Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
ПыЖиК
12 November 2013
841,7K
1,8K
electromexanik
11 February 2018
mic21
Всё это концентрат.
DimFF2
11 February 2018mobile
mic21
А чем вы промывать будете? Готовый антифриз обычно не берут для промывки. Почему концентрат не хотите использовать?
Rome163
12 February 2018mobile
Замерил ареометром температуру замерзания ож после того как намешал. -35 нормально?
Snezhnii
12 February 2018
Rome163
Для твоего региона думаю, что нормально.
Мишуха
12 February 2018
R
Rome163:
Ареометром нормально, он врет на этих антифризах, шкала идет на обычный.
Snezhnii
12 February 2018
Rome163
Если ареометр тот который и для электролита то при показаниях -35 реально будет больше, в районе -40 -42.
Rome163
Snezhnii
Поправлю. Рефрактометр. Который мерит электролит ож и незамерзайку
Веталь76
9 April 2018
В этом году 10 лет работы антифриза,будем менять. на пробеге 147 500 км. В 12 и в !6 году,менял частично,из-за мойки радиаторов с полным съемом и промывкой. В 16 году вообще сервис чистого антифриза(концентрата) 3л залил тогда просто не в курсе был,что его разводить надо было,так и езжу. Такая смесь,очень заметна была зимой,прорвалась дольше печка,но не чего,пережил,как говорится.
Вот,подкупил для замены
Ford 1890260 - 3л.
Oilright 5511 Вода дистиллированная - 3л.
Теперь будет все как надо.
Dimitri36
8 May 2018
Давайте подитожим... Карбоксилатный антифриз Sintec ANTIFREEZE LUX G12 можно заливать в Focus 2 1.6 ?
electromexanik
8 May 2018
Dimitri36
А кто запретил?
Можно. Я разрешаю.
Serge95
25 June 2018
Сегодня менял антифриз на фокусе 2007 г. - в первый раз за его жизнь. Как ни странно, слитый антифриз выглядит почти как новый, хотя прослужил более 10 лет. Двигатель Duratech HE 2.0л.
Слить мне удалось только 5л, хотя по табличке должно быть 6.3л.
Похоже с радиатора печки не всё сливается. Из расширительного бачка тоже не всё сливается если его не снимать. Отсюда выводы:
1) промывать нужно дистилированной водой;
2) концентрат разбавлять меньше, т.к. всю промывочную воду слить не удастся.
3) или вообще не промывать, т.к. грязи фактически не было, промывал больше для самоуспокоения.
Я залил сначала дистилированную воду. После того как двигатель поработал вода стала ярко розовой, почти как антифриз - смешалась с неслившимся антифризом.
Слил, потом залил 25% антифриза Coolstream Premium 40 градусного, остальное- дистилированная вода.
Покрутил движок, слил, залил 40 градусный Coolstream Premium.
Найду ареометр, проверю хватило ли запаса -40 градусов по отношению к -37 ?
SerP
21 July 2018mobile
Веталь76
Сколько слилось антифриза? Сегодня тоже менял у Артема.
Веталь76
21 July 2018mobile
SerP:
Веталь76
4л, залили 2+2, столько и слилось. Покупал 6л, 3л антифриза и 3л воды.
aleksei045
21 July 2018
Привет честной компании, скажите можно лить AGA002Z АНТИФРИЗ Z40 G12 КРАСНЫЙ -40°C 5КГ
electromexanik
21 July 2018mobile
aleksei045
Встречный вопрос - чем он отличается от оригинального?
aleksei045
21 July 2018mobile
Не чем
SerP
21 July 2018mobile
Веталь76
Не смущает что треть старого осталось в системе? Получилось как частичная замена масла в коробке, не полностью
Веталь76
21 July 2018mobile
SerP:
Веталь76
В системе всего 6 л у нас для 1.6. Основное заменилось. Если и осталось 2л это ерунда.
SerP
23 July 2018mobile
Serge95
Не промывал, в итоге слилось и залил около 3.5 л. Лучше наверное с промывкой, чем получилось 50/50
Веталь76
23 July 2018mobile
SerP:
Serge95
Что там промывать то? Чтоб промыть , там где печка, надо там шланги отсоединять и там сливать. 50/50 не как не могло получится.
electromexanik
23 July 2018
SerP:
Ещё раз, слей, залей. Будет 70/30, всяко лучше.
koc39
25 July 2018
Всем привет. Заказал антифриз концентрат 1890260 для полной замены во время закупки для ТО.
Этикетка лицевая отклеена по краям на всех трех бутылках, вызывает некие сомнения.
Веталь76
25 July 2018
K
koc39:
Норм. у меня так же было...в Химках же наречное клеят ,у меня в городе! Пока до тебя доедет
koc39
25 July 2018
Хорошо, но у меня в автодоке уже было в наличии, видимо на каком то складе поставщика.
ZMarat
2 August 2018
Веталь76
ПривеТ!
Получается антифриз Ford сейчас приходит сделанный в России? Чет не хочется такой.
Придется искать тогда Антифриз Texaco Havoline XLC+B50/50 (OF01) 1л
Веталь76
2 August 2018
Z
ZMarat:
Веталь76
ПривеТ!
Привет. Он не приходит,его делают в России и мало того льют на заводе на новые авто. с такой же заменой раз в 10 лет.
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18146856) здесь все показано и не чего в этом страшного нет...вот какой будет Texaco,еще не известно. так что лейте 1890260 и не парте себе голову.
ZMarat
2 August 2018mobile
Веталь76
Нашел дилера Texaco, литр стоит 360руб. А Тосол синтез еще во времена владения 2114 оставлял негативные впечатления.
Веталь76
2 August 2018mobile
Z
ZMarat:
Веталь76
Времена меняются. Я доверяю больше оригиналу , если брать жидкости, кроме масла.
PiterFF2
2 August 2018mobile
ZMarat
Вы зря переживаете. В своё время проездил несколько лет на CoolStream Premium - 0 проблем. А родной фордовский антифриз тем более залил бы без опасений, вне зависимости от места изготовления. Собственно, сейчас такой и залит.
PetrISCH
8 August 2018
Всем привет. Пришла пора менять антифриз в моем фокусе. Сейчас в бачке какой-то зеленый. Посему посоветуйте хорошую зеленую охлаждайку
