Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
456,4K
1,6K
SAHI
26 June 2013
Серый
Если у мня выпуск авто позже этой даты прошивки, то нужно ждать, так веть ?
mudrec.uz
26 June 2013mobile
у меня авто 8.06.12. Стоит последняя заводская прошивка. У дилера всё проста. Он подключает ноут к авто, запускает фордовский софт, то выдаёт сообщение о возможности обновления прошивки. Мне подключали - прошивку новую нашёл, но шить не дал, типа это авто не нуждается в даннам обновлении. Как то так
Kyhner
12 July 2013
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.82
Подскажите стоит шить? резвости прибавит или педаль газа думать быстрее начнет? ОД бесплатно обновляет?
mudrec.uz
12 July 2013mobile
педаль газа начнёт быстрей думать, если вы начнёте активней и чаще на неё нажимать. У меня сейчас задержек нет вообще! Расход с 7.8 вырос до 8.5, зато с ускорением нет проблем!
Aleksandrva
12 July 2013
Kyhner
заменят прошивку где открытие ДУ на 87% (штатно не более 85% открытия). Думаю стоит шить.
Kyhner
12 July 2013
Разговаривал с электриком ОД дженсер, обновить прошивку процедура платная в районе 3 т.р. говорит что разница не ощутима.
DeadlySin
26 July 2013
Kyhner
Всех кого обновлял, говорят что разница еще как заметна, правда при обновлении слетают настройки адаптации, что дает временный +к динамике.
У меня машина октября 12 года, главная пара 4.25, прошивка соответственно AZB, может новая версия вышла? как проверять кстати, подключать IDS?
На данный момент последние калибровки:
BV61-BPx 1.6-125(МКПП-3.82)(ABS)(RU)(28.10.2011) - BV61-14C204-BPС (21.12.11)
BV61-CPx 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP)(RU)(07.04.2012) - BV61-14C204-CPС (23.05.12)
BV61-Kx 1.6-125(МКПП-3.82)(ESP)(RU)(19.10.2011) - BV61-14C204-KJ (23.05.12)
BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LE (03.12.12)
CV61-AKx 1.6-105(AКПП)(ESP)(RU)(24.01.2013) - CV61-14C204-AKB (03.12.12)
DV61-AZx 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZB (01.10.12)
Да и процедура должна быть бесплатная, завод же свои косяки исправляет в новых прошивках по идее
1pavel
26 July 2013
может стоит составить список в каких од ставят прошивки дабы избежать лишних воросов а где,а в каком городе?!
DeadlySin
26 July 2013
1pavel
А смысл? Должны делать все и бесплатно.
1pavel
26 July 2013
почитай внимательно,некоторым отказывают под разными предлогами или навязывают платную!диагностику (((
DeadlySin
26 July 2013
-2
1pavel
Читал и ездил. Надо звонить в Форд и жаловаться. Дилеры этих машин боятся как огня, именно по этому надо заставлять их работать и изучать их! ИМХО.
Или, как вариант, можно сделать у частных диагностов, дешевле и по качеству также. С гарантией проблем не будет
Серый
26 July 2013
Ребят если я не ошибаюсь то в инструкциях ОД пишется ...если клиент жалуется на ... то произвести замену (обновление) прошивки ну или что то подобное Если мотор работает и не чихает то нафига менять прошивку?
1pavel
28 July 2013
Серый
если уже не один человек говорит что поведениие машины улутшается то почему не попробовать особенно если машина первых выпусков как например у меня?у каждого свое мнение...
Серый
28 July 2013
1pavel
Просто как не раз уже писали,что при обновлении скидывается адаптация и возможно поэтому кажется,что авто подменили но со временем всё встаёт на свои места
mudrec.uz
29 July 2013
это определить невозможно, т.к разница в динамике не огромная, и к изменениям быстро привыкаешь, и даже если пересесть на 2 литра, то через пол года будет казаться что и разницы вообще никакой нет. я так после приоры на бмв пересел. сначала казалось вообще ракета, в городе до 200 км в час разгонялся, но через пол года стало казаться что вообще еле едет авто)))
avtoroman
17 August 2013
появилась прошивка для 125 мотора и МКПП с главной парой 4,06 BV61-14C204-CPD
valasat
17 August 2013
avtoroman
Прошивался у официалов?
andreandrew
17 August 2013
avtoroman:
А что прошивка двигателя идет только на конкретные главные пары, на главную пару-3,824 она не пойдет?
Я думал что это только на автомате(прошивка движка, прошивка коробки), не пинайте если что
avtoroman
17 August 2013
andreandrew:
Да имеет значение все,от главной пары,то же зависит,так же МКПП или Power Shift.
valasat:
avtoroman
Я не прошивался,есть информация,от проверенных источников
Серый
17 August 2013
Я прошился но пока из гаража не выезжал главное что завелась
Серый
18 August 2013
Может самовнушение или сбросилась адаптация но вроде машинка поотзывчевей на педальку
avtoroman
18 August 2013mobile
Серый:
На сколько изменилось ее поведение,на низах,на верхах,с кондеем?
Серый
18 August 2013
Нашол спеца у меня стосильный мотор на фф2 всегда ехал,когда другие плакали По мне едет и едет,главно не пешком
DeadlySin
19 August 2013
Прошивки обновились, говорят убирают затуп с кондеем...
85 МКПП - BV61-14C204-CMD
105 АКПП - CV61-14C204-AKC
105 МКПП - BV61-14C204-CNE
125 МКПП (4.06) - BV61-14C204-CPD
125 АКПП - BV61-14C204-LF
125 МКПП (4.25) - DV61-14C204-AZC
mudrec.uz
18 August 2013
ДЛЯ 3,824 вышла раньше
DeadlySin
18 August 2013
Прошил Завелась, завтра потестю скажу как едет, но пока адаптация не пройдет будет казаться, что прет. Двигатель 1.6 МКПП 4.25
пол
18 August 2013
DeadlySin:
BV61-14C204-AZC
посмотри в последней нет ошибки, а то может плохо скопировал
может так DV61-14C204-AZC
все гуд с ней уже гонял! все тоже осталось как и было!
Серый
18 August 2013
В общем проехал почти 400км не знаю набралась там адаптация или нет но машина реально резвее при нажатии на педальку, по расходу сказать что то не могу,дорога прекрасная скорость под 100-120 расход после обнуления 6,8л
DeadlySin
19 August 2013
пол:
последней нет ошибки, а то может плохо скопировал может так DV61-14C204-AZC все гуд с ней уже гонял!
У тебя точно передаточное число 4.25? Вечером посмотрю ошибки, но после того как завел - ошибок небыло (дал 30 сек. поработать считал и выключил двигло) Сегодня на работу ехал - ошибок не возникло, ну по крайне мере на панели приборов ничего нет.
Серый
Плюс одын! Все тоже самое. Адаптацию сбрасывал переодически у себя на авто, но такого подъема на низах не было. Подъем на низах ощутимый, машина прям поехала
пол
19 August 2013
DeadlySin
я не знаю точно или нет, но раз это было как значит точно новерно! ошибку там свою исправь!
