Что можно доделать на новой машине?
6 years
78
Итак, резюмируя вышесказанное, привожу список того, что неплохо на начальном этапе добавить в свой Фокус:
Необходимые доработки/приобретения
1) Аптечка и огнетушитель (ссылка);
2) Знак аварийной остановки;
3) Сетка в решетку бампера и решетку радиатора - ссылка;
4) Коврики резиновые (или велюровые) в салон (лучше приобрести нештатные, закрывающие бОльшую повержность) + резиновое "корыто" в багажник - ссылка;
5) Брызговики (для SE) - ссылка;
6) Защита картера (желательно с технологическими отверстиями) - ссылка;
7) Для владельцев фокусов со штатным ППП:
а) проверить прошивку БК и следить за напряжением АКБ (ссылка);
б) и климат-контролем, живущих в холодных районах, либо при небольших пробегах желательно поставить реле в разрыв цепи управления силового реле, отвечающего за питание двигателя вентилятора (ссылка);
Желательные доработки/приобретения
8) Резиновые прокладки над фарами на двухсторонний скотч для зашиты моторного отсека от пыли и грязи (Покупаете уплотнитель для обычных комнатных дверей, с высоким бортиком. Приклеиваете его вдоль фар. Это необходимо для того, чтобы вся грязь не летела под капот.) - ссылка;
9) Секретки на литье (ссылка);
10) Накладки на пороги - ссылка;
11) Пленка на капот и не только - ссылка;
12) Обклеить пленкой "пятки" на внутренней стороне двери багажника, которые упираются при закрытой двери в кузов(ссылка);
13) Графитовая (или любая другая, защищающая от коррозии) смазка на резьбу антенны, номер двигателя и резьбу под буксировочную петлю;
14) Увеличенный задний дворник (например, Champion WX(или просто X)45E) - ссылка;
15) Задние подкрылки (ссылка);
16) Ксенон (желательно заказывать в качестве опции на заводе) - ссылка;
17) Устранение потеков от форсунок омывателей - капота(ссылка);
18) Защиту двигателя от грязи, путём установки фартуков на проемы в нишах передних колёс (ссылка) и в целом тема про способы борьбы с грязью под капотом (ссылка);
19) Пластиковые отбойники для защиты торцов дверей (ссылка);
20) Обработка графитовой смазкой шпилек колесных дисков и мест контакта колесного диска и ступицы (почему надо смазывать);
21) Закрепление номерных знаков - про крепление к рамке и кузову (ссылка);
22) Утепление и шумоизоляция моторного отсека (для тех у кого нет штатной тепло-шумоизоляции) - ссылка_1 и ссылка_2;
23) Установка защитных щитков передних тормозных дисков (ссылка);
24) Установка системы отключения подушки безопасности переднего пассажира (ссылка_1, ссылка_2);
Х. Установить ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Х+1. Перевернуть запаску: Организация багажного пространства. (сообщение #156773)
Приобретения/доработки по выбору
25) В зиму - замена щеток на зимний вариант;
26) Шумоизоляция капота, дверей, арок, пола и багажника (ссылка);
27) Обрезка органайзера (увеличения объема багажника) - ссылка;
28) Чехлы на сиденья (при наличии боковых подушек безопасности приобретать только специальные чехлы!) - ссылка;
29) Дистанционное управление штатным ППП от Доскера (ссылка);
30) Пластиковая защита фар - ссылка;
31) Парктроник (ссылка);
32) Альтернативные варианты зеркала заднего вида: Панорамное зеркало(ссылка) и Обсуждение зеркал и обзорности (ссылка);
33) Антикорозийная обработка полостей дверей и днища (ссылка);
34) Газовые опоры капота (ссылка);
35) Подсветки салона и багажника в целом (ссылка) и подсветка багажника в седане, в частности (ссылка);
36) Подсветка замка зажигания (ссылка);
37) Фонарики "подсветки луж" в двери (не только тем у кого нет фонариков в зеркалах, но и тем у кого они есть) - ссылка;
38) Дефлектор капота и дефлектора (ветровики) на стекла (ссылка_1 и ссылка 2);
39) Ручка ЗАКРЫВАНИЯ багажника на седане ссылка на фото и еще ссылка;
40) Предотвращение трения костыля упора капота о капот (вариант_1) и (вариант_2);
41) Черным герметиком нижнюю щель под задним стеком (хетч). Воды с задней двери при открывании в багажник льется значительно меньше (ссылка);
42) Залитие герметиком неплотностей по краям уплотнителя стекла (ссылка);
43) Крышка на двигатель 1,6 (ссылка);
44) Установка уплотнителей по бокам заднего стекла (для владельцев хетчбэков, дорестайлов): (ссылка, описание процесса установки);
45) Установка подлокотника (штатного или нештатного) (ссылка_1, ссылка_2);
46) Установка ручки в ковер багажника (тема);
47) Дворники с подогревом (тема);
48) Крюк багажного отделения (для седанов) Организация багажного пространства. (сообщение #10856492)
ФАКи в pdf от Romanovkv
Все вышеперечисленное - помимо различных противоугонных систем (которые ставятся по своему вкусу и кошлельку). Предлагаю в дальнейшем этот список дополнять и редактировать, а не писать на 100 раз, что были поставлены: защита картера, брызговики, т.д., т.п.
Список тем по вопросам безопасности - предупреждения краж:
За дополнения к списку тем по вопросам безопасности - благодарность Grigory2008 (его оригинальное сообщение, посвященное выбору средств обеспечения безопасности).
Запчасти и аксессуары к автомобилю:
Общая тема про аксессуары - ссылка
Необходимые к приобретению
Желательные для приобретения
Приобретаемые по выбору
Литература по эксплуатации и ремонту ff2 и ff2 рестайлинг:
улучшения авто, установка, тюнинг, замена, доделки, переделка, инструмент
randall
4 November 2008
446,3K
Bakss
26 February 2008
1)Коврики
2) ДВД
3) Диски 17+резина
4) Резина зима на штатные.
и всё И.Х.М.О.
XiRuRg
26 February 2008
-2
Короче берем передний бампер и задний бампер, а между ними вставляем мерседес и тогда все вопросы отпадут.
А если серьезно, для себя наметил поставить
1 зашиту
2 брызговики
3 сигу
4 затанировать взади
5 поставить хорошую музыку с двд
Юрчик
27 February 2008
По порядку приобретения после покупки авто:
1)Выкинул, заказанную, дешёвую магнитолу и поставил свою. Колонки имеются штатные 6 шт.
2) Затонировался (недовольные убейтесь домкратом)
3) вставные дефлекторы HEKO, (для курящих актуально)
4) Сетку в бампер- ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ставил сам, с удалением рёбер жесткости (фотки в гараже)
5) Брызговики передние РЕЗИНОВЫЕ (очень важно, по причине морозов, пластиковые ломаются). Брал в ФОРД_СЕВЕР, 1200рэ, с крепежами.
...Впринципе, все эти приблуды несут смысловую нагрузку. С защитой картера спорно. Летом регулярно на даче езжу по просёлке-пересечёнке, но родного пыльника достаточно для защиты. А на большой скорости при налёте на "бомбу" и кевлар с титановым карбоном не помошник...
RAMB
27 February 2008
Поставил себе только сетку в бампер(радиатор девственно чист после 9 месяцев эксплуатации).
Купил осенью подкрылки задние пластиковые, пытался поставить, ни фига не получилось,не влезли-валяются в гараже.
Картуш
27 February 2008
Просьба обладателей 5 door Хэтчбек SE 2008 проясните Finis code удлинненого спойлера на их машинках(пробить по VIN)
Serdj
20 August 2008
Самое главное это:
1.Поставить решётку на радиатор.
2.Защита двигателя.
Самое главное это:
1. Поставить решётку на радиатор.
2. Защита двигателя.
333карен333
20 August 2008
1)Сетка в радиатор
2)Коврики
3)Защита/брызговики
4)Можно снять пластмаску внизу порога и покрыть мовилем, но если тачка на 2-3 года - то нафиг не надо
dima5
22 August 2008
С
Саняга053:
так сетку в бампер самому делать или можно купить ?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%E0%EC%EF%E5%F0
все остальное зависит от кривости рук и наличии денег и времени...
я купил сетку отдельно (красную) и вставил ее за деньги в неоф. сервисе.
Bop4yH
22 August 2008
мое имхо:
коврики - брал в салоне, все остально из других источников
брызговики (передний и задний)
сетка в бампер
парктроник
противоугонная система
тонировка
накладки на пороги - еще в поиске
alexxff2
23 August 2008
Попалось интересное видео,может кто не видел,сори что не в тему! http://video.mail.ru/mail/sefrik78/14/16.html сборка фокуса во всеволовжске!!!
Naughty Bear
26 August 2008
JustR
если в радиаторе будет дырка от "камня" или вмятина то никакая гарантия его не спасет, а если он течь начнет без механических повреждений то это уже гарантия... так что ставить или не ставить сетку решать вам
лично я сразу поставил сетку, чуть попозжа защиту картера и заклеил пороги внутри пленкой 3М ... а насчет антикора если посмотреть на днище то оно все замазано какой то серой субстанцией... кстати на еврофуфиках на днище только грунт видно и все
Serdj
27 August 2008
Сетку , защиту радиатора , замок на рулевой вал - только Дракон , если ставить на коробку или на капот этой же фирмы это выброшенные деньги т.к. на рулевом валу самое труднодоступное место для взлома - всё это ставится перед тем как забирать машину из атосалона по Питерским ценам примерно 18000 р.
Если кто то надется на штатный ПБ5 то он только для страховой и поможет от проникновения пионеров .
После нужно поставить иммобилайзер или сигнализацию + электромеханический замок на капот , а лучше то и другое стоит это от 8000 р. и всё зависит от толщины кошелька.
Кто надеется на ПБ5 тот при угоне получит от страховой меньше чем расчитывает т.к. если машина выехала за ворота автосалона уже минус 20% чем дальше тем меньше. И ещё нужно побегать что бы получить эти деньги.
Саняга053
28 August 2008
А может кто подсказать код задней хромированной накладки, только черного цвета на рестайлинговый хетч ?
И как снять хромированную так, что не оторвать и не повредить ничего ?
Заранее огромное спасибо
Stas B.
30 August 2008
Опыт второго Форда:
1. Дефлектор капота (короткий для FF3) - белые точки на черном капоте не приятно и жалко машину. (1800 р. "SIM")
2. Дефлекторы окон - не люблю следов сырости на обшивке дверей, да и просто уютней и плюс к внешнему виду. (1800 р. "SIM")
3. Тонировка стекол (разумная). - 2500 р. (задний полукруг наглухо, передние боковые послабее).
4. Задний парктроник - себе выбрал ParkMaster 4DJ-26 (4-DJ-26), очень доволен. (3700 р. с установкой- не забываем взять у исполнителя работы по установке копии лицензий и сертификатов для дилера, дабы не рисковать гарантией! )
5. Брызговики! - на испанце их нет! дорого (3200 р.), но надо.
6. Звуко-шумоизоляция всех дверей - НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕНЕГ и больше не услышите музыкальный инструмент "обшивка"+плотный бас и приятный звук в целом (особенно актуально для аудио пакета №6) + заметно уменьшатся потусторонние звуки типа шума резины и проезжающих мимо машин+ не забываем о тепле . (5000 р.)
7. Хорошая сигнализация с дист. запуском - выбор есть, не буду навязывать свой вкус. (8000 р. - не забываем взять у исполнителя работы по установке копии лицензий и сертификатов для дилера, дабы не рисковать гарантией! )
8. Заранее купленная зимняя резина - тут выбор за вами, себе взял Continental ContiWinterViking 2 (19 200 4 шт. - R16) ,т.к., на мой взгляд, самый городской вариант.
9. Коврики с полипропиленом в составе - заметно симпатичнее резиновых, да и практичнее тоже. (1 800 р.)
Цены г. Уфы на август 08 г.
ВСЕ!
Можно накладки на пороги (хром).
По поводу защиты, я против металлической брони - передок начинает задевать все, и ,говорят, даже при слабом ударе способствует деформации кузова. Есть штатная пластмассовая, ее достаточно в городской эксплуатации машины.
Это мой набор необходимого, не буду ни с кем спорить, хочу лишь поделиться своим опытом и предпочтениями. Выбор за вами!
logovaz_msk
30 August 2008
Кто может подсказать: в понедельник буду проходить ТО, смогу ли пройти без задних брызговиков??
помнится на девятке было обязательное условие их установки
-Ал-
26 October 2008
Если уж оживили такую тему, то можно перечислить все ПРОСТЫЕ, полезные усовершенствования:
1) Кронштейн для крепления огнетушителя (седан) http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ЕТУШИТЕЛЬ&st=80
2) Фонарики для подсветки околодверного пространства при ОТКРЫТОЙ двери http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...863&hl=ФОНАРИКИ
3) Клапаны в систему мытья стекол, чтобы не было подтеков по капоту (по методу AlexVic - http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ПОДТЕКОВ&st=120
4) Подсветка замка зажигания http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...98&hl=ПОДСВЕТКА
5) Освещение багажника (седан), приспособил переноску которую можно и просто как обычную переноску использовать http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2615875
6) Блютуз, нештатный (Parrot CK3000 Evolution) модуль хэндфри http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=9529&st=600
7) Сеточку (от опеля) в багажник http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2792359
8) Разъем AUX http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...47&hl=aux&st=80
Zoldaten
26 October 2008
Я купил в гиппере сетку, повесил за задним сиденьем, номальное зеркало заднего вида, невыгнутое с профилем как у штатного, тока шире, та жа беда Была в Ауди, не хватает штатного. Пластиковый ящик с жидкостями вожу в багажнике...
_Slava_
3 November 2008
Я ничего не доделывал, -купил коврики и защиту картера(хотя стояла пластиковая, довольно надёжная).
EpmakF
3 November 2008
Поставил защиту картера почти сразу, не разу не пожалел, на даче пару раз ей стукал, там дорога такая, что больше 15 км\ч ездить невозможно.
Пожалел что не повесил сразу же накладки на пороги, поставил тоько когда увидел царапины от каблуков со стороны пассажира.
Купил лампочки для подсветки пола (плафоны уже были).
Поставил подрулевой переключатель для магнитолы.
Поставил птф.
Теперь думаю, что бы ещё в него приспасобить
saw1224
3 November 2008
Господа, а ставят ли у дилеров светодиоды в плафоны салона, а так же подстветку в двери при их открытии??А то колхозить не хочется...
Фанат FF
4 November 2008
Я думаю набор стандартный: защита картера, нормальная сигналка, коврики и тонировка. Вот так сказать необходимый минимум.
Firestone
5 November 2008
п.17 дублирует п. 8
А вообще половина списка очень спорная.
Более полезны в практическом применении установленные дополнительная сигнализация, ксенон и парктроник.
randall
6 November 2008
F
Firestone:
п.17 дублирует п. 8
Исправил
Я сделал резюме по всей теме - написал все те моменты, которые упоминались в ней более нескольких раз. Но, если что-то вызывает серьезные сомнения - обсудим и, если что, уберем.
Но это на Ваш взгляд более полезна доп. сигнализация, а в принципе нет единого мнения - нужна она или нет. Голоса вообще разделились практически поровну - часть народа пишет, что КАСКО решает, а часть, что надо ставить: штырь в коробку, замок на руль, доп. иммо, дорогую сигналку, т.д., т.п дополнительно к КАСКО. Поэтому я и написал под списком: "Все вышеперечисленное - помимо различных противоугонных систем (которые ставятся по своему вкусу и кошлельку)". Ксенон и парктроник добавил. Хотя на счет необходимости парктроника - спорно.
KONI
6 November 2008
Брызговики должны быть обязатьльно.
Авто сертифицированно под Российский рынок. А по ГОСТу они должны быть, причем все 4-е...
И должны ими изначально комплектоваться авто с завода!!!
::::шаман::::
6 November 2008
randall
хороший список но мне кажется что покупать люди должны решать сами почитав соответствующие темы
эксплуатация и доп оборудование
randall
7 November 2008
::::шаман:::::
randall
Полностью согласен
Безусловно, этот список носит рекомендательный характер - чтобы просто иметь представление, что вообще можно и стОит (исходя из опыта предшественников) ставить. А решать, как всегда, самому владельцу авто.
Печускер
7 November 2008
1. Брызговики
2. Аварийный набор
3. Пятки на задней двери хетча
4. Тонировка
5. Секретки на литьё
6. Сига
7. Парктроник
8. Ковры резиновые
9. Поддон в багажник
10. Защита картера
Пожалуй и всё.
randall
7 November 2008
to yustas217
Повторюсь, что этот список только показывает, что можно поставить - по желанию владельца, а не необходимо. Тем более свидетели серьезных аварий уже писали, что защита совсем не "жестко крепится к подрамнику" и в случае опять же серьезной аварии отлетает на раз К тому же на счет "все автомобили оснащаются штатной пылевой защитой моторного отсека" - насколько я знаю не совсем правда. Не ставится она на небогатые комплектации. Ставится, если не ошибаюсь, с моторами 1,8 и 2,0; на Гии и Титаниумы (вне зависимости от мотора)...
Юрьич
7 November 2008
randall
В списке напротив каждого пункта желательно ссылочки на форум,чтобы можно оценить и почитать мнение форумчан.
По защите передних колёсных ниш ссылка здесь Защита передних колесных ниш, подкрылки
