17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
fanar
18 April 2012
ненастроили ELM на работу со средней шиной
это кнопка "Настроить ELM327 для шины MS-CAN"?
Нажимал - подтвердила, что все ОК.
fanar
18 April 2012
Скорее всего перепаял некачественно
а что там можно "не качественно" перепаять? По сути только 2 контакта и добавляются (перекидываюся)... И разве, еслиб напутал - он вообще работал? Да и проверил несколько раз по схеме (да и по логике)...
VitaR
18 April 2012
fanar
Разберите адаптер и ещё раз внимательно просмотрите каждый провод. Там очень хлипкие проводочки. У меня было такое из за того, что "распушились" и "коротили" между собой провода у самого "входа" в ЕЛМ-ку.
fanar
18 April 2012
VitaR
перед сборкой тщательно проверил и каждый провод перепаял с кембриками...
VitaR
18 April 2012
fanar
Чудес не бывает. Если вы смогли прочитать GEM, то на "средней" шине ваш адаптор работает. У вас проблема с "высокой" шиной, на которой адаптор работает по умолчанию, без всякого перепаивания.
fanar
18 April 2012
ааа... ссори за ламерство
я его не переключал для чтения этих модулей...
еще раз прошу прощения
fanar
18 April 2012
civil-zz
Спасибо за труд (софт) и его поддержку
Вроде по большей части работает. Обнаружилась куча ошибок по каждому модулю, переписал их (на всякий случай) и постирал.
Прошу прощения за глупый вопрос
а нельзя перекомпилировать софтину под андроит? С планшетом как-то сподручней
civil-zz
19 April 2012
xazerg:
еще вопрос - как прошить (активировать) управление ЦЗ с пассажирской двери? ? ?
у меня фокус германской сборки, и цз работает только с водительской, а хотелось бы чтобы с обоих...
DarkLeo:
1 байт конфигурации - 7 бит - включение\выключение возможности блокировки дверей с пассажирского места.
Заливать в DDCU
VitaR:
Есть в проге пунктик. Даже в двух модулях. Может, просто перевод не правильный?
Действительно, первый параметр в дверных модулях отвечает именно за возможность активации ЦЗ с пассажирской двери, это я перепутал с переводом. Только заливать надо в PDCU. Исправлю в следующем релизе..
F
fanar:
Боюсь, что нет - не знаю я ничего про андроид..
systemroot
19 April 2012
F
fanar:
не все так просто, придется программу переписывать
fanar
20 April 2012
Кто-нибудь в курсе, что это за штука? Mini USB Automatic ECU Scan for Ford VCM OBD IDS Vehicles Diagnostic Programmer
mlk
20 April 2012
Двойная блокировка (aka dead-lock) - I programmed this function, but it doesn't work
different door locks or additional wiring (or both of them) are needed to make it working?
-Alpha-
20 April 2012
Доброго всем времени суток. Скажите а какой программой можно активировать автозапирание дверей используя ELM327 bluetooth адаптер?
qwest85
20 April 2012
цитата (alphaL)
ELM-FF2 от vitasku
ELMConfig от civil-zz
-Alpha-
20 April 2012
qwest85
Спасибо.
civil-zz
20 April 2012
mlk
for double-lock working corresponding door locks must be installed in doors.
fanar
про эту штуку тут недавно, кажется уже интересовались. ничего она вроде толком не умеет..
systemroot
20 April 2012
fanar
я уже писал про нее, от VCM там только название. ничего не умеет функционал узкий как у ELM327 только эта еще уже потому как только форд читает. Если уж так сильно хочется купить то лучше взять ADS
fanar
20 April 2012
я уже писал про нее
ссори, значит пропустил...
j0ker
22 April 2012
Здравствуйте.
А возможно ли с помощью OBD2 BT адаптера на ELM327(самого простого с ebay) считать пробег? Абсолютный или пробег в текущей сессии?
Цель: на Android-смартфоне всегда под рукой иметь пробег авто и в идеале ставить напоминания о событиях, связанных с пробегом(ТО, например)
fantomnic
23 April 2012
civil-zz Спасибо за програмку!!! Отключил наконец автоматическое вкл обогревов.Хотел спросить активировал функцию закрывания дверей с брелка но они так и не закрваются? что может быть не так? еще при считывании конфига из гем id брелки все 0? при диагностировнии програмой елм экплорер количесво записаных ключей тоже 0?на авто стоит кнопка ford power.я так понимаю здесь наверно отдельно модуль для этой системы стоит и туда все ключи прописываются?прошивал ключ без кнопок у дилера они сказали что не могут прошить так ихний аппарат требует нажать кнопку на брелке для прописки,ну я и уехал дома проверил работает!
furgon
24 April 2012
HELLRAT
чего делал то -просто так защита не сработает?
bosg
25 April 2012
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Поставил новый ЭГУР. Приборка пишет об ошибке рулевого управления. моторчик работает и рулится легко...режимы в приборке переключаются, а эффекта не ощущается - все режимы одинаковы! Через ELMConfig (громадные благодарности автору) в модуле EHPAS нестираемая ошибка B2477. Как я понимаю, надо конфигурировать этот ЭГУР. Кто сталкивался с таким? Спасибо.
systemroot
25 April 2012
bosg
Необходимо отконфигурировать ЭГУР через IDS
fanar
25 April 2012
Подскажите, плз!
Можно с помощью ELM и местного софта сохранить конфиг одной приборки (коды ключей) ФФ2 и залить в другую для замены?
Будут так работать ключи и иммо?
serge44k
25 April 2012
fanar
Нет!
xot-dog
25 April 2012
Подскажите пожалуйста работает ли этот девайс на средней шине или надо переделывать под переключатель? если надо переделывать то как он разбирается?
Заранее спасибо!
Brewster
25 April 2012
xot-dog
Нужно переделывать. Под наклейкой винты.
KPV
26 April 2012
civil-zz
Большое спасибо за програмулину.
Подскажите, есть возможность просмотра ошибок климатконтроля?
Используя кнопки климата не могу войти в диагностику, такое впечатление, что возможность диагностики с кнопок отключена.
В стоке на машине отсутствовал мгновенный расход, активировал при помощи ELMConfig и включил автозакрытие дверей.
Сэкономил нормальные деньги на поездку к официалам.
Респект.
HELLRAT
26 April 2012
Люди добрые, кто-нить может помочь сбросить ошибку ? Предположительно сработала защита от КЗ в дверном модуле. Пропало напряжение на подсветке околодверного пространства. Москва
systemroot
26 April 2012
HELLRAT
скорее всего сгорел предохранитель в GEM
HELLRAT
26 April 2012
нету там предохранителя
