Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
cawka.1990
2 July 2018mobile
Господа, есть у кого информация для заказа разъема на термостат 115 л.с.. т.е. ответной части разъема которая в термостате?
dimanoff
2 July 2018
vasilewleha
Смотрите, вы для замены термостата слили антифриз, верно? Заменили термостат, и залили антифриз, и не выгнали весь воздух из системы охлаждения, другими словами - в системе образовалась воздушная пробка.
Чтобы избавится от воздушной пробки вам надо открутить крышку расширительного бачка, дать поработать машине, можно еще на патрубки понажимать руками, дать машине и ОЖ остыть, выставить антифриз по уровню и, соответственно, закрутить крышку расширительного бачка.
Воздух из системы выйдет, а его место(объем который занимал воздух) займет антифриз, поэтому уровень его в бачке упадет. Надо будет добавить по уровню.
vasilewleha
2 July 2018
dimanoff
Спасибо, так и сделаю.
artemmiy
30 July 2018mobile
Всем привет, рассказываю про замену термостата, мотор 1,4, старый стоял оригинал, но проблема была в том, что машина всегда ровно 80° держала, только в пробках доходила до 90°, по трассе или свободной езде только 80°, был приобретен термостат фирмы гейтс, идет с прокладкой, и успешно заменен. Теперь стрелка всегда на 90°, трасса или пробки без разницы, у кого мотор 1,4-1,6 рекомендую, за одно слил антифриз и залил свежего, ушла вся 5л канистра.
astaban
6 August 2018mobile
Как считаете может термостат не до конца открываться? Промыл радиаторы со снятием, а машина по городу без пробок постоянно держит 136-140 фордоградусов. До 136 откатывается при включении вентилятора. Если судить по нижнему патрубку радиатора, то термостат начинает открываться при температуре ож 116 фордоградусов. Мотор 1.6 100л/с
electromexanik
6 August 2018mobile
astaban:
Термостат то МОЖЕТ. Только к вам это никакого отношения не имеет. На вашем двигателе термостат работает отлично.
astaban
6 August 2018mobile
electromexanik
Мое предположение, что он не до конца открывается и циркуляция через радиатор проходит не интенсивно.
electromexanik
6 August 2018mobile
astaban
Тогда бы движок перегревался. А этого не происходит.
astaban
6 August 2018mobile
electromexanik
Я думаю, что работа двигателя при постоянной температуре 100 реальных градусов не очень хорошо.
electromexanik
6 August 2018mobile
astaban
Хорошо не хорошо, а так заложено.
Понизить температуру можно изменив условия отключения вентилятора (в городе), и сменив термостат на другой, с меньшей температурой открытия (на трассе).
koc39
6 August 2018
astaban
electromexanik
Если не изменяет память то от этого числа надо отнять 40, получается что открыватся начинает термостат на 76 градусах, а должен на 82.
Реальную и точную работу термостата вы проверите только в кастрюле с водой. Мне кажется у вас климат все же пожарче чем у нас от сюда и такая температура.
Мое мнение ваш термос работает правильно.
С заменой ремня грм заменил термостат (потому как родной просел), поставил оригинал на 82-97 градусов. При температуре за бортом 23 градуса, температура ОЖ 93-96, стоит остановится в пробке начинает ползти.
mag106
10 August 2018
astaban:
electromexanik
Вот вы и думайте, а инженеры думают иначе, раз заложили, такую температуру !
Vo-2005
10 September 2018mobile
Подскажите пожалуйста диаметр вот этих трубок.
Brewster
10 September 2018
Vo-2005:
Толстая (большой круг) 40 мм. Вторую (малый круг) не помню к сожалению.
borisov85
25 September 2018mobile
Привет всем. Фф2+ 1.6 115. При езде по трассе температура двигателя не держится и падает с 90 до 78-80 градусов. Приборка прошита на реальные показания. Вопрос,термос менять? Если Да,то какой посоветуете и нужно ли менять прокладку или старую можно оставить?
taylor2k
25 September 2018
borisov85, эт норм значения если стоит механический (без проводов) термос... Можно взять аналоги или пилить шток што бы поднять рабочую т-ру дв-ля ...
borisov85
taylor2k
Термос стоит с завода. Пробег 205000км. Какой на заводе ставили механический или нет?
25 September 2018
borisov85
для трассы температура шикардос. вот если бы 70, тогда полез бы.
borisov85
352
Просто у меня рабочий пежо ,там по трассе едешь стрелка стоит на 90 не колохнется,поэтому и задумался про свою. Плюс зимой долговато прогревается.
25 September 2018
borisov85
так она и на фокусе 90 практически всегда стоит не колыхаясь, при этом температура может быть в районе 70-100. в холод дюратек греется не быстро, есть такое.
borisov85
352
Нет. Ты не понял. Вот смотри,по городу ездишь температура 90+,пробки и все такое. Проезжаешь несколько км и стрелка резко падает в район деления между 60 и 90. Остановился. Она опять вверх поднимается. Причем происходит это независимо от температуры на улице. Что жара что холод. Я и спрашиваю с завода термос механический или нет стоит. И какой лучше?
26 September 2018
borisov85
какой на 1и6 я не знаю.
oxotnik86
3 October 2018
Мужики прочитал много страниц ,и запутался Какой все таки термос лучший, из всех представленных ? Какую прокладку купить ? Какой антифриз купить?? Желательно антифриз оригинал.
Авто фф2+ 2008г. 100л.с. АКПП. Живу на севере морозы до -45С ,мерзнем в авто . Летом еду в отпуск на моря, и перегрева тоже боюсь .
Посоветуйте плиз что купить и установить???
Прошу отнестись с пониманием действительно запутался! Если надо подпилю,подрежу, отломаю ))) Менять буду сам , так как все делаю сам.
Спасиб!
electromexanik
3 October 2018
oxotnik86
Прокладка - 1 714 254.
Термостат - 1 306 001
Антифриз - 1 890 260, 1 336 797.
oxotnik86
3 October 2018
electromexanik
Премного благодарен вам! А шток подпиливать стоит?
electromexanik
3 October 2018
oxotnik86
Термостат 1 306 004 (в сообщении выше допустил неточность, на конце 4 а не 1) имеет температуру открытия 82°С. Я бы оставил её такой. Более того, на свой 2.0 со штатным термостатом на 89°, я специально купил и установил термостат от мазды с температурой открытия 82°. Потому что, считаю, что для прогрева салона до 22° эти 7 градусов погоды не сделают. Зато масло в движке будет меньше перегреваться, окисляться и деградировать. И спокойно выдержит 10 - 12 ткм до замены, без потери своих свойств.
Если вам температура в 82° кажется маловатой, то шток надо подпиливать.
MR.BARMEN
4 October 2018
1 303 374
Друзья,подойдет ли такой термос?
Фф2 115 дорестайл
koc39
4 October 2018mobile
M
MR.BARMEN:
1 303 374
Фф2 115 дорестайл
У вас скорей всего стоит электронный термостат. Для того чтоб точно узнать надо по вину посмотреть либо заглянуть под генератор, если к термостата подходят провода то электронный.
MR.BARMEN
4 October 2018
koc39
Если электронный,то какой номер подойдет?
koc39
M
MR.BARMEN:
koc39
Номерок не подскажу, надо в теме копаться и смотреть что люди ставят либо по вину смотреть. На сколько я знаю электронный дорогой, потому многие меняют на простой механический.
