17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Garik_spb
11 August 2012
ничего не помогает, сброс клемы и рестарт гем... задний обогрев молчит. кто знает процедуру конфигурации гем в ids при помощи асбилда!?
Vadim4eg
11 August 2012
В Геме есть несколько основных конфигов - 3 строки... Могу предположить, что восстановление конфига работает только на 2 или 1 строку, а вот та, которую ты затронул не восстанавливается (возможно из-за ошибки автора проги)
Найди похожий конф и залей вручную все строки через putty.
alpexzey
11 August 2012
civil-zz
Это получается моторы автокорректора галимые? Или?
civil-zz
11 August 2012
alpexzey
или - или.. тут сложно что-то говорить. если отталкиваться от DTC, то где-то коротят провода..
по этим ошибкам у меня есть номера пинов модуля HCM, может, поможет чем..
B2608 - 16~19 (shorted to ground, after any stepper motor output)
B2611 - 15, 20, 21, 22 (shorted to ground, after any stepper motor output)
B2612 - 15, 20, 21, 22 (shorted to battery, +5v, open circuit, after any stepper motor output)
в скобках - условия, при которых возникает данный DTC
Vadim4eg
ну, если быть точным, то в GEM 11 строк конфигурации (если считать VIN). ELMConfig работает с 00; частично с 01 и 02; c 03; c 04; частично с 05; и с 07. Все параметры, которые хранятся в этих строках, поддаются записи. Можно с уверенностью утверждать, что, если Вы сохранили бэкап, что-то изменили, а потом записали бэкап обратно, то конфигурация модуля вернулась в исходное состояние. Другое дело, как программа модуля восприняла первоначальные изменения и приняла ли она во внимание последующее восстановление.. но тут уже, как мне кажется, программа не при чем, ее задача - изменять конфигурацию..
Garik_spb
а диагностический режим GEMа что говорит? и вообще - удается ли в него войти, там же как раз кнопка заднего обогрева нужна? и кстати, не запомнили случайно, какие действия привели к такому результату?
Garik_spb
11 August 2012
в том то и дело что сначала я все наменял а потом бэкап сделал гема. и только когда начались дожди и потребовался задний обогрев я узнал что он тютю... у меня просто еще и VCM есть но при попытке установки нового GEM он видимо старый конфиг переливает в якобы новый установленый модуль. В общем как то у меня получалось забивать асбилды в ids но я реально забыл как в этот режим выйти. может кто подскажет?
Vadim4eg
11 August 2012
Garik_spb
http://www.fayloobmennik.net/2109814
Vadim4eg
11 August 2012
Garik_spb
Дык а в чем проблема закинуть асбилд через патти?
Vadim4eg
11 August 2012
civil-zz
Это да, я имею ввиду, что то, что касается обогревов в 1м из 3х строк.. типа 726-01-01, 726-02-01 и еще какая то следущая... номер точный не помню...
Garik_spb
о и вот, а пробовал через прогу прото активировать обогрев заднего стекла?
Можно ж выцепить штатный конф для твоей тачки из этиса или моторкрафта, если че
11 August 2012
30
Найти конфиг для своего авто можно зайти По ссылке,закрыть всплывающее окно,ввести свой вин и нажать Submit и в открывшемся окне будет конфиг вашего авто по всем модулям
PS Ссылка когда то дана гуру форума,нынче безвременно ушедшему от нас Скорпионъ вечная память
firesanek
11 August 2012
Garik_spb:
зайти в ам с выкл зажиганием, по калибровке псма. дальше установка жема, зажигание включить только после слов установите новый модуль, идс сам скажет.
если нужен асбилд - давай вин, пробью
alpexzey
12 August 2012
civil-zz
Спасибо, добрый человек. Завтра буду ковырять свой модуль.
Просто иногда при входе в режим калибровки, до его запуска, линзы начинают так хоп, хоп, хоп по паре миллиметров вниз опускаться. Потом замирают, а калиброваться не хотят.
mlk
12 August 2012
Подскажите
my colleague asked me to configure (with ELMConfig) for him new dials (рестайлинговa приборкa) after facelifting (he has FF2 from 2006) before going to dealer to programm immobilizer (PATS)
I connected dials instead of mine, managed to connect and configure HEC module with ELMConfig program, only errors where comming from PATS (which is obvious), but I noticed that display of dials is completely empty, nothing! Does it mean that those dials are dead or it's normal behaviour when PATS is not programmed?
qwest85
12 August 2012
civil-zz:
Вроде как существует в природе разработка - адаптер, полностью совместимый по протоколам и управляющим командам с ELM327
Может это OBD AllPro адаптер на PIC18F2455 http://www.obddiag.net/allpro.php
Brewster
13 August 2012
У OBD Solutions есть спецовый чип с поддержкой обеих фордовых шин. Только вот непонятно какие готовые решения на нем есть.
igoro4ek
13 August 2012
Serj63
Serj63
13 August 2012
igoro4ek
Вот я тоже об этом подумал сразу. Чип просто великолепен.
Жаль только, что у меня в деревне его найти будет крайне сложно...
Brewster
13 August 2012
civil-zz
Как я понял из спецификации там как раз именно 2 двух-проводных CAN'а.
STN1170 combines the entire STN1110 (multiprotocol OBD-II) feature set with Single Wire CAN (SW-CAN) and Medium Speed CAN (MS-CAN) protocols in a single 44-pin IC. SW-CAN protocol support allows your device to access, monitor and issue commands on vehicles utilizing GM’s proprietary CAN network. Similarly, MS-CAN provides access to Ford’s proprietary CAN network on supporting models.
На ебее их адаптер (OBDLink SX) от 64 баксов (с доставкой из штатов). Только непонятно какой чип в нем стоит.
lp-san
13 August 2012
citrusrus:
увы нет... у меня 2002 год Всеволожск и нет там...
У меня был всеволожский 2004, отмашка была.
igoro4ek
13 August 2012
Brewster
Судя по описаниям лота похож...
moysha16
13 August 2012
Доброго времени суток) хочу обзавестись Елмкой с блютузом(китайская я так понимаю стоит 1200 в инете)! конккретно интересует может ли она показывать реальный пробег авто или для этого надо чтото перепаивать, и, какие еще дополнительные возможности дает перепайка?
Прошу сильно не бить если не туда полез
ПыСы - всю ветку осилить не смог, но последние страниц прочитал
Brewster
13 August 2012
igoro4ek
Думаю OBDLink SX Scan Tool сделан вот на этом. Посему и так дешев.
Походу STN1170 довольно свежая разработка и готовых решений сторонних разработчиков на ней нет.
citrusrus
13 August 2012
lp-san
скорее всего вот они с 2004 и стали её делать (наверно... ) попробую GEM от 4 года надыбать =)
systemroot
13 August 2012
moysha16
реальный пробег на фф2 не посмотреть, только если через инженерный режим в IDS где нибудь в PCM и то врядли, да и инженерный режим кому попало не дают.
lp-san
13 August 2012
citrusrus
сомневаюсь, честно говоря, в 2004-м они уже сворачивали производство ФФ1. )
citrusrus
13 August 2012
lp-san
Жду с ебэя ELM`ку... мож ченить наковыряю с GEM`мом
vadyan59
13 August 2012
moysha16
и китайская стоит $15 на али или ebay
igoro4ek
13 August 2012
Brewster
kolyastik
15 August 2012
systemroot:
что такое инженерный режим IDS, можно поподробнее и как в него заходить?
-Alpha-
15 August 2012
Всем добра!
Подскажите господа. Возможно ли с помощью ELMConfig активировать и настроить установленный ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона?
Нашел в проге GEM - Конфигурация - Страница 3 - Наличие дополнительного отопителя
в HEC - Конфигурация - Страница 1 - ComboBox про доп. отопитель
systemroot
15 August 2012
kolyastik
Есть такой режим в IDS позволяет менять гораздо больше параметров чем обычная IDS, зайти в него не получится если вы не инженер ФоМоКо, смертным его не дают.
