Пробка сливная поддона картера.
14 years ago
сорваны грани на сливной пробке ... как её открутить и какие есть предложения...снимать поддон чего то не очень хочется , помогите своими советами, а то масло надо менять, а открутить не как не получается та ещё засада
маслосливная, пробка, масло, сливная, поддон, картер, масляный картер, двигатель, сливная пробка
Boh1410
2 April 2010
73,5K
dedNikifor
30 January 2014
На 1,6 такая же резьба?
универсальный рецепт - найдите код пробки в каталоге и посмотрите параметры аналогов
dedNikifor
30 January 2014
заказал себе вот такую пробку и оригинальную ("на всякий случай")
придет - будет видно качество изготовления, а также проверю, подходит ли прокладка от оригинальной на "магнитную"
SHAKH007
15 March 2014
dedNikifor
прокладка подходит?
dedNikifor
15 March 2014
SHAKH007
да, прокладка подходит
единственное, что не понравилось - на пробке Febi 21096 (заказал ее, а не оригинал Ford) - прокладка из маслостойкой резины, а не из меди
SHAKH007
15 March 2014
dedNikifor
из резины отличный вариант) на пробке же уже есть шайба какая-то, зачем вторая, резина как раз.
p.s. тоже заказал себе магнитную, и пару резиновых прокладок
dedNikifor
16 March 2014
код для прокладки подскажешь? в каталоге на elcats не нашел их отдельно
SHAKH007
16 March 2014
dedNikifor
Пробка сливная поддона картера. (сообщение #14159048)
176.090 я этот взял 18 рублей нормальная цена
deni9876
18 March 2014
SHAKH007
Как я правильно понял - это код не пробки, а ее уплотнительного кольца. Когда получешь из магаза, обязательно отпишись.
Хотя, будем надеяться на лучшее.
SHAKH007
18 March 2014
deni9876
это кольцо, я собственно это и написал.
deni9876
19 March 2014
SHAKH007
Понял, не углядел. Извиняюсь
SHAKH007
20 March 2014
докладываю
вот пришли мне 4 кольца) с запасом
на ощуп как оригинал. можно пользоваться.
17 рублей отличный ценник.
dedNikifor
11 May 2014
изучал онлайн каталог Masuma - наткнулся на маслосливные болты их производства.
в болте (пробке) присутствует неодимовый магнит.
и, что самое главное, - цена такого болта в экзисте или автодоке - 130-180 р.
http://masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=30738
http://masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=30744
http://masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=30745
шурец
11 May 2014
dedNikifor
какой код на пробку для фокуса 1.8 - по ссылке не нашел
dedNikifor
12 May 2014
по виду должны нормально встать первая и третья. т.е.:
Masuma M-47
Masuma M-50
шурец
12 May 2014
на форд в применимости нет
может М50, что на мазду
dedNikifor
12 May 2014
какая разница, чего там нет в применимости?
шурец, ты же не первый год замужем - неужели не можешь соотнести параметры резьбы на оригинальной пробке и дубликате?
шурец
12 May 2014
dedNikifor
по размерам 14х1.5mm - она, а там хз
mr47th
12 May 2014
А чего такой ажиотаж вокруг этих магнитных сливных пробок. Возник вопрос, чем они лучше обычной???
Замирович
12 May 2014
mr47th:
Они масло лучи фильтруют и зачичают мотор от износа.
dedNikifor
12 May 2014
...Кроме этого в товарной линейке имеются и болты с особыми свойствами: внутри каждого помещен магнит и намагниченный болт притягивает на себя всю металлическую пыль, снижая износ деталей двигателя.
SHAKH007
13 May 2014
шурец
dedNikifor
прошестил exist самый подходящий размер это M50
я бы даже сказал 1в1 =)
p.s. заказал себе один
шурец
13 May 2014
SHAKH007
что именно 1в1?
резьба и шаг у всех, перечисленных выше, одинаковая
SHAKH007
13 May 2014mobile
шурец
диаметры,длина
там 4 параметра
шурец
13 May 2014
SHAKH007
на длину пофиг)) диаметр в эксисте есть?
дай, пжлста, знать, как получишь заказ!
SHAKH007
13 May 2014mobile
шурец
все параметры я нашел в экзисте и на сайте этой пробки,из дома ссылки дам
Замирович
13 May 2014
м50 совместима почти со всеми моделями форд
Замирович
13 May 2014
шурец аыше нсть ссыль на пробки. мазай выложил.
SHAKH007
18 May 2014
exist отказал, М50 теперь не доступна в заказ
dedNikifor
19 May 2014
попробуй сделать заказ в автодоке. или емексе.
SHAKH007
29 June 2014
http://www.drive2.ru/l/4031021/
тут фотки есть болта
поставить не удалось еще, без резиновой прокладки, благо у меня их есть запас небольшой)
