Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Dyr
18 August 2012
Мне больше интересны Hella LEDayLine 15° / 30° - первые "китовые" DRLки, которые специально предназначены для установки под углом к продольной оси (15 и 30 градусов, соответственно).
fox-242
18 August 2012
Ну можно в фотошопе попробывать,у меня правда ФИЛИПС 4 стоят уже год,хотя и с другим контроллером.
Gloom_NK
18 August 2012
сюда вообще не в тему будут
fox-242
18 August 2012
В мой бампер-да.
ZIO
20 August 2012
Сергей-НК
себестоимость - где-то 300 рублей:
- лента светодиодная (5050 в силиконе) - 250 рублей метр;
- термоусадка - 25 рублей упаковка;
- герметик, стяжки и прочее - из домашних запасов.
Что-то в себестоимости нет драйверов (контроллеров). Вы уверены что Ваши ДХО без них долго проживут?
Gloom_NK
20 August 2012
ZIO
вы вообще понимаете, что это и зачем они нужны?
и зачем контроллер для светодиодной ленты?
Сергей-НК
20 August 2012
ZIO
сгорят - и х... с ними, будет повод что-нибудь подобное или другое сотворить, есть из чего... а вот если за 3-4 тыщщи взял и сгорают (есть пример) - вот это абыдна да...
а вообще-то спалить эти ленты еще постараться надо, сборка из одиночных светодиодов очень капризна в отношении повышенного напряжения, в данном случае и нужна система стабилизации.
Если речь о контроллере, который отключает ДХО при включении ближнего света фар - одна релюха за 100 рублей решает все проблемы, все делается просто и элементарно, если руки не корявые...
rumtor
21 August 2012
Универсальное реле ходовых огней(РХО-22), для тех у кого нет разъем а под реле R15
Подключение на фокс 2:
Имеем блок предохранителей в ногах у пасажира
подключаем РХО
1-(габариты) на предохранитель 124
2- ручник не подключал
3 - не используем
4 - (масса) подключаем на кузов
5 - управление нагрузкой на предохранитель 140
6 - управление нагрузкой на предохранитель 100
7 -можно вкорячит лампу чтоб знать что РХО светят
Заводишь и радуешься. Дальний светит в полнакала
ВсЁ!!
Mr.Mirror
20 August 2012
rumtor
если Вам необходимо временно отключить реле ходовых огней, теперь достаточно в течение 5 секунд 3 раза мигнуть габаритами
А если поморгать дальним нужно?
ZIO
20 August 2012
Gloom_NK:
ZIO
Как говорится - думаю что понимаю. И часто вижу машины со светодиодными линейками, в которых либо не горит, либо мигает половина диодов в этой линейке. Другой вопрос, если конкретно в этой ленте встроена схема стабилизации (а скорее всего просто сделан большой запас по току путем недогруза по мощности).
Сергей-НК:
ZIO
Ну в принципе возможно что это и правильная точка зрения.
Сергей-НК:
ZIO
Если быть точнее - им важнее не повышать силу тока, именно его и стабилизируют.
Сергей-НК:
ZIO
Вообще - я имел в виду стабилизатор тока. А насчет реле - Вы правы.
rumtor
20 August 2012
Mr.Mirror:
rumtor
Работает без проблем, моргай сколько надо. Это для тех у кого нет разъема под R15
[QUOTE]
Psix_anp
21 August 2012
rumtor
Это РХО 22 ?
Gloom_NK
21 August 2012
Сергей-НК, сегодня утром увидел тебя на дороге.
если честно то увидел именно то что и ожидал. тусклые голубенькие огоньки. единственное что отличает от остальных ленточников и рыночных китай ДХОшников за 1000 рублей, это более менее нормальная инсталляция.
Psix_anp
21 August 2012
Gloom_NK
Абсолютно согласен. Колхоз! Хорошо что в ленте не 3528 диоды
Сергей-НК
21 August 2012
Первый блин комом:-)
будем че нить другое мутить, благо есть из чего (сборка из 1Вт диодов с внешними линзами и отражателем)...
Magvay74
21 August 2012
Сегодня видел по дороге с работы "цветомузыку" - мигающие диоды в корпусных ДХО. Скорее всего какой-нибудь Шо-ми или что-то купленное в интернете. Едет мерин, а у него 4 диода из 10 горят, остальные мигают или уже потухли. Стоит лишний раз подумать прежде чем покупать ДХО за пару сотен, может все же потратить несколько тысяч на бренд.
Макс136136
21 August 2012
Сергей-НК
bсергей это хороший вариант
rumtor
21 August 2012
Psix_anp:
rumtor
Это РХО 22 ?
можно рхо 22 и рхо 20
rumtor
21 August 2012
завтра выложу фото как моя светит с рхо
Psix_anp
21 August 2012
rumtor
вот правильно, лучше это использовать, чем ленты. Тем более лампа не так дорого стоит, а менять ее надо будет редко, так как дальний не часто используется. Ну а на 30% износ не такой и большой.
borisspb
24 August 2012
18
Посоны, всем привет!
Вот тут недавно по взрослому заколхозил... оцените.
вот эти штучки поставил: http://www.off-road-light.ru/index.php?pag...t&Itemid=64
вот в выключенном виде, прошу прощения за грязный авто, с рыбалки фото...
borisspb
24 August 2012
sergybest
и ? в тайване плохо делают?
jaguar85
25 August 2012
Здравствуйте,можно вопрос задать, на фото бампер от рестайла или тюнинговый,если от рестайла то что нужно чтоб его поставить
TallPaul
25 August 2012
jaguar85
Вопрос задать можно, но во-первых, надо обратиться к тому, кому вопрос задается, а во-вторых, вопрос должен соответствовать теме обсуждения (в данном случае тема называется "Дневные ходовые огни"). Если вопрос не соответствует теме, его можно задать участнику форума через личное сообщение или миничат.
Psix_anp
25 August 2012
rumtor
Ты куда пропал, фотки хочу глянуть, как выглядит твой тунинх?
rumtor
25 August 2012
Psix_anp:
rumtor
Это на минимуме. можно настроить до 90% яркости
Если на авто , то при сумерках включается ближний без проблем, дневные огни соответственно тухнут.
Psix_anp
25 August 2012
rumtor
Минимум это 30%. Хотелось бы сравнение с метров 100. ДХО, ближний, туманки и дальний. Сделаешь?
rumtor
26 August 2012
Psix_anp:
rumtor
Фото с РХО
Psix_anp
26 August 2012
rumtor
Блин, везде ксенон. Сравнивать не получилось, но впринципе картина ясна
Mr.Mirror
26 August 2012
Интересно РХО так-же подключается на рестайле с штатным биксеноном?
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
