Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 246 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 554 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3446 votes, last 26 May.
Нард подскажите, после ночной стоянки на морозе пока машина не прогреется, при движении появляется какойто хруст со стороны лобового стекла, что это, и есть ли такое у кого то ещё, катаю ФФ2 хеч, рестайл 2008г.в. питерской сборки.
З.Ы. прошу прощения если эта тема уже гдето обсуждалась
Alex Napoli
24 February 2009
В лобовом врятли может что-то скрипеть. Скорей всего торпедо.
Alex Napoliхорошо если так, но звук такой, как будто, забыли лобовуху вклеить
Юрий Анатольевич
24 February 2009
У меня тоже бывает такой скрип. В сервисе говорят - нормальное явление. Однако, недавно у меня отошел уплотнитель лобового стекла сверху. Вклеили по гарантии. Скрип по-моему уменьшился, но окончательно не исчез.
На жигулях давно ездили ребята?Скрипнуло у них,обнаглели!
QSOя на них и не перестовал ездить
, но с покупкой Фёдора получается всё реже
Mixanizm
у меня на первом морозе такое появилось и при минус 10 начинается. Скрип под стойкой справа...сначала парился, потом забил. Сюравно ничего не сделаешь, советую не мучать нервы и принять это за звук по умолчанию.
FFWда я особо и на парюсь, отечественный автопром выроботал у меня иммунитет ко всяким скрипам, сверчкам, жуэжаниям и дребезгу, не то чтобы он меня раздрожает, просто хотелось знать что это, "Предупрежден, значит вооружен"
Mixanizm
Мороз, деформация кузова. Ни чем больше не могу объяснить
Шкодливый Фокусник
24 February 2009
Mixanizm
в свое время у меня была такая трабла, особенно при морозе -10 и ниже. Звуки были слышны со стороны правого переднего колеса, и особенно на кочках и ямках. При прогреве машины они исчезали. Совет: не стоит обращать на это внимания. Ничего страшного в этом нет.
В правой стойке проложена трубка подвода жидкости к омывателю заднего стекла(хетч), возможно она.
Mixanizm
Это жабо хрустит когда примерзает
S T I G:
Mixanizm Это жабо хрустит когда примерзает |
Ну простите, жабо внизу лобового, а хрустит откровенно ближе к крыше. Просил даже подругу послушать в упор..
Тут, как то после оттепели морозец прихватил. Вышел, лобовуху отогрел и поехал. Столько интересных звуков было... Федя хрустел, как подводная лодка при погружении )))
На морозе дубовеют резинки и пластик. Потрогайте торпедо на морозе - оно дубовое, а при "комнатной" температуре пластик мягкий, каким и должен быть.
На хэтчах в щели внизу заднего стекла после зимней мойки остается вода, она замерзает, и на кочках этот лед начинает трескаться и хрустеть. После мойки просите выгнать воду из щели сжатым воздухом.
Ребята хрустит это 100% плосмаска которая под дворниками...когда все тает с лобового затикает туда водичка- а потом скрипит и хрустит-если выйти из машины и понажимать на эту плосмаску которая подворниками-то сразу услышите знакомый раздрожающийй скрип. Так же могут как не странно сами дворники...они замерзают и накочках постукивают будто камушек по лобовому бьет...а как становится тепло все проходит.
Carapuz95
25 February 2009
У меня тоже такое частенько при нынешних морозах, особенно когда начинаешь первые движения делать. Такое ощищение как краска лопается. Так и думаешь, выйдешь из машины, а она без краски
MixanizmТоже самое было звук как стекло трескается, когда на улице стало -1 звук пропал, но появился другой небольшой, похоже пластик на передней консоле.
Забил, музыку погромче и в путь.
Радуйстесь! у меня хрустит уже при -3...
- Красный -
25 February 2009
MixanizmПеремещайтесь в тему про
"сверчки"...
там они почти все есть. Про лобовуху где-то в районе 47-48 стр.
Makaroff_Den
26 February 2009
люди, кто на хэтчах с гремящим корпусом стоп сигнала. Выложите плиз фотку где прокладывали резинку.
like.no.other
3 March 2009
Дребезжит крышка подлокотника - исправить не получается - напрягает сильно
Задолбало целое стадо сверчков,живут где-то справо где торпеда стыкуется с белым пластиком стойки.Задолбали страшно,машине то всего месяц!Извести не удаётся,силикона вылил немеренно,подкладывал изоленту в щели,тряпки,куски кожи,паралон...безрезультатно.Вот гниды (и они и наши производители,экономящие норамльные материалы на отделку).
antoniy
Может провода под пластиком стойки...
а что там за провода под пластиком?и как туда подлезть,что порекоммендуете?вообще этот белый пластик как-то ходит вперед/назад-двигаешь без особого усилия,мне кажется,что все-таки надо закреплять,но и каких-то крепежных отверстий на нем не видно на нем,где они?
Есть старый сверчок, издающий негромкий пискляво-скрипучий голосок. Живет очень давно, уже с лета. Проявляет себя при неровностях, а также при резком разгоне или резком прекращении разгона. Т.е. если едешь на второй километров 30 и резко утопишь педаль в пол, то в самом начале разгона сверчок один раз пискнет. То же самое происходит, если во время быстрого разгона резко отпустить педаль газа. Понять откуда идет звук совершенно не могу, хотя уши вроде на месте. Ни у кого такого не было?
Кстати сейчас замотал все петли изолетной, плюс днем температура почти 0 - жить стало намного тише и спокойней в автомобиле.
antoniyЧто за провод - не знаю, но он там есть
Снять обшивку нетрудно - подцепи верх обшивки пальцами и тяни в сторону противоположной стойки.
shaxtepПока не поймешь откуда звук - вряд ли кто тебе поможет. Посади кого-нить за руль, а сам приставляй ухо везде по салону чтоб локализовать источник.
antoniy
4 March 2009
Снять обшивку нетрудно - подцепи верх обшивки пальцами и тяни в сторону противоположной стойки. |
А там не одноразовые клопы?Обратно поставлю?
