ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Kamerin
25 June 2012
Так эта замена распространялась только на гарантийные машины? Я думал, что отзывают всю серию машин, не зависимо от года выпуска... Хотя да, это же не дефект тормозной системы... А кстати, если оставить этот свист как есть, ничего не менять, там ничего не навернется, где нибудь на межгороде?
Russian_Mouse
25 June 2012
Kamerin
Даже копеечную пружину сцепления после гарантии - не меняли. Хотя официально признаный дефект тоже, в определённой партии. А ступицы дефектные, кстати, с кавернами в отливке - вообще ж не признали?
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #8863981), Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #11936528)
Nashorn
25 June 2012
сейчас в одном из гиперов видел масляный БОШевский фильтр на фокус-2 2 литра(у меня 1.8)за 40 рублей.как думаете,может взять?
romantic
25 June 2012
noxx
Скорее всего это разъем для подключения "Блюпупа" он как раз за бардачком устанавливается.
serg1983
25 June 2012
ребят подскажите как снять облицовку ручки, а то сверчок появился, и чем ее можно обклеить чтобы не скрипела???
Заранее благодарен
romantic
25 June 2012
Nashorn
Никого не хочу запугивать.
Я бы не рекомендовал этого делать, слышал что на фокусах бывают взрывы масляных фильтров.
Родной можно найти за 200-300 рублей, подобрать по кодам можно старые коды дешевле.
Воздушный фильтр и масляный ставлю себе родной, на двигателе лучше не экономить, дороже выйдет.
25 June 2012
serg1983
Сверчки, скрипы
romantic
25 June 2012
serg1983
Сначала тянешь на себя, поддевая чем нибудь не царапающим пластик, а потом влево (для ручки на этой фотографии).
Skifff
25 June 2012
Товарищи друзья братья!)) Подскажите что за проблема может быть? Недавно машина отказалась заводится: Стартер крутит а двигатель не заводится( как при разряженном аккуме) Через 2 часа завелась с пол оборота. В процессе езды иногда начинают плыть обороты. Нечасто но бывало. Сегодня обороты как то активно плавали-а вечером загорелся чек. Сбросил клему-чек пропал. Но завелся опять раза с 3 го. Поездил-опять чек загорелся...обороты иногда плывут...а иногда стрелка как влитая на тахометре. Дроссель недавно мыл. Что может быть? Инжектор и свечи или датчику какому то хана? Температуру двигателя показывает исправно((
Машина фокус дорестайл 1.6 Гиа 2007 год 98 тыщ пробег.
25 June 2012
Skifff
Разъем катушки зажигания
Liberec
26 June 2012
Добрый день.
Подскажите пож-та код штекера (фишки / соединителя) к фонарю (задней фаре).
Ford Focus 2, 2006г.. седан, сборка наша
vin - X9F4XXEED46P25217
Спасибо.
mikhailefimov
26 June 2012
Добрый день, подскажите чем можно отполировать лобовое, разводы большие от щёток. Пастой гойя имеет смысл? В магазинах продавцы полный ноль, говорят такой хими не существует неужели это так?
бегемот2
26 June 2012
mikhailefimov
В домашних условиях практически не возможно,получишь в лучшем случае искривление поверхности и преломление изображения.Видел услугу у некоторых "полировщиков",но стоймость услуги сопоставима со стоймостью замены стекла.
mikhailefimov
26 June 2012
бегемот2
Очень жалко, что самому никак, надеялся своими силами. Спасибо за ответ.
rsen07
26 June 2012
Всем добрый день))) Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр на Фокус 2, 2007 года, 2 литра, седан, дорестайл?
romantic
26 June 2012
rsen07
В баке (в топливном насосе). Причем оба (тонкой и грубой очистки).
gerb2k9
26 June 2012
Подскажите где находиться AUX выход в машине. 2007 год комплектация Trend
romantic
26 June 2012
gerb2k9
Если нет в бардачке, то из магнитолы нужно будет делать выход самостоятельно.
Ice Storm
26 June 2012
Liberec
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
gerb2k9
Установка разъема AUX
mikhailefimov
Царапины и др дефекты на стеклах
-Ал-
26 June 2012
mikhailefimov:
... чем можно отполировать лобовое, разводы большие от щёток...
Набираешь в яндексе "полировка лобового стекла" и получаешь миллион ответов
Kedq10
26 June 2012
добрый день... подскажите.. вот звоню по разборкам, нужно купить корпус воздушного фильтра (у меня фф2 2005гв), по телефону говорят что это достаточно редкий экзэмпляр (6 разборок обзвонил, ни где нету), но сказали что легко подходит корпус воздушного фильтра от рестайлингово фф2... это правда?? и на сколько легко? и нужли что нибуть еще покупать для этого??
Snezhnii
26 June 2012
Kedq10
надо переделывать Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2413238) там нехватает ещё одной пластмассовой детальки.
Solikamsk
26 June 2012
Ребята, всем привет!!!
Подскажите, в чем может быть проблема: иногда когда завожу двигатель ( как после долгой стоянки, так и после нескольких минут) в момент перед тем как двигатель схватывает, происходит удар. Такое ощущение как по днищу. Что это может быть???
Russian_Mouse
26 June 2012
Solikamsk
В момент запуска двигательно довольно сильно меняет положение (закручивается от обратных сил). Вероятно, какая-то из опор "пробивается" до замыкания металла на металл. Чаще всего верхняя, на практике надо смотреть, может быть что угодно. Если "по днищу" - может достаёт до защиты, опять же надо смотреть точки контакта и зазоры.
Nashorn
26 June 2012
Сейчас планирую приобрести на зиму обычные стальные диски.Сейчас стоит фордовское литье на R16(ГИА).
Хочу купить так же 16 размер,так как зимняя резина у меня от прошлого владельца тоже 16.Какие характеристики диска у 16 диаметра?потому как в инете видел инфу,немного отличающуюся по характеристикам друг от друга.
TallPaul
26 June 2012
Nashorn
Литые диски 15-16 дюймов
Cmapuk66
26 June 2012
Братья фокусоводы, доброе время суток. Появилась очередная проблемма. В районе 2500-2900 оборотов двигателя, при резком нажатии на педаль газа, на любой передаче, машина дергается, как наркоман во время ломки. Грешу на топливный фильтр или на заслонку. И то и то чистил не очень давно. 15к назад примерно. Может кто подскажет в чем еще может быть дело? Лопатить все темы во всех темах очень некогда. Всем спасибо за ответы.
Ice Storm
26 June 2012
Cmapuk66
АндрейЗимулюкин
volk236
26 June 2012
помогите плиз! как подключить телефон к штатной соне? и как запихнуть в нее 6 дискрв?
bort01
26 June 2012
Здравствуйте, вопрос такой: у меня стоит воздушный фильтр номер на нем 7m519601ca, его размеры толщина 45мм, длина 270мм, ширина 185.При поиске аналогичного фильтра все фильтры идут размерами толщина 50мм, длина 284мм, ширина 190мм.Таких размеров как у меня нету и другие фильтра туда не войдут машина конца 2006 года, двигатель 1,8 125л.с.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
