Течь масла из двигателя
16 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
344,1K
1,1K
Nbveh
26 June 2014
привет всем! гонит масло из под щупа снизу. кто сталкивался, в чем причина?
Maikll
11 July 2014
Всем привет подскажите у меня масло в 3,4 свечном колодце откуда оно и что делать?
aleksndr
11 July 2014
M
Maikll:
Прокладку клапанной крышки поменять и правильно протянуть болты. Перед тем как покупать прокладку, поштудируй форум...много прокладок попадаются га...но !!!
Maikll
11 July 2014
aleksndr
Спасибо
emely21
14 July 2014
Аналогичная проблема, на прошлом ТО в РОЛЬФе заменили прокладку клапанной крышки. Сейчас через 15000 опять течет. Это расходный элемент?
Maikll
9 August 2014
у меня машину потрясывает на холостом ходу подскажите это из-за масла в колодце?
Vintovkin
20 August 2014
Привет всем!
Подскажите, глядя на фото, в чём у меня проблема: течёт масло то ли с движка, то ли с ГУРа. Осмотрел прокладку (герметик) поддона картера в этом месте - всё нормально, уровень масла в норме (между мин и макс). Да и пятна масляного на защите нет. Приводные ремни тоже сухие. Если это масло ГУРа, то как оно туда попадает? Да, за шкивом этим и сам шкив с обратной стороны тоже в масле.
Красным на фото отмечено где есть масло и как стекает по поддону картера, но опять же, пятна на защите нет.
Фото не моё. Честно прихватизировал на форуме
Shpuntik
16 October 2014
Всем привет !
Озадачился следующей проблемой, после замены сальника коленвала практически сразу начало сочится масло из под крышки ГБЦ . По внешнему осмотру - выдавливает через резинку, на фотографиях не видно, но местами резинку просто выпучило на 2-4 мм. Раньше такого не было отъездил 3 ода почти(взя с прогеом 58 т.км.), верх был чистым и сухим.
Собственно вопрос, могу я своими силами снять крышку и заменить резинку или лучше к спецам для замены обращаться?!
Машинка - хэч 2008 1.8 бензин на ручке
фото
aleksndr
16 October 2014
Shpuntik:
Всем привет !
фото
В замене ничего сложного нет. Главное в этом деле, купить хорошую прокладку клапанной крышки и затянуть болты по регламенту. Как все правильно сделать есть на форуме, почитай. Удачи.
Shpuntik
16 October 2014
aleksndr, прокладка так и называет "прокладка клапанной крышки" или резинка крышки ГБЦ(нашел в книжке по фокусу, но не уверен, что правильно)!
aleksndr
16 October 2014
Shpuntik:
Посмотри лучше в оригинальном каталоге, можно на экзисте. Или спроси тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
pnz
23 October 2014
В прошлом году зимой при запуске с утра, выдавило масло из под фильтра. Заливал масло новое закручивал фильтр снова выбивало. Грел двигатель строительным феном, помогло. Сегодня утром вышел заводить ( на улице -7) опять выдавило масло из под фильтра. Помогите в чем проблема?
pnz
23 October 2014
Все лето ездил без проблем. В чем может быть проблема с приходом холодов???
pnz
25 October 2014
Так никто и не поможет?
IVNAN
5 November 2014
Почитай данную тему со 2й странице, там похожее описание повышенного давления масла в двигателе. И причины разные.
IVNAN
6 November 2014
Очень класная тема, прочитал от первой до последней страници. Поставил все свои плюсы которые мог поставить. У меня дигатель 100л фокус 2 тоже заменил прокладку ЭРЛИНГ клапанной крышки. Всё было гуд ровно неделю но после осмотра и снятия защиты как тут уже писали парни течь в районе датчика положения распред вала. Всю голову сломал и грешить первым делом стал на один из сальников РВ. Почитав тему решил снова менять прокладку крышки клапанов но уже подойти к данной работе более основательно. По итогам замены и резултату могу отписатся позже. Спасибо всем тем кто действительно помогает решить проблему форумчан своим подробным описанием проблеми и решением. ... Отплюсовал все свои плюсы Вам господа фокусоводы...
IVNAN
13 November 2014
Прокладку КК заменил второй раз как и планировал и О ЧУДО течи больше нет уже 5й день езжу и каждый день с зеркалом смотрю под капот. Всё ок благодаря этой теме...
ХаТТаВ
1 December 2014
Депутат, что там в итоге у тебя? ограничился затяжкой или менял сальник? что беджало? интересуюсь, т.к. наблюдаю аналогичное пятно на стыке двс и акпп...
Депутат
1 December 2014
ХаТТаВ
подтянул все, приехал в "Пилот". Они говорят, что ничего страшного, ради этого коробку снимать не стоит.
ХаТТаВ
1 December 2014
Депутат, перестало сопливить после протяжки или все так же?
Депутат
1 December 2014
ХаТТаВ
недели две после протяжки было сухо, как сейчас не знаю, холодно и под защитой, лезть совсем не хочется туда
afreet
27 December 2014
Не знаю, в ту ли тему пишу, но тем не менее.
Попал сегодня в так сказать ДТП. Где-то на 60 км/ч в левом ряду налетел на ком снега, который оставили доблестные дорожники. Остановился, посмотреть повреждения - в итоге со стороны водителя бампер раскромсан, пластик внутри так же рассыпался. Ну прикрутил все стяжкой, чтобы не болтался и поехал в гараж. Где-то через километр загорелась масленка на панели, а еще через 500 метров машина встала и больше не заводится. Довезли на галстуке до гаража. Проверил щуп - масла нет. Под машиной лужа. При этом установлена композитная защита картера, которой хоть бы что, да и не видно повреждений. Пока не разбирал это все, подложил под течь емкость и ушел домой. Теперь пытаюсь понять к чему готовиться. Что можно за бампером со стороны водителя такого повредить, чтобы масло вытекло буквально за считанные минуты?
AL-DL
27 December 2014
afreet
Не написали какой двигатель. То, что ехали с горящей масленкой- это очень плохо для движка. Возможно трещина или скол в поддоне картера из которого вытекло масло. Если это так, то заменить его не проблема, а вот езда с лампой приведет к быстрому моменту наступления капремонта движка. По идее из-за нехватки масло двигатель не должен был заглохнуть. С левой стороны над колесом находится ЭБУ, похоже он у вас отломился и возможно при езде пропал контакт в его разъеме или проводах. Возможно вам повезло, что так быстро заглох двигатель.
afreet
28 December 2014
AL-DL
Мотор - бензин 2.0
Сегодня пришел в гараж, за ночь еще литр масла вытек. Снял остатки бампера и защиту. Увидел, что от удара слетел радиатор с креплений на лонжероне и нижней кромкой пробил дыру в масляном фильтре, откуда масло и ушло. ЭБУ болтается. Машина так и не завелась - стартер щелкает и не крутит, похоже, печальные прогнозы сбываются.
ХаТТаВ
30 December 2014
Депутат:
ХаТТаВ
а вот это довольно странно. по идее, протяжка болтов, соединяющих двиг и коробку, никак не должна влиять на сопли на стыке. там же в самой нижней точке шва прямоугольная дырка сквозная прям в полость между двс и коробкой... эт я типа вдумчиво и внимательно разглядывал машину снизу :-) за одним выяснил, что сопливит из двигателя, а не из акпп (что есть очень хорошо в данном случае). сопливить то сопливит, но уровень масла при этом почти на максимуме...
naturallgs
18 February 2015
Парни приветствую не пинайте если не туда написал, сегодня заметил что подтекает масло где щуп в поддон входит вопрос там какие кольца вроде уплотнительные или что нужно сделать что бы не подтекало, с орентируйте
ХаТТаВ
18 February 2015
перелил что ли?
yuriy2011
22 February 2015
afreet
Вкладыш считается подшипник скольжения какой он бы не был .коренной или шатунный, там должно быть всегда масло ...
afreet
22 February 2015
yuriy2011
К сожалению, после того случая я слишком хорошо узнал про устройство двс на собственной шкуре
DIEZEL888
15 March 2015
Сегодня обнаружил масляное пятно в верхней части крышки грм (на фото обвёл синим).Фокус второй рестайл мотор 1.8 бензин.
Подскажите что может быть, к чему готовиться?
