ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
11 January 2013
VladPotemkin
На рестайл есть инструкция с картинками расположения предов, на сайте форда. В отличие от дорестайла...
VladPotemkin
11 January 2013
Russian_Mouse:
VladPotemkin
Ну у меня есть книжка для рестайла.Там всё посмотрю завтра, и потом отпишусь что да как.
11 January 2013
VladPotemkin
Замок с двойным запиранием с новья - минимум тыщ 5. Если машина ещё на гарантии - долбите дилера. Но не стоит расстраиваться, мне вон сосуля светодиодный фонарь разбила, и если не найдётся добрый форумчанин с фонарем - 6,5 тыщ. как с куста на пустом месте А у тебя есть шанс всё исправить, если проблема не запущена Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #7965073) - смотреть второй видос.
Ivan03RUS
11 January 2013
парни у меня токая проблема не работает звуковой сигнал проверил предохранителе в норме сигнал подключин нажимаеш на клаксон а звука нет?!
alpexzey
11 January 2013
Ivan03RUS
Самое простое - проверить Цэшкой, приходит ли напряжение на контакты самого сигнала при нажатии на кнопку. Если приходит, значит сама дудка не работает, если не приходит, то надо смотреть цепь. Может реле?
murmilon81
11 January 2013
Парни, подскажите пож. пропала зарядка на аккум . Где можно найти код генератора ? И какие есть еще варианты ( ремонт или еще причины какие). Делитесь мыслями и знаниями. Заранее благодарен. ФФ2 рест 2008 2.0 МКПП. Заранее благодарен !
FeodorY
11 January 2013
murmilon81
Неисправности проблемы генератора
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
NoTriX
11 January 2013
Господа-товарищи подскажите такой вопрос , решил покупать FF2 , но не определился с каким двигателем 1.8 и 2.0 . Говорят что 2.0 не ремонтопригодный, правдо ли это?
Indi
11 January 2013
NoTriX
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ - да прям... не ремонтный )
Elkinam
11 January 2013
Ребят помогите, завожу пишет "Двигатель неисправен" "Режим ограничения скорости" во общем машина не едет, приехал с утра на диагностику там сказали что дело в дроссельной заслонке, ошибку удалили сказали что езди не чего страшного. Дело в том, что это у меня уже не в первый раз. Подскажите чего делать??? Может почистить иль чего еще??? Посмотрел на экзисте она стоит почти 19 т.р. не хотелось бы покупать. Фокус 2010 100 л.с. 4АТ. Пробег 45000км.
NoTriX
11 January 2013
Indi:
NoTriX
Ну в принципе так и сказали Зпч от мазды подходят , спс за ссылку.
SSN13
11 January 2013
Подскажите пожалуйста подходит ли комплект сцепления от форд фокус 2 с двигателем 1,6 к форд фокус 2 с двигателем 1,8
Nikis_23_rus
11 January 2013
SSN13:
НЕТ !!!
Уже много раз спрашивали.
Snezhnii
11 January 2013
NoTriX
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
pfyelf73
11 January 2013
Elkinam
Дело может быть не только в заслонке, но и в разъёме на неё и в проводке и в датчике положения заслонки, неплохо бы знать ошибку...
alex_178
11 January 2013
Всем привет! Недавно стал обладателем Фокуса 2 1,8 125л. пробег 125000.Начал замечать что кушает масло подливал 3000 км. назад до максимума подтеков нет. Подскажите мне пора ехать на СТО или это болезнь у всех фокусов? Заранее спасибо!
11 January 2013
alex_178
Сколько кушает-то? И какой стиль езды.
alex_178
11 January 2013
Подливал 350г отъездил 3000 км и опять на мин. отметке. Иногда поддаю газку до 4000 об.
Elkinam
11 January 2013
pfyelf73
Ошибка была только одна к сожалению не помню что конкретно написал его компьютер. сказал сперва про тросик газа потом про заслонку в общем не помню.
Indi
11 January 2013
тросик газа
Тросик газа ??? с электронной педалью ??? менять сервис!!!
Elkinam
11 January 2013
Indi
Ну дак дальше он стал мне показывать дедуктивный метод: "Если в машине электронная педаль..., то??? это дроссельный узел, надо чистить, я это не смогу т.к. надо снимать коллектор давай 700 р. за диагностику и пошел вон" Вот как то так сказал.
11 January 2013
alex_178
Ну для 125 тыщ. вполне нормально, особенно если не гоняете. Если на 10000 км будет уходить чуть больше литра - имхо нормально, хотя бывает и меньше. А бывает и больше! И газку можно больше давать порой.
Elkinam
Снимать коллектор? Чё-то он раздувает проблему.
Ice Storm
11 January 2013
alex_178
Anton2012
11 January 2013
Доброго всем дня.
У меня два вопроса:
1. Посоветуйте, пожалуйста, фирму секреток для 16 литья. Имеет смысл ставить по 2 разные секретки в колесо?
2. Кто-нибудь ставил вазовский гарант на руль? Подходит?
Всем спасибо.
VladPotemkin
11 January 2013
Народ, где можно почитать что входит в ремонт по гарантии форда?Есть вообще такое? Вообщем понять гарантийный случай или нет.
Не пинайте если уже есть всё на форуме - не нашёл(
П.С: поломка замка водительской двери (выше обсуждалась эта проблема, решено потрести диллера чтобы менял по гарантии, но надо узнать гарантия это или нет.)
pfyelf73
11 January 2013
VladPotemkin
Вообще замки, шумящие при двойной блокировке меняли по гарантии.
VladPotemkin
11 January 2013
pfyelf73:
VladPotemkin
Мне тоже так говорят, но блин, диллеры те еще работнички у меня) могут сказать что не гарантия бла бла.Вот хотелось бы поточнее узнать.
Просто был случай мне не хотели менять по гарантии шаровую опору. Пришлось не хило так с ними поспорить...
Ice Storm
11 January 2013
Anton2012
McGard
1. Секретки на колесные диски
2. Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Механические средства защиты от угона
Замки defen.time
Nikis_23_rus
11 January 2013
VladPotemkin
Открой сервисную книжку и почитай что попадает под гарантию, а что нет. Там всё написано довольно понятно и даже по годам.
11 January 2013
Anton2012
2 секретки смысла ставить нет Достаточно одной. Ну если только у Вас не какие-то супер дорогие эксклюзивные диски.
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
