Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Игорь30
20 December 2012
dimcher
Спасибо большое!!!
михагризли
21 December 2012
Два дня полет нормально,все Ок машинка шепчит, больше глюков нет, будем надеятся что и не будет. БК пишет все системы в норме.
михагризли
21 December 2012
Как ФФ3 1,6 125л.с.Титаниум на заводку в морозы от -30 и ниже?
михагризли
21 December 2012
Если машина будет стоять два месяца ФФ3 1.6 125 л.с. клемму на АКБ надо скидывать или нет, не разрядится?
lexir38
21 December 2012
М
михагризли:
У меня ФФ3 1.6 125 л.с. только Тренд-Спорт, но думаю это не критично. Были уже морозы -35 и ниже, старт двигателя происходит легко, в течении 1,5-2 секунд... где то тут парни писали, что заводят и за -40... честно говоря у нас такие температуры редкость, но по ощущениям старта у себя, я им верю. Единственное, в такие морозы двигатель долго прогревается, что бы ускорить, я печку включаю только при начале движения стрелки температуры двигателя.
para1978
21 December 2012
У меня в -40 заводится, правда крутит подольше, секунд 5-7, но заводится, машина без прогрева
kronstadt
23 December 2012
На титанике без ключа особо не покрутишь!!! Уже несколько раз наблюдал на компе надпись,мол двигатель неисправен и срочно в сервис! После нескольких попыток всё-же заводился. Но это было при -17 -18 , а если -25 -30, всё,приехали? Парни,может есть у кого-нить секрет пуска данного движла на титанике в лютый мороз?
Li0n
23 December 2012
все нормально запускается. Сегодня было -26, запустилось с пол-пинка. Нажимаю на кнопку, жду окончания работы бензонасоса, выжимаю сцепление и нажимаю кнопку повторно. Все!
avtoroman
23 December 2012
NAB101
Минус 32 было ночью по бортовому компьютеру,пуск с первого раза 1-2 секунды крутит и заводит!!! так что все норм!!!видимо у вас проблемы есть с пуском,тогда только дорого к ОД!Пуск затрудненный с утра после стояния ночью? или только от температуры плохо заводиться?
kronstadt
23 December 2012
avtoroman
Несколько раз с утра проблемы были,но заводилась в итоге! По бортовому минус 18. Машине 3 недели всего. Мои опасения по поводу запуска холодного двигателя с кнопки оправдались.
avtoroman
23 December 2012
NAB101
как заводишь объясни...бензин какой заправляешь?и на кокой АЗС?
kronstadt
23 December 2012
avtoroman
Завожу как в мануале-при выжатом сцеплении нажимаю кнопку! Заливаю только 95 и всегда на одной заправке-газпром. А какие ещё есть варианты пуска?
23 December 2012
FF3 Эксплуатация зимой и другое.
tiger_sc
23 December 2012
Сначала кнопку без сцепления (включить зажигание), выждать несколько секунд, потом ещё раз со сцеплением. Так рекомендовали в морозы делать. Хотя я пока разницы не заметил с предварительным включением зажигания и без, правда "лютых" морозов у нас пока не было, ниже -30 не опускалось.
Darkblood
24 December 2012
tiger_sc
Так же делаю (это для того, чтобы бензонасос накачал топливо), вот только перед этим еще врубаю дальний и жму на тормоз - чтобы погреть немного АКБ, а потом вырубаю и завожу. Пока проблем не было с запуском (тьфу-тьфу).
dubna
24 December 2012
Коллеги!
Такой вопрос: в каком официальном документе к автомобилю Форд указаны точные характеристики двигателя? Конкретно его мощность. Т.к. пробиваю машину по ВИНу получаю 123 л.с., а в ПТС у дилера записали аж 125,12 л.с. Где точная инфа? кому верить? и соответственно как платить налог?
На горячей линии ФМК послали на ..., сказав что они ничего не знают, типа обращайтесь письменно... Вот так вот...
Mitrewsky
24 December 2012
dubna:
Коллеги!
В свидетельве о регистации не догадался посмотреть???
RomuliO
24 December 2012
ребят =) есть вопрос
у меня авто ff31.6 тренд спорт с климатом пробежало 500 км .
короче в чём прикол , когда пробег был 300 км расход был 9.3 литра ,потом я сбросил показатели , так вот после этого расход 13.2 литра , я вот надеюсь после обкатки он упадёт до 7 литров то?
lexir38
24 December 2012
упадет упадет у меня сейчас 13 тыр, зимний расход 9,5 бенза на сотню в чисто городском цикле, осенью было на уровне 8-8,5 литра, но катал не сильно вальяжно, иногда топил, плюс механика
RomuliO
24 December 2012
ну у меня тож механика , просто удивился слегка )
ну в целом двигатель радунт , когда надо может и рвануть )
lexir38
24 December 2012
RomuliO
К десяти тырам он поинтереснее будет, у меня после десяти тысяч как подменили.
serpantin666
25 December 2012
добрый день, одноклубники, не стал выносить в отдельную тему, напишу здесь.
появилась такая проблема при интенсивном разгоне после 100 км/ч в момент переключения передач обороты плавно понижаются (подчеркиваю, именно после переключения) и разгон существенно замедляется, проявляется при нажатой педали газа в пол на скоростях от 100 до 170, что это может быть? ехать к ОД сейчас катастрофически не хватает времени(
немного о машине:
FF 3 2012 год 1,6 125 HP PS
пробег на данный момент 5000 км
все заправки исключительно 95-ым на Лукойле и BP
средний расход 8.3 (если надо)
lexir38
25 December 2012
serpantin666:
немного о машине:
Может система стабилизации душит двигатель? Не моргает значок? Дорога скользкая?
Nucleus
25 December 2012
lexir38:
RomuliO
То же надеюсь пока пробег 3400 км а я никак не пойму вроде и едет и как будто из последних сил палзёт. =(
serpantin666
25 December 2012
нее, точно не в этом дело, дорога чистая и сухая, скоросьть набирается, а обороты падают..примерно на 500-1000 об/мин
kutuz777
26 December 2012
фф3, 1,6 125, PS, пробег 500 км. С каждым днем двигатель становится все лучше и лучше. При тех же оборотах начинает ехать быстрее и легче. В -25 пуск без проблем. Вибраций и плавания оборотов нет. После запуска держит ровно 1300 об, потом обороты равномерно снижаются. Через 5 мин. прогрева стрелка Т поднимается в рабочее (прогретое) положение, и в путь... При обкатке стараюсь соблюдать необходимые требования (не делать резких движений и не тошнить), но иногда возникает необходимость чуть притопить, дабы совершить обгон. В такие моменты под педалью газа ощущается резвость и мощь! Скорость набирает в момент. Машиной и выбором именно этого двигла очень доволен. Сначала хотел брать 2.0 PS, но после тестдрайва на 1,6 125 PS, предпочтение было отдано 125 л.с. мотору. В документации на двигатели 1.6 125 и 2.0. 150 стоит разная температура запуска зимой. У 125 л.с. -35 -это точно, а у 2.0 150 л.с. немного меньше, в районе -18 по моему.
asna
26 December 2012
ПШ, пробег 15,7 тысяч, расход средний 8,5. На улице средняя температура -30. спереди все отверстия плотно закрыл, сверху под капотом дополнительно утеплил (все плотно, герметично). При этом после 3 часов езды по городу+трасса температура двигателя не поднимается выше 57 градусов (смотрел в тестовом режиме БК). Как это двигло согреть? БК говорит 79 процентов движения с холодным двигателем. Он даже летом долго согревался.
asna
26 December 2012
Какая нормальная рабочая температура у этого двигла???
Лакосте
26 December 2012
asna, ну во первых в городе в пробках он (движок) наоборот не греется, как многие заметили, а остывает (хотя у нашего автопрома было наоборот ). А вот греется на трассе. Рабочая температура - как у всех, но не стоит на этом заморачиваться. Машина едет? Едет. Ну и все. Главное Вам тепло в авто. Но, если есть подозрения на проблемы с термостатом - езжайте к дилеру.
Darkblood
26 December 2012
asna
Я в эти морозы (-20-25) грел до 30-40 градусов минут 5-10, потом ехал, т.к. стоя движок очень неохотно прогревается. Ехать мне до работы 7 км, за это время температура успевает подниматься до 80 градусов. Тоже морду закрыл, чтобы меньше остывала от встречного потока воздуха. У вас какая-то уж сильно низковатая температура, печка в каком режиме работает?
