Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
315,3K
Borjomy
18 August 2010
Полная длина оригинала 485мм. Того, что я поставил 494мм. В общем, надо было сначала работающий снять, тогда и варианты с веревкой городить не было-бы необходимости... Но... в потемках этого было невидать.
ALEKSEY_KIROV
31 March 2013
На моем хетче. перестали держать багажник газовые опоры. Поставил Fenox от москвича 2141. 280 рублей за штуку.
Из плюсов:
+цена по сравнению с оригинальными (2500р. за шт.);
+теперь дверь легко поднимается и держится в верхнем положении как новая;
минусы:
-у москвичевских опор нет демпфирования в конце хода. И если дверь при открывании не придерживать, то она как бешеная взлетает и происходит удар в конце. Вощем теперь как на москвиче блин . Даже на четырке друга приятней открывать багажник.
-Дверь стала открываться примерно см на 3-5 выше. Немного приходится тянуться. (мой рост 180см.)
Но цена перебивает все недостатки. Посмотрю сколько прослужат.
Kamikaaadze
18 September 2010
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать по такому вопросу в общем заварил крышку багажника+ прошумил ее в два слоя STP и теперь штатные газовые упоры не могут открывать дверку приходится руками держать , есть какие нить альтернативы им более мощные возможно от других машин или можно прокачать штатные (у меня Хэтч дорестайл)?
P.S. вариант возить с собой палочку не предлогать ... вариант должен быть ведь ездят же люди с 5 дверью на которой по 5 колонок еще причеплено , тоже с шумкой и открывается у них дверка...
Feel The Difference
28 September 2010
Народ есть ли аналог Газовых упоров На седан? От какой машинки можно вкарячить? а то цены уж слишком кусаются...
IVAN1971
13 October 2010
сегодня поставил на дверь багажника хетча амортизаторы" Fenox" от Москвича М-2141 удовольствие 500 р за пару СПАСИБО форумчанам !
KSM
2 December 2010
Знатоки, подскажите.
На рестайле и дорестайле стоят разные (по фирме) упоры?
До этого был сарай марта 2006 года и продал его с абсолютно работающими упорами в любой мороз, а теперь на новом (октябрь 2010) сарае уже при -20 не хотят открываться сами (хорошо еще не падают)
comandante
17 December 2010
Хочу поделиться печальным опытом. Пришел со снятым упором в магазин, подобрал по размеру отечественный упор фирмы Кедр. Взял от НИВЫ (чуть короче, но не важно), поставил, а он крышку не держит(((
Maximka79
17 December 2010
comandante
Обратно отнесите и обменяйте,либо на деньги либо на подходящий упор,там кстати давление указано должно быть на корпусе,российского производителя,буржуи не пишут на своих вроде..
comandante
17 December 2010
Maximka79
деньги сразу вернул. я же за соклубников переживаю, чтобы они не влетели
bin0001
27 December 2010
Можно попробовать ещё от Ваз 2112 так же подходит.
Кто-нибудь пробовал их ставить на хэтч?
Mihas357
27 December 2010
Из минусов я бы добавил и то, что ресурс у отечественных упоров гораздо ниже, чем у фирменных. На той же 2112 это почти что расходник.
Maximka79
27 December 2010
Mihas357
Интересно как это расходник ,у знакомого 5 лет уже двенаха никаких проблемм..
Mihas357
27 December 2010
Maximka79
Ну он просто не говорит об этом . На своей практике и практике некоторых товарищей могу сказать, что упоры от 12-ки отечественного производства недолговечны. Может так не повезло.
Maximka79
27 December 2010
Mihas357
Да нет реально заводские стоят,да и не в городе машинка передвигается может в этом дело,без всяких там реагентов .
igor2106
19 January 2011
А на универсал какие стойки. Понял что от пежо, а еще из русских подходят какие?
Zubastik
10 March 2011
Поменял вчера себе газ-лифты задней двери на москвичевские,дверь стала выше подниматься,выше об этом сказано,посмотрим на сколько хватит
-sanches-
10 March 2011
А я вот приобрел упоры от лачетти-сарая и они оказались на пару сантиметров длиннее, чем надо
Вернул назад, буду брать москвичевские
Zubastik
10 March 2011
-sanches-
От москвича тоже длиннее на 15 мм,но не мешает открыванию,закрыванию
-sanches-
10 March 2011
да я только сейчас сообразил, что жутко лоханулся. снял один, начал примерять...естесственно, он не влез. надо было оба снимать
Zubastik
10 March 2011
-sanches-
Тоже вчера так мучался,а потом снял второй и опа-счастье,ну значит теперь без проблем воткнешь,удачи
VovkaD
10 May 2011
присоединяюсь к вопросу
cky01
13 May 2011
А как снять амортизаторы багажника на хетче, надо что-то откручивать, или просто потянуть и снять их с шарнира?
cky01
14 May 2011
всё разобрался, ничего откручивать не надо, поменял за 1 минуту. купил в Руси какой-то немецкий за 750р. дверь теперь сама вверх поднимается где-то с середины.
-Skrat-
14 June 2011
И так тоже столкнулся с данной проблемой потёк один и амортизаторов(причем при открытой двери, получил этой дверцей по бошке), ппервые мысли давай звонить в маг.запчастей ФОРД цены повергли в небольшой шок от 1700 до 2500р за пару.
Воспользовавшись советом бывалых по приезду в москву, сняв амортизатор поехал искать аналог, в двух магазинах(в Руси не было) не чего не нашёл, заехав в третьй нашёл но продовец так толком и не смог от какой машины,подбирали методом тыка(по длине) он принес три экземпляра подходащего по размеру выбрал который был самый жёский(название на нём нет только одни цифры) сказали что германия ЦЕНА ЗА пару 400р.
Итог дверь стала подниматься чуть выше,а при закрывании не бухает как ранеше.
Pizano
30 July 2011
Кто-нить в итоге покупал упор на хетч не от Москвича а из предлагаемых заменителей в exist? =) А то смотрю на список и ни одного названия знакомого кроме Febi не вижу Оригинал покупать за 2250 уж точно не буду, слишком разбогатеют они с такими ценами
Andrius74
30 September 2011
Только что оплатил на экзисте пару турецких амортизаторов BSG 30-980-004 за 232р\шт. Через пару дней придут, как поставлю и попользуюсь, напишу отзыв.
Pizano
9 October 2011
Раз никто, значит мы с Andrius74 первые =)
Я, почитав тему с перечнем продукции которую стоит покупать а какую нет, выбрал фирму Stabilus, (5724 ZW) Стоил амортизатор около 1000 рублей. По длине точно как оригинал, даже надпись на нем похожа, такого же цвета =)) Поставил уже пару месяцев назад, пока нареканий нет, все стало как было. Считаю хороший вариант меньше чем за пол цены оригинала.
Andrius74
У тебя как успехи?
Andrius74
31 March 2013
Поставил только сегодня (BSG 30-980-004 за 232р\шт), результатом доволен очень. Поднимают теперь почти сразу после открытия, но плавно. Опускать крышку стало тяжеловато, но мне так даже больше нравится.
lomm86
20 October 2011
Друзья, кто менял аморты уже - всё-таки только от них завистит открывание? Сами петли не надо подкручивать? Давно мучаюсь с проблемой открывания, аморты менял на ВАЗовские из руси (320-350рэ за шт), но не помогло...
cky01
как тебе удалось за минуту их поменять?! их же немного сжать надо, чтобы влезли между дверью и винтом, куда прикручиваются...а рукаи их не сожмёшь))
Andrius74
20 October 2011
lomm86
Ничего не сжимал, просто стягивал их вала вбок (можно немного помочь отверткой), заняло реально пару минут.
После замены амортизаторов доволен как слон, дверь поднимается сама и не бухает вниз когда закрываешь. Порой чтобы закрыть надо на нее чуть-чуть поднажать. Мне нравится. Ставил турецкие BSG 30-980-004 по 232 руб\штука
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
