Замена двигателя
9 years ago
21
Имеем фокус с двигателем 1.6 125 л.с. с PowerShift'ом уже почти 2 года. в принципе всё устраивает. Но в голове пробегала мысль о двух литрах. И вот появилась возможность приобрести свап комплект из америки. Ну собственно я и решился на такие переделки. Комплект пришёл просто шикарный-двигатель с акпп, со всем навесным+проводка двигателя, проводка подкапотная, проводка подторпедная и салонная. Ну и соответственно пришёл момент Х. Установка всего комплекта заняла 2 дня благодаря ProFord и Xav4ik . Всё встало в идеал с одним большим НО. Т.к. двигатель из америки, соответственно с ним PCM тоже оттуда же. И вот когда настал момент привязки этого PCM вылезла проблема - не смогли провести инициализацию модуля. Думал, что всё это мелочи - ведь самое главное уже сделано. Оказать помощь в программировании попросил firesanek, за что ему отдельное спасибо за попытки всё это оживить. Но пока вот всё неудачно. Америкосовские мозги никак не хотят дружить с моей машиной. Вот сейчас решаю, что делать и как с этим быть. Чуть позже сделаю отчёт с фото и проделанной работой.
замена двигателя, 1.6, 2.0, мотор, движок, свап, двигатель
LaFord
21 August 2014
Замена двигателя
89,4K
esnetic1337
14 December 2021mobile
Подскажите, сколько в наше время будет стоить замена движки 1.6 105 МКПП на 2.0 МКПП
ПыЖиК
esnetic1337
Кто же кроме вас это может узнать. Все зависит от цен на запчасти и работы, где и как найдёте.
esnetic1337
ПыЖиК:
зависит
Думал может кто в настоящее время практикует сие занятие
ПыЖиК
esnetic1337
В любом случае в каждом регионе будут свои данные.
hokins3
29 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста на машине фокус рестайл универсал 2016г. Стоит двигатель IQDC можно ли заменить на PNDA и , что может пойти не так? Спасибо.
kasheybesmertny
2 May 2023
hokins3
Должен встать без проблем. Смотрите по навесному. Оно может отличаться - перекиньте со старого мотора. Основание датчика коленвала возможно придётся перекинуть, если мотор из под пауэршифта на механику ставите или наоборот из под механики на пауэршифт.
hokins3
4 May 2023mobile
Нашёл различия в них. Выхлоп у меня одна банка и две лямбды, а на PNDA две банки и четыре лямды. Вот теперь думаю мой выхлоп подойдет на PNDA? Помогите пожалуйста.
kasheybesmertny
5 May 2023
hokins3
А причем здесь выхлоп? Выпускной коллектор это отдельная от блока двигателя деталь. Переставите свой. Посадочное место одинаковое.
OduvanPsy
20 June 2023
Добрый день коллеги, подскажите кто чего знает по мотору ford focus 3 2.0 MGDA CV6Z6007C, мой конь свое отбегал решил поставить контрактный двигатель, нашел вот этот МГДА из японии с праворукого фокуса, но менеджер из подбора посмотрел мой вин номер и сказал что этот двигатель мне не подойдет, на вопрос а в чем отличие он не знает, у меня XQDA мкпп, информации так и не смог накапать по МГДА, по виду все подходит, или может МКПП не встает на двигатель с акпп?
firesanek
23 June 2023mobile
OduvanPsy
Физически все подойдет, оформить оф замену не сможешь. И площадка осмотра за деньги
Kosstia
6 August 2023
Коллеги, добрый день!
Имеется FF 3 2.0 PS, титаниум максимальная, думаю, чтобы не менять авто на автохлам (вторичный рынок), сделать замену ДВС на более мощное.
Думаю о нескольких вариантах:
1) Замена ДВС на 2.0 Экобуст РС, но не хочу механику, оставить робот, автомат, если это возможно соединить по прошивке.
2) Замена ДВС на 4.4 V8 Range Rover, BMW c коробкой соответственно, но здесь вопрос подключения блоков всех.
3) Замена ДВС на 2.3, 4.0 V8, 5.0 V8 от Мустанга с 6-8 ступенчатым автоматом и задним приводом.
Вопрос цены самого комплекта и работы, кто установит и кто прошьет?
Вопрос целесообразности, знаю, что вообще нецелесообразно, проще купить с ОАЭ Мустанг за 2 млн или с Америки с 2.3 мотором.
Нужно от тех кто видел, имел представление, рассчитывал, занимался установкой других ДВС мнение!
Если приблизительно 5-10 лет назад можно было на Ford Focus 2-ой рестайлинг установить мотор 2.5 с коробкой от ST за 100 - 200 тысяч, то сейчас увидел цену с 2.0 на 2.0 ST 700 тысяч, это бессмысленно дорого.
Полагаю, зарегистрировать официально через НАМИ не получится, т.к. описывали ВЫШЕ - ДОРОГО ОЧЕНЬ.
Также, есть вопрос, если брать ФОРД ФЬЮЖЕН 2018 года или ФОРД МОНДЕО 5, СВАП с 2.0 на 2.3, также от Мустанга, места больше, или V8 те же 4.0, 5.0, даже V8 5.2. именно задний привод.
Буду очень признателен кто может аргументированно ответить на вопросы, проконсультировать! Может ли FORDDIAGNOSTIK в этом помочь, может кто знает или подобные люди?
https://www.youtube.com/watch?v=VaXWC4Don9g
https://www.zr.ru/content/articles/2143-focus_v8/
kasheybesmertny
6 August 2023mobile
Kosstia
2.0 атмо это максимум что может выдержать ваш робот 6dct250, поэтому свапать однозначно комплект: мотор +коробка, желательно все вместе с одного донора. Думаю, что чем дальше вы будете уходить от комплектов мотор +коробка, ставящихся на форд фокус 3, тем дороже переделка. Полагаю, что оптимально рассматривать переделку в rs или st. Бюджет остальных проектов может легко превысить стоимость приобретения готового авто в хорошем состоянии и принесёт кучу подводных камней. Да и продать потом такую Квазимоду будет сложно.
dimanoff
6 August 2023mobile
Kosstia
4.4, v8 и прочее это просто детсктй сад. В маленький моторный отсек фокуса это дело не поместится.
Самый простой вариант это свапать 2 0Т от СТ, но будет механика и передний привод.
Вариант 2.3 от РС будет на полном приводе и механике - ценник, соответственно, выше.
Это проверенные варианты, где модули могут дружить и взаимодействовать между собой в штатном режиме с сохранением всех функций автомобиля.
Вам, если хочется именно с роботом стоит посмотреть в сторону донорской машины Мондео 4-5, там как раз 2.0 экобуст с роботом ПШ, котрый может держать заявленнную мощность. Могдео 2.0Т были в двух вариантах форсировки с 200 и 240 л.с, привод останется передний и получите желаемый эффект, с минимальными напрягами и за вменяемые деньги.
Удачи!
Если будете делать - хотелось бы увидеть отчет.
karlon3
6 August 2023mobile
dimanoff:
Kosstia
Удачи!
От мони на уровне электроники будут траблы. Поэтому смотреть тока соплатформенников, куга, ескейп и st с rs
-andros-
9 August 2023mobile
karlon3
Kosstia
Есть ещё один шикарный вариант сделать 2,0т + автомат.
А именно нужен донор Куга 2 с двигателем 2,0т + автомат 6f35. Все электронные блоки подружить вполне реально. При такой связке при желании даже можно замутить 4wd. Благо опытные экземпляры уже имеется. Лишь бы клиент готов был заплатить за этот банкет,
karlon3
9 August 2023mobile
-andros-:
Ну да, знаю где подрамник задний уже есть готовый
-andros-
9 August 2023mobile
karlon3
Kosstia
Подрамник это если на 4wd замахнуться. Если собирать монопривод, то подрамник остаётся родной. Wd это для особого вида эстетов:)
karlon3
9 August 2023mobile
-andros-:
Kosstia
Так я про 4 wd
-andros-
9 August 2023mobile
karlon3
А я про мотор 2,0Т + автомат 6F35+ подружить электронику focus 3 с этой связкой.
karlon3
9 August 2023mobile
-andros-:
Это получиться 100%
Kosstia
11 August 2023mobile
-2
-andros-
Какой может быть бюджет, если делать монопривод и если делать полный привод?
Свой 2.0 PS в идеале с проводкой и навесным 100% придется продать. Сколько это может стоить?
Если с СТ перекинуть на 2.0 у коллеги получилось 700 тысяч.
6F35 это ведь, коробка GM, немного туповатый автомат.
Есть ли у Вас ссылки?
-andros-
Да кто ж тебе скажет бюджет? Никто такое каждый день не делает. Тут надо самому садиться и считать. Отправная точка - поиск донора агрегатов. В какую цену ты их найдешь? Никто это не знает. Начни с поиска движка, коробки... В идеале нужен донор Куга 2, мотор 2,0 экобуст. Продажа твоего агрегата - сугубо твоё, личное решение.
Ссылки на что надо?
Kosstia
14 August 2023mobile
-andros-
Имел в виду, если Вы знали, возможно, у Вас была информация, к какому финансовому результату приходили в результате.
На драйв2 увидел только 1 кугу 2го поколения с 2.0Т.
Возможно, имеются ссылки на страницы, кто переделывал.
-andros-
15 August 2023mobile
Kosstia
Я переделывал переднеприводный фокус 3 с дизельным двигателем на 4wd. Делал все сам, мой бюджет около 300. Тоесть двигатель остался тот же. Вот и считай 300+ стоимость двигателя 2,0T.
В БЖ есть почти вся информация об этом.
А вот тебе сылка на фокус 3 на 2,0Т+ автомат.
Официально таких куг 2 с мотором 2,0Т в России не было. Только серым импортом. Соответственно донора надо за бугром искать:)
damir_m
8 Maymobile
Kosstia
Реализовали задумку?
