Пакет Безопасности №5
31 Октября 2005 - 18:30
Сегодня товарищ приехал на новом ФФ2 в комплектации гиа, мне очень ключ откидывающийся понравился. Вот теперь вопрос мучает, а вдруг у меня другой будет, т.к. ком-я Тренд, но есть ПБ5. Кто подскажет? Спасибо заранее
  сообщений: 2 677 | просмотров: 247 331 | ссылка
 Lefon   31 Октября 2005 - 18:34  #
Такой ключ только в ГИИ (ПБ 5 не обязателен, все равно будет).
 lion405   31 Октября 2005 - 18:55  #
Тизон
Дополню. По информации от менеджера дилера возможен заказ такого ключа примерно за $100.
 Lefon   31 Октября 2005 - 19:09  #
lion405
Официально (у дилера), этот ключ стоит около 150$ + заточка, тоже никак не меньше 15-20$ (это без гарантии, а с гарантией и того дороже).
 AiG   31 Октября 2005 - 19:14  #
Должен ли быть индикатор постановки на охрану в ПБ№5, поскольку при постановке на охрану у меня нет никакой индикации состояния авто.
Вопрос возник после того, как я обнаружил полусферу диаметром около 2 см из полупрозрачного матового темно-красного пластика (особенно заметно на солнце), которая находится между дефлекторами обдува лобового стекла?
У кого какие мнения?
 ave123   31 Октября 2005 - 19:22  #
индикатором постановки на охрану в ПБ№5 является однократное или двукратное мигание всех поворотников. См. MANUAL - там есть все !
P.S. экспериментальным путем было выяснено, что машина может не поставиться на охрану в случае недозакрытия (недозахлопывания) одной из дверей. В этом случае поворотники не сигнализируют о постановке на охрану, однако слышен звук запирания замков дверей и они блокируются. Так что будьте внимательны. Выяснить, какая конкретно дверь недозакрыта можно по борт. компьютеру.
 AiG   31 Октября 2005 - 19:35  #
2 ave123
Спасибо за ответ, но вопрос все же в другом - полусфера между дефлекторами
 Groggy   31 Октября 2005 - 19:40  #
Lefon
lion405
мне объявляли порядка 6000 рублей, а то, сказали, и выше...
НЮМ
и ваще тема про ключи была уже!!!
в поиск! (не буду теперь даже ссылку давать из вредности blum.gif )
 lion405   31 Октября 2005 - 19:42  #
Lefon
Уточню на днях. Такую цену мне озвучили в Питерском Карлайне. Интерес, сразу скажу, был не праздный, а информация, со слов менеджера, по опыту реального, но не состоявшегося заказа...
ИМХО, 200 баксов это перебор, но с ценой в 100 я уже морально смирился.
Добавлено: Сорри, последнего сообщения не видел. Пошел искать.
#  Отредактировано: 31 Октября 2005 - 19:44
 Groggy   31 Октября 2005 - 19:48  #
AiG
читаем мануал, с.38, правая колонка
** добавлено в 19:49
 AndyG   31 Октября 2005 - 20:30  #
Если вы заказали пакет улучшенной обзорности, то это, скорее всего, датчик для лобового стекла
 AndyG   31 Октября 2005 - 21:28  #
Внимательно прочитал форум по вопросу устройства и принципов работы Пакета Безопастности №5. Информация весьма противоречива. Суммирую
1. Сигнализация снимается поворотом ключа в замке двери - см. мануал.
2. Опроса иммобилайзера не происходит. Эксперименты с оборачиванием ключа в фольгу показали, что это так.
3. 12 секундного отсчёта для подтверждения от иммобилайзера в замке зажигания нет, в отличии от C-MAKC
4. По непроверенной информации FF2 содержит весьма надежный замок двери, как у Audi, который невозможно открыть при двойном запирании замков
5. По непроверенной информации у одного дилера, летом, представителям ФМК продемонстрировали как простой свёрткой можно открыть машину, причём сигнализация отключится, так как машина "думает", что это пункт 1.
Что, очевидно, делает установку стандартного пакета безопастности 5 бессмысленной и требуется устанавливать дополнительную сигнализацию.
Хочу спросить еще раз: если установлен пакет безопастности №5 и двери закрыты "двойным запиранием", то можно ли открыть двери свёрткой или нет?
Есть ли механическая защита от сворачивания замка?
 ФДУЧ   31 Октября 2005 - 21:51  #
У меня тоже стоит ПБ5, при нажатии на кнопку закрытия на ключе только щелкают замки и ничего не мигает, при открытии - все поворотники мигают один раз. Компьютер ничего об открытых дверях не пишет. Скажите, кому не влом, что там на 38 странице мануала, а то мануала нет под руками. Неужели не становится на охрану, если не мигает при закрытии?
 DEHiCKA   31 Октября 2005 - 22:15  #
1 Факт. Но можно "неофициально" отключить эту функцию отсоединив соответсвующие провода в двери.
2 В фольгу оборачивать ключ это идиотизм. Но опроса ключа тем не менее нет.
3 Кто-то в конфе хотел поискать перемычки в блоке ответсвенные за эту функцию, но что то заглохло все.
4 Замок двери открывается без сверток, при помощи техники "бампинга", как в прочем и штифтовые цилиндрические замки на многих других иномарках.
Мое мнение, нужно отключить снятие сигналки от поворота замка, а еще лучше вообще штатные личинки заблокировать нафиг. И провода отвественные за снятие/постановку сигналки, проложеные в дверях, убрать подальше, ибо просверлив маленкую дырочку в двери, далее при помощи щупа вампира можно элементарно вырубить сигналку.
 Roman Depeche   31 Октября 2005 - 22:27  #
ПО-МОЕМУ ни одна машина не опрашивает иммобилайзер при попытке открыть дверь, ето происходит только при попытке завести двигатель.
у меня на Опеле аналогично можно поставить и снять с помощью ключа... никогда етим не заморачивался...
 ave123   31 Октября 2005 - 22:28  #
To ФДУЧ: это означает, что на охрану сигналка твоя не встала !!!! Кстати, проверь - насколько правильно закрыт капот - это тоже влияет на ПБ№5 ...
 AlexMld   31 Октября 2005 - 23:00  #
ФДУЧ
Надо нажимать на кнопку два раза в течении 3 сек. - тогда происходит двойное запирание замков и постановка на охрану.
Я себе еще перепрограммировал функцию разблокировки - при однократном нажатии на открывающую кнопку открывается только дверь водителя. При двукратном - все двери. Это чтобы барсетку не стянули или в багажник на светофоре не залезли. Такой режим устанавливается одновременным нажатием на кнопки "открыть" и "закрыть" и удержанием в течении 4 сек. (при выключенном зажигании)
** добавлено в 23:02
ФДУЧ
Ты почитай, почитай мануал, там много интересного, например закрытие и открытие окон с брелка и т.п.
 Chien Mechant   31 Октября 2005 - 23:17  #
По поводу включения 12-секундного таймера а ля Ц-Макс инфа есть.
 RON   31 Октября 2005 - 23:32  #
Если нажать один раз на кнопку закрытия, то ничего не мигает, замки закрываются, и на сигналку машина при этом ВСТАЕТ! Проверено лично. Второе нажатие, при котором 2 раза мигают поворотники, видимо активирует т.н. "двойное запирание дверей".
 AlexMld   31 Октября 2005 - 23:45  #
RON
А датчики объемного контроля салона при однократном нажатии активируются?
Вот из мануала:
Чтобы активизировать систему централизованной блокировки замков и систему охранной сигнализации ... Нажмите кнопку один раз.
Чтобы активировать функцию двойной блокировки замков, систему охранной сигнализации и датчики объемного контроля салона ... Нажмите кнопку дважды с интервалом не более трех секунд. Фонари указателей поворота мигнут дважды, подтверждая выполнение команды.
Лучше все таки закрывать с двойной блокировкой - так труднее, например, магнитолу вытащить - даже разбив стекло не откроешь дверь изнутри.
 Sagoz   01 Ноября 2005 - 0:57  #
QUOTE (AiG Sobaka Oct 31 2005, 18:14)
 Влат   01 Ноября 2005 - 1:33  #
У фрицев кажется то ли 50, то ли 75 евров...
 Groggy   01 Ноября 2005 - 5:04  #
QUOTE (AndyG @ Oct 31 2005, 19:30)
не несите ерунды, или разберитесь сначала ЧТО именно Вы хотите вложить в название "датчик лобового стекла" biggrin2.gif
Sagoz
 Groggy   01 Ноября 2005 - 5:29  #
ФДУЧ
на с.38 мануала написано про то, из-за чего создана эта идиотская тема, к ПБ5 отношения в принципе не имеющая, читаем:
** добавлено в 05:30
 WAR   01 Ноября 2005 - 8:18  #
Чёта я не понял, господа.... Если так просто открыть этот пакет, так чего тада Форд им кичится? И нахрен он нам его предлагает? Считаю, что это лишней тратой денег.
ЗЫ....Если я не прав, то докажите обратное!
 WAR   01 Ноября 2005 - 8:52  #
ПЯТЬ БАЛЛОВ!!!
Флуд!
LordVader
#  Отредактировано: LordVader- 01 Ноября 2005 - 10:38
 Shked   01 Ноября 2005 - 9:18  #
столько интересного узнал... пойду нажму ещё раз кнопку закрывания дверей, а то до этого только один раз нажимал
 Knyaz   01 Ноября 2005 - 9:24  #
Видно не надежная система... Так она и стоит копейки smile.gif всего 200 баксов wink.gif
 AnBala   01 Ноября 2005 - 9:56  #
Если кому-нить нужна ваша машина, Вас "попросят" и всё отдадите сами.
А если захотят что-то стырить из салона, то просто разобьют стекло
Все эти сигналки для успокоения собственной души.
 voovius   01 Ноября 2005 - 11:50  #
по поводу снятия с охраны отмычкой. Сделал так, что это не проходит незамеченным.
Т.е. система ловит факт снятия с охраны ключем и если через 10с не было
включено зажигание, то система врубает тревогу и снова
загоняется в охрану с двойной блокировкой.
Сделано это с помощью внешнего электронного устройства с таймером, подключенного
к проводам в двери.
Как итог: с охраны ключем/отмычкой снять нельзя. Но попасть внутрь можно.
 OSha   01 Ноября 2005 - 11:58  #
voovius
маркировку проводов не помнишь?
хотя бы на первое время просто разорвать их (вытащить из разъема)
 Ric   01 Ноября 2005 - 12:26  #
ПБ №5 нужен только для того что бы у хозяина авто была возможность застраховать свой автомобиль в СК где требуется наличие хоть какой-нить охранной системы.
кстати (может конечно и не в тему)
Снятие с охраны (отключение иммобилайзера) путем открытие одного из замков - это реальная проблема.
Так как любой начинающий угоньщик считает своим долгом угнать у вас авто.
У моего знакомого за 2 года 4 (четыре !) попытки угона автомобиля ауди А6
все как с ПБ№5 - скруткой поварачиваем замок багажника, штатная сигнализация отключена, заводим авто и поехали. Спасало только наличие в авто Black Buck.
В итоге находил свою машину открытую недалеко от того место где ее оставил, далее замена замка зажигания, ремонт приборной панели и ремонт замка открытого "скруткой" (один раз украли пепельницу)
Так что ПБ5 без КАСКО или другой сигнализации - деньги на ветер.
 OSha   01 Ноября 2005 - 12:29  #
Ric
открытие замка ключем (сверткой) - это ВСЕГО ЛИШЬ отключение сигнализации, но НЕ иммобилайзера
завести после этой процедуры машину можно таки или "родным" ключем, или поменяв (взломав) блок иммобилайзера
 Ric   01 Ноября 2005 - 12:45  #
OSha
 AndyG   01 Ноября 2005 - 14:59  #
Действительно открытие замка свёрткой и, следовательно, снятие с охраны сигнализации не отключают иммобилайзер. Хотя радости от этого не много, так как пионеры смогут поживиться содержимым салона и при некоторой сноровке, открыв капот, дорогостоящими датчиками двигателя, или кинув паук уехать на вашей вашине в обход иммобилайзера huh.gif
 voovius   01 Ноября 2005 - 21:55  #
OSha
Цвета не помню, хоть убей. Но ищется просто: там их (от замка) пять штук (все - аналоговые).
накалываем поочередно, подключаем вольтметр между массой и проводом,
ключиком в двери поворачиваем на снятие с охраны, ищем провод,
который коммутируется на массу и снимает с охраны. Массу можно взять прямо
от алюминиевого экрана-панели двери.
Там их(повода) найдется два. Один - открывает ЦЗ. Второй - снимает с охраны
(оба работают от спада импульса).
Соответственно другие два: один закрывает ЦЗ, второй ставит авто в охрану.
 Немец   02 Ноября 2005 - 9:59  #
QUOTE (AlexMld Sobaka Nov 1 2005, 02:00)
Вчера проверял. Багажник открывается как миленький. Так что поосторожней. nono.gif
Или только у меня так?
 valeryp   02 Ноября 2005 - 10:34  #
Немец
Да нет, у меня тоже багажник открывается. Перепрограммировал ключ почти сразу и езжу с этим уже месяц. Стараюсь не думать об этом казусе, но это явный прокол того, кто проектировал ПБ. Нам русским не понять их - нам нужно закрывание дверей при движении - им нет - мол в случае аварии были случаи, что не открыть. Но аварии происходят на два порядка реже, чем ограбления и мы оказались невольными заложниками западного менталитета , зато получили западный автомобиль.
Жаль, что ФМК не стала "русифицировать" ПБ5.
 Garik177   02 Ноября 2005 - 13:09  #
QUOTE (voovius @ Nov 1 2005, 10:50)
Уважаемый! А Вам не приходила в голову мысль о том, что с вашей машиной сделает закрытый в ней угонщик, чтобы выбраться из нее?! ohmy.gif
А может возможен следующий алгоритм дабы избежать вандализма со стороны запертого угонщика после срабатывания тревоги?
а) если какая-либо дверь открыта, то после закрытия всех дверей включается двойная блокировка дверей;
б) если все двери закрыты, то двойная блокировка дверей включается после открытия двери/дверей и затем закрытия всех дверей.
 voovius   02 Ноября 2005 - 14:21  #
Garik177
Сделано так, что она (двойная блокировка) включается только если закроются
все двери (включая багажник)... т.е. система мониторит пока двери не закроются,
просто ждет (находясь при этом охране+тревога)...
Ford Focus 2 → обновления:
