Топливо : расход
19 years ago
сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
топливо, расход, эксплуатация, расход топлива, бензин, дизель, экономия
shans
16 November 2004
Топливо : расход
324,7K
2,4K
Doppelsauger
21 February 2013
КОФФ
Да, вполне. У меня расход не по коммунистов, а по учету залитого бензина - 13,1 литр на сотню за все время эксплуатации.
Если учесть недолив на заправках, то по факту будет примерно как и у тебя.
КОФФ
22 February 2013
s2h2
Как проверить?как исправить?
s2h2
22 February 2013
КОФФ
проверить, так это на диагностику, а исправить тут целый большой раздел есть. Еще причины увиличения расхода, засоренность топливной системы, фильтра, резина, изношенный двигатель, свечи, датчик маф, холостого и температуры короче целая уйма. Сколько пробега на авто? Хозяена бывшего нормально знаешь, может у него спросить? А вообще это такая лотерея и сто бывают элементарную вещь найти не могут, хотя с них бы и посоветовал. Были у меня случаи, что-то тарабанило в моторном, наменяли на сто все что токи видели на 500 баксов, а окозалось немного открутилась выхлопная!
КОФФ
22 February 2013
s2h2Сегодня гонял в пригород и на 100км сбросил показания показал 4.8 литра!Потом как заехал в город и мотался по нему км 30 в пробках показал 12.3 л\100км!и температура перестала падать как раньше!ТОлько на резких ускорениях рывки появились!Все точно определился будем убирать катализатор и обманывать его )))
s2h2
22 February 2013
КОФФ
С чего взял что катализатор?
Giont
27 February 2013
День добрый форумчане у меня на Ford C-max 2.0 расход на 100 км от 14,5 до 18 литров при том что стабильная температура у нас зимой -25 -30. Ср скорость по бортовому от 8 до 15 км:). так что 12 литров расход это не критично)))
Нотик
27 February 2013
У меня бк примерно такой же расход показывает:/ обнуляю на ходу. Идет подсчет (моментального расхода нету), доезжаю до первого светофора. И расход при остановке начинает резко ползти верх (машина стоит).
Dan232
26 March 2013
Петрович35:
залил 45 л, проехал 380 км по городу, средня скорость по бк 20 км/ч.
по расчетам расход = 11,8/100км,
бк показывает средний расход = 13/100 км.
считаю вполне нормальный расход для зимних условий (до -15) и коротких поездок.
расход по трассе не превышает 8 л/100км., обычно держу 110-120 км/ч.
1,8  мех, пробег 68000, заливаю 95 лукойл,
Один в один практически ситуация у меня. Только мотор двушка на механике.
Бенз 95-й Газпромнефть. По компу расход 12,8. а по факту 11,8. Как сделать правильные отображения показаний?
Berkut48ru
26 March 2013
Всем привет!
У меня ситуация такая, еду по трассе 90км/ч сбрасываю комп - расход, средняя скорость, начинает считать правильно, стоит заглушить машину, сразу расход другой и в городе и по трассе, опять глушим - и опять другие цифры, еду по трассе 120/-км/ч показывает расход 12 литров и среднюю скорость 15км в час, стоит сбросить на ходу, все приходит в норму - трасса 7-7,5 литров, скорость 110 км/ч!
Подскажите в чем может быть проблема?
машина - 2006 год, 2 литра, механика!
Петрович35
26 March 2013
Berkut48ru
проблемы нет, просто таков алгоритм расчета у бк
Dik_g
26 March 2013
Berkut48ru
вообще считаю правильным считать топливо за 1000км
принцип такой заливаем полный бак, сбрасываем одометр и накатываем 1000км, далее заливаем полный бак и считаем сколько израсходовала машина - на мой взгляд это будет правильней.
ДЮЖЕВ
19 April 2013
Всем привет.Появилась такая проблема:после чистки ДЗ и чистки датчика maf резко увеличился расход бензина.Раньше составлял 7-8 л трасса и около 10 город. Сейчас же расход в городе 13.5. А еще прикол в том,что когда стоишь на месте с рабочим двигателем,то комп показывает расход 15.6 (просто на стоячей,заведенной машине). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Где зарылась мышь ?
Фокус с макс,2005 год,2 л,мкпп (дорест)
Dik_g
19 April 2013
dyuzhew
а Вы как думали расход считается? если авто не едет, а стоит на месте и расходует бензин, то расход на 100км не должен расти?
правильный расход начинает показывать с 500-1000км пройденного пути после сброса бортового комп.
Если сбросить бортовой комп. то показатель будет максимальный помоему 99л на 100км.
комп собирает статистику пройденых км, а так же учитывает простой на холостом ходу, вот так и получается, дольше стоишь - больше расход
sania.peter
19 April 2013
Сбросил средний расход на компе. Показало 99.9л/100км.,проехал 9 км.,высветилось 10.5л/100км.(1.8 МКПП)
ДЮЖЕВ
19 April 2013
Dik_g
Если сбросить на месте,то он будет показывать 99,это я в курсе. Вы видимо не очень внимательно все прочитали. Или Вы хотите сказать,что 16 л на холостом,стоя это норм? Очень в этом сомневаюсь и поэтому прошу помощи ,а не тупого (извиняюсь) стеба
Dik_g
19 April 2013
dyuzhew
это может быть нормой если проехать 50 км по пробкам и простоять на холостом ходу около 20-30мин
Вот эту информацию я и хотел до вас донести
есть ещё такое понятие средний расход, т.е. по трассе едешь 7-9 литров в городе 12л а среднее выплывает 10л где то,
нужно учитывать такой момент пройденных км по трассе и по городу
ДЮЖЕВ
19 April 2013
Dik_g
Ладно,давайте по другому. Я сбросил показания средние компьютера и проехал около 1 км. У меня комлп гия и нет мгновенного расхода. Потом остановился,комп показывал около 12 ти л расход. При стоянке,около 2 ух минут расход дошел почти до 16 литров
Dik_g
19 April 2013
dyuzhew
это нормально
расход на холостом состаляет 0,8л-0,9 литра в час, на двигателе 2л. при кондее 1,1 где-то
ДЮЖЕВ
19 April 2013
Dik_g
1.1 ,но не 16 же?)))
Dik_g
19 April 2013
dyuzhew
Вы проехали 1 км, компьютер посчитал, что при этой скорости (или даже не так, при этих оборотах двигателя, т.к. скорость здесь не важна) на 100км потребуется 12л, далее вы остановились и отсюда пошла прибавка из расчета от 0,8 до 1,1 литр в час
ДЮЖЕВ
19 April 2013
Dik_g
То есть,Вы хотите сказать такой прирост по компьютеру (до 16 л за пару минут на стоянке)-это норм явление? Ну что же,будем верить что вы правы.Спасибо
Aspid_UA
19 April 2013
Ты можешь это проверить, читая тему от начала.
ДЮЖЕВ
19 April 2013
Aspid_UA
Читал,проверю обязательно. Просто такое заметил после чистки дз и датчика,поэтому и решил для начала узнать у ребят что к чему
Hollden
21 April 2013
Не знаю как у всех но полного бака 95 Газпромнефть хватает около 660 км +- 10 км. Проверил не один раз. Бортовик показывает средний расход 6.7 литра если ехать 110 - 120 - если ползти 80 - 90 то показывает через час расход 5.9 литра. Заправился как то G95 от Газпрома. Расход почему то вырос и стал 10л по трассе ??? (очевидно качество плохое). Заправился на родной заправке 95 - р откатал 2 бака = расход стабильно 6-7 л по трассе (умеренная езда). Машина 2004 года комплектация тренд - владею 3 мес . мотор 1.8 мех - замеры производились на зимней резине шипованной R15. Переобулся в R16 литье на новую резину - замеры пока не осуществлял т.к. далеко ездить еще не приходилось.
з.ы. средний расход на холостом ходу растет т.к. машина не едит там же указанно л\100 км - он будет считать не правильно если стоять. У меня после 30 минутного простоя может показывать и 34 и 56 литров - это гон.
1\4 бака у меня хватает в среднем на 180 км - до нуля бак не выкатывал т.к. побаиваюсь - стараюсь при 3\4 остатках заправлять.
Antoshka1987
6 May 2013
Сегодня вернулся с поездки, специально замерял расход, от лампочки залил полный бак, окко пульс 95, проехал 690км, скорость в основном 120-130. Двиг 1,8.
Aspid_UA
6 May 2013
Antoshka1987:
И какой расход?
MAXimy4
6 May 2013mobile
dyuzhew
Вы смешиваете несколько разные вещи.
После обнуления данных по среднему расходу топлива, комп ведёт новый расчёт, основанный на текущих данных пройденного пути и потраченного топлива. Чем выше пробег и меньше расход топлива - тем ниже значение среднего расхода. Чтобы было более понятно, два крайних варианта после обнуления:
1. Авто стоит на месте, двигатель работает. Средний расход будет стремиться к бесконечности (бк покажет 99,9 литра на сто (!) км)
2. Авто движется под уклон в режиме торможения двигателем. Средний расход (как и мгновенный в этот момент) будет равен 0.
Топливо, потраченное во время стоянки, всегда лишь увеличивает значение среднего расхода. И, чем больше доля работы двигателя на месте, тем сильнее это влияние.
P.S
Расход на месте выражается в литрах в час.
B-V-V
6 May 2013
Хл - 100км ; 55л - 690км. 100:690*55=7,97л/100км.
Aspid_UA
6 May 2013
B-V-V
Написано: от лампочки. При расходе 10л/100км и загорании лампочки при 80 км до заправки в баке будет 8 литров. И дальше по формулам - 6,81л/100км.
Пока Antoshka1987 не напишет метод расчета (от отстрела до отстрела, от лампочки до лампочки или еще не знамо какой) наши предположения ниочем.
