Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
Topic handbook:
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
1,1K
9,1K
serg1983
4 December 2018
bestkotik
lexx7381
10 December 2018mobile
Привет друзья. Такая проблема. За 4 дня 2 раза на несколько секунд,может минуту высвечивался аккумулятор на панеле, подскажите куда в первую очередь посмотреть и что может быть. Спасибо
Rics
11 December 2018
lexx7381
В первую очередь обзавестись тестером и измерить напряжение на АКБ после ночной стоянки и сразу после запуска двигателя.
А вообще в идеале измерить напряжение на АКБ в момент когда лампочка горит.
serg1983
11 December 2018
lexx7381
Леха привет. Смотри первым делом щетки и токосъемные кольца, так же померь напряжение как советуетRics
ну или как вариант зайди в тестовый режим приборки и посмотри напругу когда загорается значок. У меня подобное было. Решил так
Неисправности генератора (сообщение #18934909)
bestkotik
11 December 2018
Щетки IKA 014341 они же GeBe JX 43:
Сверху явное напыление "под медь", под ним обычные графитовые щетки. Размер щеток 22х7х4 мм. Медных хвостик настоящая медь судя по мягкости. Медных провод надежно и плотно сидит в щетке. Ногтем щетки царапаются, не "карандаш", но и не оригинал. Не самый худший вариант замены оригинала.
bestkotik
11 December 2018
Щетки HC-Cargo 140914
Размер щеток 22,3х7,1х4,1 мм. Щетки - прямоугольник, без полукруглой выемки под коллектор с рабочего торца щетки. Медных хвостик толстый среди сравниваемых щеток. Медных провод надежно и плотно сидит в щетке. К медному гибкому проводу припаян медный моножильный провод. Ногтем щетки очень плохо царапаются. Такие щетки можно рекомендовать.
bestkotik
11 December 2018
Щетки Krauf AHE0914
Размер щеток 21,8х7,1х4,0 мм. Щетки - прямоугольник, с полукруглой выемкой под коллектор с рабочего торца щетки. Медных хвостик самый тонкий среди сравниваемых щеток. Медных провод надежно и плотно сидит в щетке. К медному гибкому проводу припаян СТАЛЬНОЙ обмедненый моножильный провод. Ногтем щетки вообще не царапаются. Самые жесткие, неубиваемые щетки. Однако смущает тонкий гибкий медный хвост и стальная обмедненная проволока.
AL-DL
11 December 2018
bestkotik
Жесткая проволока - для удобства, чтобы продеть (вставить) провод в место контакта, после пропайки ее откусить.
bestkotik
12 December 2018
Контактные кольца генератора они же коллекторы они же токосъемные кольца
IKA 120890 против HC-Cargo 138441
IKA 120890 - диаметр медных колец 16,5 мм, высота коллектора 44 мм, длина основания 73,2 мм ширина основания 33,5 мм. Зажимы на основании медные без покрытия, толщина стенки медного зажима 0,6 мм. Высота зажима 3 мм. Зажим выполнен неудобно для размещения провода, его обжима и пропайки.
HC-Cargo 138441 - диаметр медных колец 16,5 мм, высота коллектора 44,5 мм, длина основания 72 мм ширина основания 34 мм. Зажимы на основании медные с покрытием олово-висмут, толщина стенки медного зажима 0,8 мм. Высота зажима 6 мм. Зажим выполнен удобно для размещения провода, его обжима и пропайки.
Sholoiko
17 December 2018
Все привет. Получается для 1.6 tivct нету генератора 150а?
grafvarg
18 December 2018
Sholoiko
120, или колхозить с других машин
sanek-starsh
19 December 2018
Sholoiko
по колхозить можно если диаметры статоров одинаковые .перебросил из корпуса в корпус и всё
Alexey250780
19 December 2018
Sholoiko
А для чего вам генератор на 150А, если это не военная тайна? Эпвс или аудиоподготовка?
Sholoiko
19 December 2018
Alexey250780
Эпвс и подогрев лобового стекла. Музыка с усилителем под 40а
grafvarg
19 December 2018
Alexey250780
Тоже думал искать вариант переделать гену под 150 ради эпвс,толком ни чего не нашел, бросил затею
Alexey250780
19 December 2018
grafvarg
А 120-го генератора для этих целей разве мало? Просто даже на 105А умудряются ЭПВС ставить.
Sholoiko
19 December 2018
Alexey250780
Чувствуется как проспживается бортовая сеть. Я ради того чтобы был запас по мощности
grafvarg
20 December 2018
Alexey250780
Говорят что на 105 амперах он не полностью включается, не на всю мошность,
Alexey250780
20 December 2018
grafvarg
Давно хочу себе воткнуть ЭПВС, но сам факт того, что придется менять еще и генератор, тормозит всю инициативу(.
Кочевник78
20 December 2018
Alexey250780:
grafvarg
Ну и правильно, незачем вкладывать в старую телегу такие средства.
Alexey250780
20 December 2018
Кочевник78
Ню-ню, побегает еще телега
Letchik
20 December 2018mobile
Добрый вечер всем.подскажите пожалуста .на заведеном авто когда кручу рулем иногда притухают фары особенно заметно в крайних положениях.что за байда куда копать?
ПыЖиК
Letchik
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
electromexanik
Letchik
Генератор просится на ревизию и переборку.
Фары притухают от просадки напряжения, а стабилизацией напряжения, при работающем двигателе, заведует генератор. И сейчас он не справляется со своими обязанностями.
Malish
24 December 2018
Добрый день, Коллеги!
Просьба подсказать на каких авто ставился генератор 150А, хочу поискать на разборках.
Если кто уже искал на разборках просьба поделиться опытом.
24 December 2018
Malish
вроде как на рестайлах двухлитровых ставили стописят.
Витальсоныч
24 December 2018
Malish
На какой мотор нужен гена?
Экспресс
24 December 2018mobile
Malish
352
Malish:
Генератор 150А не ставился ни на 1.8 ни на 2.0 литра на Фокусы поставляемые на рынок России, этими генераторами комплектовались авто идущие в жаркие страны , так как там как я понял ставилось два кондиционера...
На наших разборках если и найдёшь, то только если сам владелец ставил.
Malish
24 December 2018
Витальсоныч
Витальсоныч:
На 1.8 125 л.с.
Экспресс
Экспресс:
Так может на дизели ставили или может на другие машины Ford?
У меня есть детали от других авто и ничего.
serg1983
24 December 2018
Malish
https://www.drive2.ru/l/511232775815168767/
6 people online
6 people online
