuz777
20 March 2013
alvetz
Я так думаю, что сцепление просит выжать для облегчения запуска, летом может и не будет, а тормоз... скорее всего, когда машина стоит под уклон и срабатывают какие либо датчики положения машины. ИМХО
AleksNik
20 March 2013
Спасибо завтра попробую!!!
alvetz
20 March 2013
а когда с автозапуска, то все нормально запускается
kutuz777
20 March 2013
alvetz
Ну там наверное машина стоит на стояночном тормозе, и нейтралка включена.
Аполонов_Артем
21 March 2013
Какие у кого обороты на 5 передаче?
Предположим на 100 км/ч и на 150 км/ч
И можно-ли перепрошить мозги и не слететь с гарантии?
Bad_Kitty
21 March 2013
Аполонов_Артем
на 100 км/ч 2800 оборотов. Про 150 км/ч не помню.
Аполонов_Артем
21 March 2013
Bad_Kitty
Спасибо.
Просто намечается поездка в финку, первая на этой машине.
Будет интересно поведение на трассе.
И отклик педали газа, жмёшь а она с сегундной задержкой отзывается.
Не очень приятно когда надо подтопить.
Aleksandrva
22 March 2013
Аполонов_Артем
120км/ч - 3400 об/мин, редуктор 4,06
gray2407782008
22 March 2013
Всем добрый день , такая проблема ФФ3 2012 года , иногда , особенно после запрвки не могу завести , все лампочки гаснут , электронасос замолкает , поворачиваю ключ и тишина , только когда все выключаю (магнитолу , климат , свет) ,запускется , может кто сталкивался ? жду коммент.
-metalex-
22 March 2013
G
gray2407782008:
Проверьте клеммы аккумулятора.
Зачистить металлической щеткой и обработать Liqui Moly 3141.
gray2407782008
22 March 2013
Клеммы в норме
ivovk
22 March 2013
Заметил, что при высокой влажности у машины ухудшается динамика, ну совсем не едет...
Только у меня так или кто нибудь замечал такое?
kutuz777
22 March 2013
gray2407782008
Замерь напряжение аккумулятора с нагрузочной вилкой( есть такое приспособление). Аккумулятор может не держать под нагрузкой. Может убитый подсунули, или бракованный попался. Необходимо отсюда начинать.
Max52
22 March 2013
Кто нибудь сталкивался с неполным отрытием дросселя?
На выключенной машине
холостой ход
на ходу, газ в пол
ПОЧЕМУ ДРОССЕЛЬ НЕ 100%???
или педаль чем-то ограничена?
У кого есть сканер прошу проверить на своих машинах.
avtoroman
22 March 2013
Max52
По делу могу проверить на свой но позже,но всего скорей на ходу нужно проверить и оборотов дать до 5-6 тысяч.
kutuz777
22 March 2013
Наверное опять евро5. ИМХО
fx000
22 March 2013
Max52
электронная педаль газа и электро-дроссель. Видимо конструкторы посчитали что на данной скорости и данных оборотах оптимальный разгон будет именно с 85% открытием дросселя (оптимальный с точки зрения значений расход/выбросы/мощность).
dimcher
23 March 2013
Дроссельный узел ведь может быть один для разных моторов. Зачем делать много разных вариантов. может просто для 1.6 открывать его больше не имеет смысла, все равно двигатель не заберет больше воздуха, чем при 85% открытия.
Max52
23 March 2013
fenixlz
avtoroman
От оборотов не зависит, хоть 0 хоть 6000 :-(. На заглушенном двигателе, нажимаешь газ в пол - всё так же по 85%.
От нагрузки тоже не зависит. 95-100% нагрузки, а результат тот же.
85% мощности от 125 = 107л.с. всего((
Проверьте у кого как дроссель открывается.
Max52
23 March 2013
dimcher
Что -то мне подсказывает, что даже если больше 85% двигун не возьмет, то лишний узел оказывающий сопротивление на воздушный поток явно не убавит мощности при открытии на 100%.
Кол-во воздуха всегда регулировали изменением диаметра впуска, а не перекрытием дросселя.
Tambov_Wolf
23 March 2013
ВСЕМ привет!
до этого обладал ФФ2 Испанцем, 6 лет наслаждался. вот пришло время поменять - сменил на ФФ 3.
в прошлом фокусе был движок 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS) - лил всегда АИ 92 (СТРОГО!)
в новом фокусе - 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma. можно ли также 92 заправлять? с виду - движки одинаковые, коробка и там и там - IB5. не будет ли проблем от 92 бензина?
avtoroman
23 March 2013
Tambov_Wolf
Мальнько не сюда вопрос,вот твоя тема Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
fx000
23 March 2013
Tambov_Wolf
если детонации нет то можно... зиму я проездил - детонации ни разу не слышал
летом почти уверен что надо будет 95...
avtoroman
23 March 2013
fenixlz
Tambov_Wolf
Здесь тема про Двигатель 1.6L /125л.с.
Расход топлива тема Расход топлива.
о других видах бензина тема Бензин какого производителя льете, какие бензозаправки для ФФ3 предпоч
Предупредил,иначе оффтоп!
fx000
24 March 2013
avtoroman
я про двигатель 125 л.с. и пишу, зачем вы мне кидаете ссылки на какой-то расход топлива и заправки?
Потому что обсуждается всё в своей теме!
xbg
25 March 2013
Осматривал пространство за двигателем и на корзине сцепления обнаружил полиэтиленовую небольшую заглушку с удлинением-ручкой. Длиной примерно 4-е см, диаметр 1-н см, внутри полая. Откуда и для чего, не нашел сам.
Посоветуйте. Фото прилагаю.
kutuz777
25 March 2013
xbg
А у вас коробка часом не ПШ?
dimcher
25 March 2013
xbg
технологическая заглушка сапуна КПП. дилеры видимо не в курсе, что при предпродажной подготовке ее надо вынимать из трубки сапуна. В общем ничего страшного, сама вылетела. Проверьте сальники на всякий случай
kutuz777
25 March 2013
Я и спрашиваю а не ПШ ли у вас. Если ПШ , то вот эта заглушка причина многих бед коробки.
