17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
zero_cool
30 July 2012
qwest85
в моторах различаються впуск/выпуск и кроме этого еще и PCM разные. Т.е. тупо перепрошить не прокатит.
DarkLeo
30 July 2012
qwest85
Там еще и протокол другой. Машина офигеет.
qwest85
30 July 2012
DarkLeo:
Да протокол тот же(САN Bus)!Только шьётся по-другому. И PATS опрашивается иначе.
zero_cool:
Жаль не стоит оно того +10 л.с. экономически не айс! Если только нахаляву достать
Boris98
30 July 2012
qwest85
Насчет протокола, CAN Bus это немного другой уровень, сетевой протокол это повыше будет
qwest85
30 July 2012
Boris98:
А что там другое..если можно поясните в учебных целях.
Заранее Спасибо!
DarkLeo
30 July 2012
Ну обд там тоже а вот вся системеая инфа типа вкл выкл кондей нанрузка на гену и прочее. Хотя бы PATS.
Boris98
30 July 2012
qwest85
Для учебных целей добавил ссылку выше
qwest85
30 July 2012
Boris98
Я имел виду протоколы Мондео 2007.5 И ФФ2- в чем у них разница?Я думал что протоколы фордовские одни и те же ISO• SCP• AСP• LIN • CAN.И без разницы Мондео это или Фокус 2 к примеру.
Да адреса конечно будут другие.Скорость может меняться но принцип один и тот же.
serge44k
30 July 2012
qwest85
Провода одни, а протоколы разные и они не только фордовские
KWP2000 Focus
ISO14229 протокол Mondeo
Roman_199
30 July 2012
FRAY
Это нормально.
У меня примерно такие же расходы. Просто мгновенный, когда стоишь на светофоре, показывает литры в час, а не на 100 км.
dav8482
30 July 2012
Здравствуйте
Уважаемые коллеги, а никто не подскажет как сбросить адаптацию (KAM память) на двигателях 1.8(2.0) ?
Дело в том, что отключение минусовой клеммы аккумулятора не помогает.
kolyastik
30 July 2012
Boris98:
DarkLeo
А ECO на AM51 как нибудь появилось?
тоже интересует, на какой прошивке включается режим ECO, Start/stop
qwest85
30 July 2012
dav8482:
Я все надеюсь что эту фишку реализует уважаемый Civil-zz в новом обновлении ELMConfig.
А так сбросить "КаМ" можно IDS от ФоМоКо( или китайский аналог) или ADS от Zero_cool и команда
30 July 2012
kolyastik
Зачем вам старт-стоп? При этой функции с завода ставится более мощный АКБ и усиленный стартёр,чтобы выдержать большое число циклов запуска ДВС
dav8482
30 July 2012
qwest85
Это все известно, но хотелось более бюджетный вариант
alpexzey
30 July 2012
qwest85
А я жду этого многоуважаемого релизера, вдруг поправит калибровку НСМ...
qwest85
31 July 2012
dav8482:
Терпение мой друг терпение...
Если очень надо можно и "ход конем"
Заехать к дилеру и подойти к диагносту напрямую.Любой нормальный(читай правильный) диагност сделает это за 3 минуты за пару банок хорошего пива или еще чего нибудь.Брать за это более 500 р это не хорошо:(
DarkLeo
31 July 2012
kolyastik
Инфо с завода.
Да действительно есть прошивка с эко модом.
Действительно в пробках мотор будет глохнуть и заводиться при выжатом сцеплении и нажатии на газ.
Но...
Машина обязательно комплектуется аккумулятором повышенной емкости и стартером не только повышенной мощности но и другой конструкции.
Сказано что и у нас будет работать, но стартер умрет очень быстро.
firesanek
31 July 2012
не только стартер, но и акб. там в дополнение гелевый акб стоит
плюс по прикидкам форда в наших климатических условиях эта система не выполняет своих заявленных функций - снижение выбросов в атмосферу
DarkLeo
31 July 2012
Значит надо забить и не впоминать:)
Boris98
31 July 2012
Тогда давайте переходить на евро3 и увеличивать загрязнение атмосферы
lp-san
31 July 2012
Boris98
Жыгулей, камазов и автобусов камент.
serge44k
31 July 2012
DarkLeo
Ага, забить и забыть
ALL
Что касается эксперементов с прошивками. Я тут наткнулся на интерестное.
У меня 1,8L, решил поставить от 2,0 прошивку, начал искать самую свежую. Нашел 7M51XG
Но вот что написано в прошивке ( синее ) > C307 FILE TYPE > Silver Oak FILE NAME > 7M51XG.HEX RELEASE DATE > 2012-02-16 AD at 05:24:02 EST MODULE TYPE > ESU-418 VEHICLE CALIBRATION > VEHICLE APPLICATION > C307 1.8 Ni4 145PS MTX-75 ENGINE SIZE > 2.0 PRODUCTION MODULE PART NUMBER > 7M51-12A650-XG CATCHWORD > 3DKG WERS NOTICE >
Касячат парни из Vestion.
После этого не удивлюсь если выяснится что большой разницы в прошивках между 2,0 и 1,8 нет.
Пока поставил 7m51xg тестирую , результат напишу в соответствующей ветке.
mlk
31 July 2012
где вы найдете эти файлы с прошивками?
как загрузить этот файл с прошивкoм в машину?
Я думаю о покупке китайски IDS: http://www.aliexpress.com/product-fm/51806...holesalers.html
если у кого-то есть?
как она работает?
Можно ли изменить прошивку движокa?
systemroot
31 July 2012
mlk
обратись к DarkLeo он поможет привезти хорего китайца.
DarkLeo
31 July 2012
systemroot
Я их не вожу, а даю ссылку на своего продавца-китайца, который очень порядочный и ответственный.
serge44k
Просто очепятка=) У них таких море=) Ведь на 1.8 стоит не MTX-75 а IB-5
DarkLeo
31 July 2012
mlk
You must looking for 2 PCB china VCM. This model has a stable work and good support from the supplier
ittrium
31 July 2012
DarkLeo
Я тут фотку своего "бутерброда" выкладывал -- так что не все двухплатные адаптеры хороши.
civil-zz
31 July 2012
alpexzey
сделаю-сделаю. у тебя просто при запросе результатов калибровки модуль слишком много всего отвечает, надо будет поправить обработку ответа.. я сейчас пока в отпуске, мотаюсь везде, на следующей неделе, думаю, выложу..
kolyastik
31 July 2012
DarkLeo:
Инфо с завода.
Но...
найти бы эту прошивку, попробовать поездить...
4 people online
4 people online
