Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
Assa
24 February 2005
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
Beztuzev Мгновенного расхода нет. Просто при обнулении среднего расхода на первых метрах езды идет скачок расхода, что и показалось для тебя показаниями мгновенного расхода...
АйдарЛ+ 1 именно это я и принял за ошибочный параметр.
Зы: человеческая плоть слаба
Beztuzev
У меня у самого поначалу радость полные штаны были... но потом облом...
LSE
спасибо за материалы, но все-таки для FF2 - для того, чтобы работали зарубежные программы для диагностики необходим контроллер (адаптер) на чипе ELM327. Зарубежные стоят в пределах 300-400 USD - и их еще надо заказывать. Российские аналоги - примерно 5000-7000 руб уже с набором кабелей. Программы (уже взломанные) есть в ассортименте в Интернет. |
Не поделитесь наработками по этой теме?
Полностью согласен с тем, что лучше знать что происходит с машиной и с чего начинать копать, хотя без схемы это сложновато
AqualionНаработки по теме :
1. Документация по чипу ELM327
ЗДЕСЬ![elmelectronics.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
2. Ссылки на буржуйское диагностическое программое обеспечение для PC и PocketPC, поддерживающее чип ELM327
ЗДЕСЬ![scantool.imechatronics.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
3. Буржуйский адаптер на чипе ELM327
ЗДЕСЬ![skpang.co.uk](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
4. Российский "Сканматик" - смотри
Здесь![scanmatik.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
5. Еще один российский адаптер на чипе ELM327
Здесь![azlina.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
6. Еще российский адаптер на чипе ELM327
Здесь![usb-osc.narod.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
7. Полезный форум, где обсуждается диагностический софт и адаптеры для автомобилей
ЗДЕСЬ
цитата (Expert ROE @ Dec 19 2006, 18:47) |
ШТАБ
Да, очень интересный девайс хотелось бы мануал к данному девайсу изучить до приобретения, где можно найти мануал к Штаб 55F2? Спасибо. |
Посмотрите на сайте
http://post.zapavto.ru/auto-computers.php
Кстати, компьютер теперь называется 202F2е2 и подключаеться разьемом исключительно в колодку диагностики (чтобы дилер не мог предьявить притензии о вмешательстве в проодку автомобиля).
Может я чего непонимаю, но у меня явно есть в меню мгновенный расход топлива, так прям и называется...данные выдаёт, если не изменяет память от 0.9 и до...непомню и 25 было когда газовал и больше тож... прям в реальном времени циферки меняются. Я его в любой момент открываю...пользы особой не увидел, так, поиграться. Чё, так не у всех?
zomus
Какого производства машина? Когда сделана? А, вы, не заблуждаетесь?
albertinoОн либо есть, либо его нету, заблудиться сложно..
Машина февральская, этого года, может свежую прошивку стали лить? могу впринципе сфотать если совсем уж интересно... Хотя когда принимал машину в салоне, вяло поинтерисовался относительно мгновенного расхода, менеджер сказал, что нету...а он есть...зараза..
ШТАБ:
Посмотрите на сайте Кстати, компьютер теперь называется 202F2е2 и подключаеться разьемом исключительно в колодку диагностики (чтобы дилер не мог предьявить притензии о вмешательстве в проодку автомобиля). |
![](//css.ffclub.ru/e/koo-koo.gif)
Хотите совет. Придумайте бортовой, который будет полностью выглядеть, как второй (большой) дисплей у европейских фокусов или, как у всеволожских с автоматом. И подсветку, как родную сделайте, зелёную и графику, чтобы повторял, как у европейцев, ну FordFocus там писал и шрифты были похожие.
У вас даже гарантийные владельцы-маньяки с руками их будут отрывать. Уверяю вас. А тем более, когда гарантия пройдёт, так вообще будет бешенный спрос. Я кстати из таких же "маньяков", которым нужна максимально нафаршированная приборная панель и тоскливо смотреть на эту пластмассовую заглушку над маленьким дисплеем нынешнего бортового.
ШТАБ
А коды ошибок Штаб не будет показывать (может в новых версиях)?
zomusА можно поподробнее: в каком подменю и как вы до него добрались? (Я так понимаю, все происходит на работающей машине). Плиз, пошагово, что нажимаете и в какой последовательности.
albertino
Двигаю джойстик вниз, листаю так сказать менюшку, по умолчанию горит температура и пробеги, потом идёт остаток до заправки, потом средний расход, а потом и он...мгновенный... Ничего специяльно не подключал, всё так и было. Но я бы с радостью эту фичу променял на датчик омывателя, отстутствие этой штуки на мой взгляд серьёзная и грубая ошибка форд моторс. Его придётся ставить самому...
blazah:
Хотите совет. Придумайте бортовой, который будет полностью выглядеть, как второй (большой) дисплей у европейских фокусов или, как у всеволожских с автоматом. И подсветку, как родную сделайте, зелёную и графику, чтобы повторял, как у европейцев, ну FordFocus там писал и шрифты были похожие. У вас даже гарантийные владельцы-маньяки с руками их будут отрывать. Уверяю вас. А тем более, когда гарантия пройдёт, так вообще будет бешенный спрос. Я кстати из таких же "маньяков", которым нужна максимально нафаршированная приборная панель и тоскливо смотреть на эту пластмассовую заглушку над маленьким дисплеем нынешнего бортового. |
Спасибо за совет.
Теперь давайте посчитаем.
Если мы сделаем то, что Вы описываете , то будет оно стоить без установки 3500 руб...но установка (т.е демонтаж панели приборов+разбор+сбор+монтаж панели приборов) потянет еще на 3500-5000руб плюс однозначное лишение гарантии плюс панель связана с иммобилизаторам и при ее обесточивании загорается CE , которую надо стирать и дилера...Итого с монтажем от 7000 до 10000руб.
Смотрим наш вариант - 162F2е2 на
http://post.zapavto.ru/auto-computers.php![post.zapavto.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, подключение разьемом в колодку- не надо оплачивать установку , на гарантию не влияет...Итого 2150руб, и все...
Кстати, если кому нежалко 10000руб, то мы сделаем в течении трех месяцев с мометна предоплаты компьютер в комбинацию приборов хоть в единственном экземпляре
цитата (olegcok @ Mar 17 2007, 17:49) |
ШТАБ А коды ошибок Штаб не будет показывать (может в новых версиях)? |
Пока такой компьютер только разрабатываеться...
У меня мгновенный расход тоже имеется.Машина февральская 2007г.
Первый раз заправился на BPи ,расход был маленький, от 4 до 6.5 при показании тахометра 2500.
Второй раз заправился на МТК. Расход вырос от 6.5 до 7.5, особенно при разгоне 25 - 35 л/км
ШТАБ:
Спасибо за совет. Теперь давайте посчитаем. Если мы сделаем то, что Вы описываете , то будет оно стоить без установки 3500 руб...но установка (т.е демонтаж панели приборов+разбор+сбор+монтаж панели приборов) потянет еще на 3500-5000руб плюс однозначное лишение гарантии плюс панель связана с иммобилизаторам и при ее обесточивании загорается CE , которую надо стирать и дилера...Итого с монтажем от 7000 до 10000руб. Смотрим наш вариант - 162F2е2 на , подключение разьемом в колодку- не надо оплачивать установку , на гарантию не влияет...Итого 2150руб, и все... Кстати, если кому нежалко 10000руб, то мы сделаем в течении трех месяцев с мометна предоплаты компьютер в комбинацию приборов хоть в единственном экземпляре |
Ну вот, а народ вздыхал тут, что нет большого дисплея
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Вот Нам всем и предложение реальное. Недешёвое, но зато имеет место быть. Ура товарисчи, так сказать, лёд тронулся...
А теперь серъезно, я думаю этот вариант будет иметь шансы на успех после окончания гарантии. Да и у всех разные варианты по установке, кто-то сам прилабудит, кто-то дядю Петю в гараже попросит, а кто-то и у установщиков сделает...
Странно вот ещё что, почему вы так высоко его оценили, из-за единичности ???
А если на потоке пойдёт? Это же просто дисплей будет, даже без корпуса...
А по поводу нынешнего экземпляра - он может быть и удобен в установке, но если честно, вот лично мне кажется, что выглядит не очень эстетично. Два серебристых кругляша - это кнопки что-ли ??? Без обид, но если это кнопки - это "порнография". У меня такая в парадной стоит, её нажимают, чтобы дверь открыть... И подсветка дисплея сделана неравномерно, с краёв видно, что ярче. Да и цвет вроде как не зелёный, может конечно на фотографии только так.
Позвольте дать ещё один совет, доведите эстетику данного эскземпляра до приемлемого уровня (это равномерная зелёная или красная для рестайлинга подсветка по всему дисплею и кнопки красивые, может что-то типа штатных, или как к примеру как у Мультитроникса) и я думаю народ будет охотно их у Вас заказывать.
у знакомого автомат.где переключается режим работы не нашли.В компенет его уже раз 100 проверяли.может не там ищем?
ave123 спасибо за инфу, много интересного.
Думаю заморочиться с програмкой PCMSCAN если отыщу по сходной цене адаптер ELM327 в Питере.
blazah:
Позвольте дать ещё один совет, доведите эстетику данного эскземпляра до приемлемого уровня (это равномерная зелёная или красная для рестайлинга подсветка по всему дисплею и кнопки красивые, может что-то типа штатных, или как к примеру как у Мультитроникса) и я думаю народ будет охотно их у Вас заказывать. |
Вообше - то я имел в виду вот этот, у него и кнопок то нет, а есть колесо прокрутки от мышки с кликом, что гораздо удобнее
А насчет стальных кнопок на 202F2 :
1. Там главный элемент дизайна - стальное кольцо прикуривателя, стальное кольцо - стальные кнопки.
2. Эту кнопку легко найти и нажать на ощупь, не отвлекаясь ее поиском во время управления автомобилем.Чего не скажешь о "типа штатных, или как к примеру как у Мультитроникса".
3. Она потому и стоит у Вас в парадной, что ее ресурс - 10000 нажатий, в отличее от кнопок того же Мультитроникса.
За замечания спасибо, "эстетику" доводим
ШТАБ:
А насчет стальных кнопок на 202F2 : 1. Там главный элемент дизайна - стальное кольцо прикуривателя, стальное кольцо - стальные кнопки. 2. Эту кнопку легко найти и нажать на ощупь, не отвлекаясь ее поиском во время управления автомобилем.Чего не скажешь о "типа штатных, или как к примеру как у Мультитроникса". 3. Она потому и стоит у Вас в парадной, что ее ресурс - 10000 нажатий, в отличее от кнопок того же Мультитроникса.
За замечания спасибо, "эстетику" доводим ![](//css.ffclub.ru/e/blum.gif) |
Ну с дисплеем у этого уже лучше, но смотрится он инородным телом всё-таки, кожух руля изогнут, а у коробки основание прямое...да и вытянут в ширину он сильно, перекрывает приборы.
Бредовая мысль: А может сделать дисплей тонкий и с лицевой стороны приборной панели клеить его на липкую основу , визуально как-будто будет на месте той пресловутой заглушки над узким оконцем бортового
А по поводу кнопок, производители нормальных авто умудряются сделать и красивые кнопки и долгоживущие. Так что довод про 10.000 нажатий не в счёт. А вот то, что стальные кнопки топорно смотрятся - с этим увы не поспоришь. Пусть уж лучше только кольцо прикуривателя будет серебристым, как в штате и есть. Да и подстветку на том экземпляре надо делать как на варианте который у Вас приведён на картинке. Равномерную и зелёную, вот тогда уже интересней будет.
Господа подскажите пожалуйста, почему у меня постоянно горит экран компьютера, вечером выключаю машину закрываю ее он горит, утром прихожу он все горит. Помойму так не должно быть.
Я только позавчера наконецто дождался свою машину
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
и честно еще не доконца разобрался в ней, но в инструкции про это вроде ничего не говорится.
У меня та же проблема. Всё закрыто-погашено, а дисплей компьютера приветливо сообщает окружающим о температуре воздуха и пробеге.
Проблема решена вроде бы. Позвонил — сказали, что гаснет через 45 минут. Ещё не проверял. Утром не видно, так как светло.
Никита Н:
Проблема решена вроде бы. Позвонил — сказали, что гаснет через 45 минут. Ещё не проверял. Утром не видно, так как светло. |
Одного не могу понять. Руководствуясь какими соображениями они вообще сделали такую задержку...
по-моему, комп гаснет через 10 минут. 30 минут это чересчур. на моих глазах гас, так что всю ночь не прогорит) + комп может осоаться светиться, есзи не закрыть машину, т.е. если недоконца захлопнута дверь. помню, было так однажды - ушел домой, оттуда сразу на автобус, потом на остановке решил ехать на машине и мимо машины за ключами когда проходил, оченьозадачился тем что горит комп. что-то не закрыл, я так понял
и у меня такая же фигня...такое ощущение что вобще не гаснет:-\ да даже если через 10 минут он выключается - непонятно для кого он это время работает...глупость какая то...
в другие фокусы заглядывала - у них не светится:-)
Блин когда подходишь к машине он когда горит когда нет. Но я не заморачиваюсь, пока вроде все в норме.
DriverGirlУ других фокусов он уже отсветил свои 10-20 мин. и погас,поэтому,когда Вы любопытным взглядом заглядываете в них,то он предстает Вашему взору в потухшем виде.
мирумир:
DriverGirl У других фокусов он уже отсветил свои 10-20 мин. и погас,поэтому,когда Вы любопытным взглядом заглядываете в них,то он предстает Вашему взору в потухшем виде. |
почему же у меня не гаснет если я подхожу к своей машине спустя время???
Он Вас приветствует!
А если серьезно, то закройте машину подождите минут 10-20 должен потухнуть, потом вроде опять просыпается
и тухнет. Или с утра ничего не нажимая подойдите к машине должен не светиться!
